Suspension
+9
fafalastuce
13 participants
Suspension
J'ai besoin de votre expertise sur le sujet de la suspension de ma GTA D501 de 1988.
Ce WE, j'ai fait une sortie Rallye touristique. Ma co-pilote a eu mal au dos.
j'ai intérêt à trouver une solution car je risque de la perdre ! Surtout qu'elle est très bonne comme co-pilote ou navigateur.
Lors du passage sur les dos d'âne qui se multiplient, et sur route en mauvais état, c'est dur !
Ça grince ! Surtout à l'arrière.
Je pense qu'il est nécessaire de changer les amortisseurs et peut être aussi les ressorts et silentblocs
J'ai consulté toutes les factures depuis l'origine. Je n'ai pas trouvé de remplacement d'amortisseurs et ressorts.
Pensez-vous qu'il est nécessaire de remplacer ressorts, amortisseurs et silentblocs ?
Quel doit être mon choix pour une solution pas trop onéreuse et simple à monter par moi ?
Merci pour vos conseils
BR
BR
Anthoine- Pilote confirmé
Re: Suspension
Que disent les valeurs du CT niveau efficacité et déséquilibre ?
C'est une première indication sur l'état des amortos .
StephGt4- Pilote confirmé
Re: Suspension
Salut, tu as la solution de faire pratiquer du gainage à madame pour le dos !
Plus sérieusement, tu as l'alternative combinés filetés de chez ART (des gaz shock), mais c'est une voiture dure comme du béton qui t'attend, il y a une alternative possible avec les ressorts d'origine, certains en ont parlé, il faut attendre leur retour voir si c'est possible et le résultat que ca a donné.
Sinon, du viarouge qui se rapproche de l'origine, plus onéreux mais qualité garantie.
Pour le montage, patience et motivation sont les mots d'ordre.
Courage à toi.
Courage à toi.
Re: Suspension
Le CT est vierge.
Aucune indication
Aucune indication
Re: Suspension
Salut,Il faut que je change les miens également, les arrières sont à priori d'origine et grincent énormément lorsque je roule en 1 ère.
Je souhaite des origines mais ils ne sont plus disponibles malheureusement !
Mais je me refuse de mettre des plus durs, d'une pour cause de casser la fibre au niveau des montants de pare brise et deuxièmement pour l'inconfort.
Scalp- Pilote confirmé
Re: Suspension
Scalp a écrit:Salut,Il faut que je change les miens également, les arrières sont à priori d'origine et grincent énormément lorsque je roule en 1 ère.
idem; une gta est bien suspendue pour un usage courant.
c est bizarre car la gta passe bien les dos d' ane; aussi bien qu une auto standart.
Re: Suspension
Salut !
Antoine, peux tu nous donner le kilométrage de ta voiture ?
Première règle : les dos d'âne se passent à 2 à l'heure.
Ensuite, pour palier au pb d'indisponibilité des amortisseurs De Carbon, il y a toujours la possibilité de les faire refaire chez Viarouge.
A défaut, cette entreprise propose une alternative Sport Confort pour nos GTA.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de changer les ressorts : les miens ont 160.000 kms et se portent très bien.
http://www.amortisseurs-viarouge.com/index.html
Enfin, si ça grince, c'est que les silentblocs de triangle sont HS, donc à changer.
Re: Suspension
bonjour
lors de mon passage au control technique ils ont pu me dire le pourcentage de fonctionnement de mes amortisseurs qui étaient environ dans les 67 % à l'avant je le sentais à la conduite car la voiture flottait de l'avant donc le remplacement doit s'envisager,je voudrais prendre des viarouge aussi.Qui a entendu parler des AVO qui sont sur le bon coin en ce moment?
pile- Pilote confirmé
Re: Suspension
Bjr Arno
Changer les silentblocs de triangle est-ce possible pour un novice ?
Quel matériel nécessaire ?
Existe-t-il un guide ?
Les silentblocs sont disponibles ?
BR
BR
Re: Suspension
Anthoine a écrit:Bjr Arno
BR
Pour les grincement, voir aussi les silentblocs de la barre stabilisatrice....
Concernant ceux des triangles, si c'est ceux d'origine, on est pas forcément obliger de les remplacés (voir état de la partie pivotante) , juste les démonter avec un bon nettoyage et un bon graissage ... ( élément type "plastique" ) voir la photo ci-dessous....
Moiseabels- Pilote adulte
Re: Suspension
les miens avaient du jeu, je les ai remplacer, plus de grincement
fafalastuce- Pilote confirmé
Re: Suspension
je viens de remplacer les miens fournis par http://www.gbsalpine.com/France.html
a la place des nylons ce sont des caoutchoucs
Re: Suspension
oui moi aussi en origine chez Alpine quand ils avaient encore le stock
Suspensions AVO
Bjr
Sur coincoin, une annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1109527114.htm?ca=12_s
J'ai appelé.
1450 €
fabrication anglaise
Votre avis ?
BR
J'ai appelé.
1450 €
Votre avis ?
BR
Re: Suspension
Arno me demandait : Antoine, peux tu nous donner le kilométrage de ta voiture ?
160 000 km
J'ai trouvé dans l'historique complet :
Remplacement de :
- amortisseurs avant en mai 2013 149084 km (299,43 € TTC )
- Bague ref 700859692 80x80x8 fonction ? la même en mai 2013 et en juillet 2012 (je ne pense pas suspension)
Apparemment rien de fait sur la suspension arrière et les silentblocs.
BR
160 000 km
Remplacement de :
BR
Re: Suspension
Moiseabels
Quel type de graisse pour les bagues plastiques ?
BR
Antoine
BR
Antoine
Re: Suspension
Sté LAD remet en état les amortisseurs DeCarbon 88 € HT/amortisseur avant ou arrière.
Délai 10 jours
Je vais essayer cette option
Votre avis ?
BR
Délai 10 jours
Votre avis ?
BR
Re: Suspension
Trés bonne option! Des gars du forum ont déjà fait et satisfaits.
Pour les amortos d'origine anglaise, tu seras dans les premiers à tester, ils sont apparu il y a peu sur le bon coin et le site http://sportscarparts.fr//catalog/product_info.php?cPath=22_27&products_id=1080
Par contre, pas trés sérieux de n'avoir changé que les avants et pas les arrières...
Re: Suspension
tu peut donner l'adresse? ou le lien?Anthoine a écrit:Sté LAD remet en état les amortisseurs DeCarbon 88 € HT/amortisseur avant ou arrière.
Délai 10 jours
Votre avis ?
BR
Re: Suspension
C'est intéressant ça ses amortisseurs de la société LAD, tu peux nous donner le lien ?
Sté LAD
Sté LAD 02 32 40 47 40
route nationale 15
27400 HEUDEBOUVILLE
route nationale 15
27400 HEUDEBOUVILLE
Re: Suspension
Anthoine a écrit:Moiseabels
BR
Antoine
La graisse que j'ai utilisée est l'Alvania EP2 de chez Shell , c'est une graisse multifonctions d'extrême pression utilisée en industrie
Re: Suspension
je t'ais envoyer un MPAnthoine a écrit:Sté LAD 02 32 40 47 40
route nationale 15
27400 HEUDEBOUVILLE
Re: Suspension
Bonjour à tous
Je recherche des silent blocs de barre stabilisatrice, chez MECAPARTS ils ont tous les silents blocs sauf ceux-là
savez où je peux en commander?
Steph
Steph
STE- Pilote adulte
Re: Suspension
avant ou arrière?
» Suspension DeCarbon Alpine GTA
» TRIANGLE DE SUSPENSION AVANT V6T
» Clef de réglage pour suspension ART
» 7704002041 RENAULT paire de Coupelle de suspension
