Page 3 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Message  ludo33 le Dim 23 Juil 2017 - 20:51
Bizarre qu'un seule conduit soit gras !!!
Problème l'étanchéité du joint ou problème sur soupapes admission et ou échappement.
Ton moteur tournait rond ?
Message  PHIL TIM le Dim 23 Juil 2017 - 20:55
@ludo33 a écrit:Bizarre qu'un seule conduit soit gras !!!
Oui, je pense.
Message  ggnomade le Dim 23 Juil 2017 - 20:58
Et que dans ce conduit?
Couleur de la bougie?
Message  PHIL TIM le Dim 23 Juil 2017 - 20:58
@ggnomade a écrit:Et que dans ce conduit?
A priori, oui, j'ai pas regardé de fond en comble.
Message  PHIL TIM le Dim 23 Juil 2017 - 21:02
Le turbal, bon bin moi là je ne suis pas très pro pour dire s'il lui faut une révision ou pas ??? Pas de jeu, plutôt sec, pas de fuite apparente, pas d'ailette de cassée.....
Message  ggnomade le Dim 23 Juil 2017 - 21:05
Bah si pas de jeu axial ni de gras ni d'aillettes abîmées bah laisse le comme il est
Message  ggnomade le Dim 23 Juil 2017 - 21:06
Et pour le gras ça peut être aussi un segment racleur abîmé.
Tu verras ça au démontage. Il aurait fallu prendre les compressions pour dédouaner
Message  ludo33 le Dim 23 Juil 2017 - 21:46
@ggnomade a écrit:Et pour le gras ça peut être aussi un segment racleur abîmé.
Ou le joint de queue de soupape.
Message  ggnomade le Dim 23 Juil 2017 - 21:54
Oui mais bizarre que ce soit qu'un cylindre et surtout que ça aille a l'admission.
Joint de queue de soupape ça graisse l"échappement or le turbal n'a aucune trace de gras
Message  PHIL TIM le Dim 23 Juil 2017 - 22:00
On verra bien lors du démontage.
Message  ludo33 le Lun 24 Juil 2017 - 21:06
@ggnomade a écrit:Oui mais bizarre que ce soit qu'un cylindre et surtout que ça aille a l'admission.
Le joint torique entre la culasse et le collecteur d'admission
Message  ggnomade le Lun 24 Juil 2017 - 21:16
Mmmmm.....
Pourquoi ça graisserait le conduit??
Message  ludo33 le Lun 24 Juil 2017 - 22:46
@ggnomade a écrit:Mmmmm.....
Le gras de l'air du compbâtiment moteur suite à une durite d'eau pas très étanche !!! Phil C'est de quoi je parle
Message  ggnomade le Lun 24 Juil 2017 - 23:01
Mdr
Message  gégéta le Mar 25 Juil 2017 - 0:10
c est super tes photos... Surprised
c est vraiment propre encore, depuis le temps que ca a été refait c est resté pas mal... en plus tu roulle par tout les temps et souvent !
pour l huile je m affolerais pas trop , faut voir la bougie oui, ensuite regarder ci ca remonte pas dans la pipe d admission .
ca peux etre un segment racleur qui a a fatigué et la soupape qui ferme mal; mais tu aurrais de la merde aussi a l échappement.
je dirrais plutot que c est l huile qui redescend par la soupape ( y a bien un joint la haut non ?)  Rolling Eyes
elle bouffe de huile ou pas ? ca fume un peux ?
pour le turbo , dans ton cas je ne serrais quoi faire, mais ne pas le confié a une boite  qui fait pas du discount !
Message  dom56 le Mar 25 Juil 2017 - 23:21
sur le turbo de ma r5 mon pote qui a la t2 ma changé tous les joints et le chra avec microbillage int/ext et surfaçage au tour avec bichromatage de certaine pièces j'ai senti la différence maintenant c'est nickel Very Happy
Message  pat 02 le Mer 26 Juil 2017 - 0:11
@PHIL TIM a écrit:Un peu de news avec du retard, reste la pompe et le turbo à déposer et hop je sors ce bourrin de brin........................ lol!
Je sors simplement le bloc moteur, Pat si tu as des rajouts à dire.
Je fais au mieux mais bien pris par le taff aussi et d'autres choses, il n'y a pas que les Alpine.... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
le seul rajout a dire c'est qu'il faut enlever les 2 gâche pour la fermeture de la vitre ar car ca touche
sinon si tu a enlever le turbo et compresseur de clim et pour ton ca le firtre a huile déporté + et bas il sort très bien
moi le plus gros souci c’était de renquiller la boite et moteur ensemble j'ai mi plus d'une heure , tu aura peut être plus de chance que moi Rolling Eyes
Message  bertrand 95 le Mer 26 Juil 2017 - 11:58
Par précautions et sécurité, n'est-il pas préférable de déposer la lunette arrière, on n'est jamais trop prudent. Wink
Message  PHIL TIM le Mer 26 Juil 2017 - 22:34
@bertrand 95 a écrit:Par précautions et sécurité, n'est-il pas préférable de déposer la lunette arrière, on n'est jamais trop prudent. Wink
Oui, çà va être fait avant la dépose du bloc.
Message  alpine68 le Jeu 27 Juil 2017 - 0:31
Bon courage Phillippe, je suis de tout coeur avec toi !
Message  PHIL TIM le Dim 30 Juil 2017 - 21:38
La suite mais le bloc n'est pas sorti encore et un peu marre, caisse de merde..... Laughing Laughing Laughing Laughing
dépose de la vitre arrière, du compresseur de clim, support échappement, support filtre à huile et ce carter de merde entre le bloc et la boite, il a fallu lever le bloc/boite du berceau en dévissant bien sur les supports moteur. Pour ces 4 vis, faut des doigts de gynéco bref...............j'arrête là pour aujourd'hui.
Message  PHIL TIM le Dim 30 Juil 2017 - 21:41
Bon, bientôt au bout si je dis pas de conneries.
Reste à déposer les feux arrières et échangeur, les supports moteur, fixer le bloc sur le palan et mise en tension, dépose des 4 grosses vis de la boite et voir le faisceau électrique à droite si pas accroché, j'ai bon là j'espère car ................un peu dur sans pont ni fosse. Embarassed Embarassed
Message  ggnomade le Dim 30 Juil 2017 - 21:48
Une question idiote peut être mais qui m'intéresse pour me coucher moins idiot vu que moi je l'ai sorti 3 ou 4 fois par en dessous je sais même plus à force.
Pourquoi faut il enlever le carter pour le sortir par au dessus???
Message  PHIL TIM le Dim 30 Juil 2017 - 21:50
Cà gêne quand on sépare la boite du bloc, j'ai eu le coup à l'époque.
Message  pile le Dim 30 Juil 2017 - 21:59
Allez courage Phil
