coupure moteur
coupure moteur
Message  palpine le Dim 9 Avr 2017 - 14:44
Bon je sais qu'elles sont capricieuses nos autos mais là ça commence à m’énerver.
Après un début d'année à problème (moteur lève vitre, alternateur) je suis tomber en rade à 5 bornes de chez moi.
Alors je roule et tout à coup perte de puissance , le moteur commence à tourner comme une patate. Je m’arrête et coupe le moteur. Elle n'a plus redémarrer....Remorquage à la maison avec le beau-frère.
Je commence par changer la tête d'allumage et le doigt qui ont à peu près 30.000km et 5 ans..J'attends la tête de chez Oscaro en promo actuellement (Bosch)
Pensez vous à autre chose à vérifier ou dois je faire par élimination (capteur point mort haut et puis bobine allumage)
Avez vous une expérience avec les mêmes symptômes? J'ai jamais eu ce soucis de moteur qui tourne chaotiquement.
Merci de votre aide à tous.
Re: coupure moteur
Message  PHIL TIM le Dim 9 Avr 2017 - 14:53
Un classique, l'allumage comme tu dis, voir les bougies également.
Re: coupure moteur
Message  palpine le Dim 9 Avr 2017 - 16:14
PHIL TIM a écrit:Un classique, l'allumage comme tu dis, voir les bougies également.
Elles sont neuves je viens de les changer (moins de 100 kilomètres)
Re: coupure moteur
Message  waikiki le Dim 9 Avr 2017 - 18:27
Batterie?
Re: coupure moteur
Message  gégéta le Dim 9 Avr 2017 - 20:04
pmh ; ou pompe a essence ....
les bougies ce n est pas trop possible : plusieurs en meme temps? ; meme ci une voir deux ou trois claque en meme temps ca roulle.
la tete de delco m' a fait ce coup; elle avait 3 ans et 3000 km... je suis partit nickel et au bout de 10 km elle a déconner a plus vouloir avancée, un peux de plus s était la panne.... affraid
Re: coupure moteur
Message  palpine le Dim 9 Avr 2017 - 20:55
waikiki a écrit:Batterie?
Neuve et moins d'un an..
Je vais attendre la tête de delco et je vous tiens informer de la suite.......
Re: coupure moteur
Message  JPS le Dim 9 Avr 2017 - 21:23
tête d'allumage et doigt
Re: coupure moteur
Message  waikiki le Dim 9 Avr 2017 - 22:23
Ok, tant mieux, c'est un truc con que je te demandais, mais ayant déjà eu la mort subite d'une batterie quasi neuve sur un autre véhicule, je ne te raconte pas les recherches inutiles qu'il y a eu avant de soupçonner celle ci...
Tete d'allumage et doigt, déjà une bonne piste, mais de là à ce que le moteur ne redémarre plus Shocked
Re: coupure moteur
Message  gégéta le Lun 10 Avr 2017 - 20:54
ci c est a l' endroit ou le charbon est en contact sur le doigt qui est salle ou oxydé
et bien ca ne démarre plus ou mal car aucun cylindre n' a d allumage.
il faut pas grand chose pour que ca déconne.
Re: coupure moteur
Message  palpine le Mar 11 Avr 2017 - 19:34
Bon tête et doigt changés.....elle ne démarre pas.....
Re: coupure moteur
Message  serge841340 le Mar 11 Avr 2017 - 20:04
regarde du coté du capteur de point mort haut j’étais tomber en panne avec ma gta !! verdict le fil du capteur qui étais coupé affraid assez galère pour deviser les deux vis torx Evil or Very Mad
Re: coupure moteur
Message  waikiki le Mar 11 Avr 2017 - 20:28
Carrément probable, il fond aussi défois.
Ton démarreur tourne quand meme? Tu peux vérifier si tu as des étincelles aux bougies? Si non, ne pas négliger l'arrivée de carburant bouchée.
Re: coupure moteur
Message  gégéta le Mar 11 Avr 2017 - 20:51
palpine a écrit:Bon tête et doigt changés.....elle ne démarre pas.....
regarde ci tu as de l allumage ( avec une de tes vielle bougie)
le capteur pmh a combien de temps?
Re: coupure moteur
Message  PHIL TIM le Mar 11 Avr 2017 - 21:08
Vérifies ta prise orange.
Re: coupure moteur
Message  palpine le Mer 12 Avr 2017 - 6:14
Mon capteur PMh a été changé il y a plus de 15 ans...........
Oui le démarreur tourne ainsi que les pompes à essence.
Je vais changer le capteur PMH et on verra...
Merci à tous.
Re: coupure moteur
Message  serge841340 le Mer 12 Avr 2017 - 15:57
bon courage car il faut des mains de fillette la bas dedans lol!
Re: coupure moteur
Message  palpine le Mer 12 Avr 2017 - 19:35
Elle a redémarré. Yes!Very Happy ........
Bon la panne était...........oh non j'ai trop honte............ Question Exclamation Embarassed
Re: coupure moteur
Message  waikiki le Mer 12 Avr 2017 - 19:45
Panne d'essence???????
Re: coupure moteur
Message  serge841340 le Mer 12 Avr 2017 - 20:29
NON !!!!!!!
Re: coupure moteur
Message  gégéta le Mer 12 Avr 2017 - 20:58
palpine a écrit:Elle a redémarré. Yes!Very Happy ........
change quand meme ce capteur, il va finir pas déconner.
c est la jauge qui t as joué un mauvais tour ? Mad
Re: coupure moteur
Message  palpine le Jeu 13 Avr 2017 - 6:19
Et oui c'était tout simplement une panne d'essence.............
La jauge indiquait 15 litres et je n'ai pas vérifié.....Et cela fait la seconde fois en 22 ans que j'ai eu exactement le même soucis. (la premier fois cela m'avait couté un dépannage sur autoroute et une recherche de panne....une fortune pour une panne sèche)
J'espère que la troisième fois je vérifierai de suite la présence d'essence.
Encore merci à tous de votre aide pour solutionner ce problème mais je ne peux m'en prendre qu'à moi même.
Bonne route!
Re: coupure moteur
