Moteur GTA V6 GT
Moteur GTA V6 GT
Message  Titi89 le Mer 5 Avr 2017 - 11:15
Avez vous déjà remplacé le moteur 2.8 carbu d'une V6 GT par un V6 plus moderne type 3L 24V ou plus. Si oui, sur quel type de moteur êtes vous partis? Quelles modifs avez vous effectuées (embrayage ?)
Par avance merci De vos conseils.
Bonne journée
Titi89
MOTEUR MODERNE
Message  tophe le Mer 5 Avr 2017 - 18:33
Bonjour Titi,
Sujet déjà abordé à de multiples reprises.
Regarde dans les A310 beaucoup l'ont déjà fait.
Cela fait plusieurs années que je roule en A310 avec un 24 s de PEUGEOT 605 avec l'injection de la R25 phase 2.
En gros:
cloche embrayage R25 car il a l'emplacement du capteur PMH
volant moteur et embrayage R25 phase 2 ou GTA TURBO ou r25 v6 turbo (le volant moteur a la cible pour le capteur PMH)
semelle, carter huile et pompe à eau de GTA.
Le seul inconvénient du 24 s c'est les collecteurs d'échappement les 3 en 1 ne vont pas car il y a deux sorties d'échappement par cylindre.
Perso j'ai adapté le collecteur du 24 s sur un 3 en 1 devil ou alors il y a MECAPARTS mais c'est presque 1 000 €.
J'ai un calculateur de r25 que j'ai fait modifié car la r25 de mémoire coupe à 5 800 tr/mn le mien rupte à 7 000 tr/MN.
Cela ce fait sans trop de difficulté j'oubliais le distributeur du 24 s est placé sur la culasse droite à l'arrière.
et cela ne passe pas au niveau du chassis de l'A310 j'ai été obligé de le tourner de 30°.
Je ne sais pas si dans le chassis de la GTA ça passe sans cette modification.
Au niveau agrément de conduite rien à voir ça hurle bien à partir de 5 000 et au niveau conso mon A310 c'est moins de 10 l en tirant dessus à donf.
Je ne regrette pas ce montage et il y a environ 200 à 210 cv.
Bon courage Tophe
tophe
24 S
Message  tophe le Mer 5 Avr 2017 - 18:42
Si cela peut t'aider une petite illustration.
tophe
tophe
Re: Moteur GTA V6 GT
Message  Titi89 le Mer 5 Avr 2017 - 21:39
Merci Tophe tout est clair pour moi
Titi89
Message  sportiva 850 le Mer 5 Avr 2017 - 23:45
sur une v6 gt tu n'a pas besoin de changer la cloche de bv,
l'emplacement est déjà fait.
Laurent
Message  Titi89 le Jeu 6 Avr 2017 - 0:12
sportiva 850 a écrit:Bonsoir,
Laurent
Sur toutes les V6 GT?
Titi89
Message  Titi89 le Jeu 6 Avr 2017 - 1:21
Il me semble avoir déjà vu une GTA GT kit le mans Bleu nuit avec un V6 plus moderne. Quelqu'un du forum?
Titi89
Message  hellas le Jeu 6 Avr 2017 - 1:28
Titi89 a écrit:Il me semble avoir déjà vu une GTA GT kit le mans Bleu nuit avec un V6 plus moderne. Quelqu'un du forum?
Denis71 probablement .
Message  Titi89 le Jeu 6 Avr 2017 - 9:06
Ok donc Tophe a monté un V6 90°24V de XM
Denis71 un V6 90°12V de Safrane
Mais le V6 60° 24V de Safrane peut-il être monté sur une GTA atmo?
Titi89
Message  JPS le Jeu 6 Avr 2017 - 9:58
si tu parles du pr si je connais quelqu'un mais ce moteur n'est pas top
il est montait dans les venturi 300 en biturbo
Message  Titi89 le Jeu 6 Avr 2017 - 11:03
JPS a écrit:si tu parles du pr si je connais quelqu'un mais ce moteur n'est pas top
Pas top pourquoi ? Moins performant ? Moins préparable?
Titi89
