Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Message  ggnomade le Lun 13 Mar 2017 - 10:52
ggnomade a écrit:
dan88 a écrit:
ggnomade a écrit:Quelques finition
J'attend mes joints avec impatience....
Argh, tu les as inversés g/d.
Bah c'est les 2 mêmes!!! Ou alors SIMON s'est planté.... affraid affraid affraid affraid
En fait j'ai commandé cette réf mais ils ont dû me mettre les 2 mêmes dans le paquet et c'est vrai quand regardant la photo il y a un droite et un gauche, PFFFF..... pale  pale  pale
A refaire!!!
Message  dan88 le Lun 13 Mar 2017 - 16:14
A refaire!!!
Alors c'est pas de bol, il y a bien un gauche et un droit.
Message  pat 02 le Lun 13 Mar 2017 - 16:47
ggnomade a écrit:
ggnomade a écrit:Alors batterie HS mais pourquoi?
Parce que l'alternateur a grillé .... Les ponts de diodes ont grillé...  Mad  Mad
Alors c'était un échange standard de marque CEVAM avez vous déjà eu des soucis sur ce type d'alternateur?
Donc voilà la suite de l'alternateur HS.
Le pont de diodes a vraiment lâché. Je dirais même qu'il a eu chaud....
et c’était un neuf Question j’espère que tu a pas un souci électrique qui te fait grillé l'alternateur Neutral
Message  ggnomade le Lun 13 Mar 2017 - 23:27
Petit quiz concernant l'alternateur !!!
Cet alternateur était un échange standard mais bon ça ne veut pas dire qu'il est plus mauvais qu'un autre.
Un alternateur c'est assez simple de fonctionnement. On lui met le + Bat, le + excitation, la masse et le fil pour le compte tour. Donc a votre avis qu'est ce qui pourrait cramer le pont de diode? Du liquide de refroidissement qui aurait coulé dessus quand mon bouchon fuyait?
Message  Anthoine le Lun 13 Mar 2017 - 23:40
Bsr
L'alternateur est ventilé. Une durite amène l'air aspiré dans l'aile droite.
Tu as cette durite ?
BR
Message  jpisurf le Mar 14 Mar 2017 - 0:26
bonsoir Jérôme
une question ; tu n'as pas oublié de remonter le petit écran thermique carré ( en complément de grand) qui protège justement l'alternateur de la chaleur dégagée par la tubulure d'échappement qui est à coté ?
je viens d'aller voir sur mon auto, ça chauffe pas mal de ce coté là ; j'ai une cosse à refaire ; c'est peut-être pour ça que mon voyant Batt s'allume quand j'utilise les vitres électriques
jpisurf
Message  ggnomade le Mar 14 Mar 2017 - 9:38
Anthoine a écrit:Bsr
BR
Oui durite présente mais cet air n'est pas aspiré en continue seulement quand la sonde prêt du turbo de déclenche.
J'ai fait le test en la shuntant
Message  ggnomade le Mar 14 Mar 2017 - 9:42
jpisurf a écrit:bonsoir Jérôme
Tu parles de cet écran thermique là?
Message  jpisurf le Mar 14 Mar 2017 - 10:24
il est fixé sur la tubulure (sur la culasse) ; il ne doit servir qu'à ça
une petite tôle carré en inox qui coiffe l'arrondi de la sortie échappement sur la culasse
c'est en + du grand écran qui coiffe les 3 cylindres
jpisurf
Message  bubu le Mar 14 Mar 2017 - 10:32
pour ton pont de diode, quand mes joints de culasse ont lâchés, du liquide de refroidissement a coulé dessus (et pas qu'un peu) et il n'a pas grillé pour autant , je pense plutôt a une mauvaise isolation du pont de diode ou une diode de mauvaise qualité , ça arrive même neuf , par sécurité contrôle quand même ton faisceau
bruno
Message  ggnomade le Mar 14 Mar 2017 - 10:56
Tu aurais pas une photo?
Car j'ai bien la tôle qui couvre le collecteur et cette petite tôle sur l'alternateur mais tôle carrée je vois pas
Message  ggnomade le Mar 14 Mar 2017 - 10:58
bruno
Pour tester le faisceau je sais pas quoi tester...
J'ai bien mon gros + qui va au +...
Ma masse qui va à la masse
Aucun n'est en contact avec l'autre
Message  jpisurf le Mar 14 Mar 2017 - 11:34
jpisurf
Message  ggnomade le Mar 14 Mar 2017 - 11:42
Moi j'ai une tôle qui couvre le collecteur en entier
Message  ggnomade le Mar 14 Mar 2017 - 11:48
On la voit bien ici.
Message  jpisurf le Mar 14 Mar 2017 - 13:19
ggnomade a écrit:Moi j'ai une tôle qui couvre le collecteur en entier
moi aussi, en + il y a ce carré qui protège l'alternateur
jpisurf
Message  ggnomade le Mar 14 Mar 2017 - 14:44
Alors non.je n'ai pas cette tôle...
Grrr. ...
Message  pat 02 le Mar 14 Mar 2017 - 15:46
j'ai regarder aussi sur mes photo de ma resto et j'ai aussi cette tôle
par contre pas présente sur aucune r25 v6 turbo donc je peut pas te dépanné la dessus Neutral
Message  winch8 le Mar 14 Mar 2017 - 17:22
Oui, mais GG, toi tu as de la bande thermique sur ton collecteur, donc même sans la tôle, la chaleur devrait être plus basse qu'avec la tôle sans bande thermique.
winch8
Message  Arno le Mar 14 Mar 2017 - 17:50
Salut !!!
Ça fait plaisir de la voir sur ses roues cette auto.
Quel travail !!!!!
Bravo.
Ton histoire d'alternateur est vraiment bizarre et ne m'inspire guère confiance ...
Mais je laisse cette question aux spécialistes, car mes compétences en élec sont assez limitées.
Bon courage pour la suite ;-)
Message  ggnomade le Mar 14 Mar 2017 - 18:34
winch8 a écrit:Oui, mais GG, toi tu as de la bande thermique sur ton collecteur, donc même sans la tôle, la chaleur devrait être plus basse qu'avec la tôle sans bande thermique.
Ah oui pas faux...
Autant sur un moteur je vais pouvoir imaginer quel est le problème autant la en Elec je vois pas.
Surtout que tout fonctionne c'est pas comme si j'avais un truc qui merdait.
En plus tout est embarqué sur cet alternateur (régulateur, ponts de diodes, ....)
Je sèche Mad Mad
Message  PHIL TIM le Mar 14 Mar 2017 - 21:11
ggnomade a écrit:Reste pas beaucoup de place dans le machin pour y mettre les doigts....
Hello, Jérôme, aurais tu une photo de ta modine avec le filtre à huile et le détail pour les flexibles d'huile, merci. Very Happy
Message  ggnomade le Mar 14 Mar 2017 - 22:18
4 embouts M20x150 en Dash 10 mâle.
3 raccords Dash10 droit
1 raccord Dash10 90°.
Je ne retrouve pas la photo de la modine déporté mais l'idée est de mettre des M20x150 aussi d'où le chiffre 4
Message  bubu le Mar 14 Mar 2017 - 23:00
Aucun n'est en contact avec l'autre [/quote]
si ton négatif n'est pas en contact avec ton positif, alors je dirai simplement alternateur hs mauvaise isolation du pont de diode mais sans voir la bête dur de contrôler , si il n'est pas sous garantie ouvre le et contrôle tes diode. Vu comme tu bricole tu devrais y arriver
bon courage
Message  ggnomade le Mer 15 Mar 2017 - 6:50
Livraison des joints. Y a plus qu'à
