kit Power System
kit Power System
Message  fafalastuce le Mar 28 Mar 2017 - 23:44
bonjour a tous
quelqu'un connais kit power system
éventuellement un retour d’expérience
Fafa
fafalastuce
Re: kit Power System
Message  PHIL TIM le Mar 28 Mar 2017 - 23:46
Je ne suis pas un pro mais oublies. Mad
Message  fafalastuce le Mar 28 Mar 2017 - 23:48
because?
sur les 4X4 il y a beaucoup de membres qui en ont, sa marche pas mal, maintenant sur nos anciennes...
fafalastuce
Message  PHIL TIM le Mar 28 Mar 2017 - 23:52
Bin sur nos anciennes, pas vraiment il semble....................... Rolling Eyes
Message  waikiki le Mer 29 Mar 2017 - 0:39
Non, power system ce n'est qu'un boitier. Sur les vieilles, comme sur GTA en l’occurrence, pression essence à faire tarer et faire monter la pression turbo, ça c'est mécanique. Le plug and play impossible.
Message  Fab28 le Mer 29 Mar 2017 - 9:47
waikiki a écrit:Non, power system ce n'est qu'un boitier. Sur les vieilles, comme sur GTA en l’occurrence, pression essence à faire tarer et faire monter la pression turbo, ça c'est mécanique. Le plug and play impossible.
La pression d'essence ne sert à rien d'être augmentée jusqu'à un bar de suralimentation
Message  JPS le Mer 29 Mar 2017 - 10:00
Message  Moiseabels le Mer 29 Mar 2017 - 11:41
fafalastuce a écrit:bonjour a tous
Fafa
Bonjour,Very Happy
Comme dit plus haut, ce n'est qu'un boitier... dont les résultats au final est le risque de destruction du moteur.....
J'en ai fait l'expérience il y a une quinzaine d'année sur une mégane DTi, ce boitier ne faisait que allongé le temps d'injection, ok un peu plus de puissance mais surtout la mégane était devenue une locomotive....fumée épaisse noir à chaque accélération !!!! cyclops.
En conclusion de l'expérience plus de moteur après 30000 km d'utilisation.... affraid
Moiseabels
Message  waikiki le Mer 29 Mar 2017 - 20:24
Ah, pour la petite prépa NS de Nico faite par son contact "PN", tarage pression essence sans dépasser 1b de suralimentation + calculo, l'ensemble est satisfaisant.
Message  fafalastuce le Mer 29 Mar 2017 - 20:29
OK la pression d'essence, mais a combien max au ralenti et sous 1 bar de pression de sural?
fafalastuce
Message  Fab28 le Mer 29 Mar 2017 - 21:02
Monter la pression d essence sous un bar de sural ne sert a rien meme si certain l on fait Very Happy
Je ne critique pas se que cas fait Nico et PN je te donne mon etat des lieux, je ne doute pas non plus que la voiture n est pas mieux qu une origine avec leur travaille
Lis tous ca et tu comprendra meme si tu a une d501
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t2164-bientot-des-cheveaux-d502
Message  waikiki le Mer 29 Mar 2017 - 22:18
Je ne juge pas, j'ai été client, et je répète une autre version tout simplement. Sur un secteur que je ne maîtrise pas, je ne peux que te croire, les avoir cru également.
Ton sujet, je le connais, admiratif, vous faites parti de ces gens que même en trois vies, je ne pourrais maîtriser 1/3 de ce que vous faites.
Plein de courage pour vos travaux, vivement la suite.
Pour revenir au sujet, juste que les boîtiers ne suffisent pas, chose sur, ca ne peut pas commander ce qui n'est pas commandé par l'électronique  Very Happy , ca, c'est simple a comprendre!
Message  Fab28 le Mer 29 Mar 2017 - 22:32
waikiki a écrit:Je ne juge pas, j'ai été client, et je répète une autre version tout simplement. Sur un secteur que je ne maîtrise pas, je ne peux que te croire, les avoir cru également.
Pas de souci je comprend t as position client
Pour le boitier effectivement il ne gérera jamais la sural sur D501 et D502
Message  hellas le Jeu 30 Mar 2017 - 1:52
+1 aucun intérêt d'augmenter la pression d'essence jusqu'à 1bar.
Pour la powerbox... pareil Wink
