Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Message  Arno le Lun 8 Mai 2017 - 20:21
Salut Jérôme !
Rho, bah merde ... doit pas être joli le vilo !!!
Les premières pages de ton post ayant disparu, je n'ai pu retrouvé ce que tu avais sur ton moteur, mais je crois me souvenir que tu l'avais révisé, non ? On dirait qu'il y a un pb sur le circuit d'huile : pompe à huile, circuit de graissage dans le bloc, modine, turbo ... voilà qqs points qu'il va te falloir ausculter de façon précise. Je regarderais d'ailleurs aussi du côté des arbres à cames, histoire de voir si ils sont marqués. Ca te permettra de voir si le pb de graissage vient du bas moteur, ou du haut moteur.
Bref, ça sent le démontage ; BON COURAGE !!!!
Message  ggnomade le Lun 8 Mai 2017 - 20:41
Oui j'ai tout révisé avec prise de côtes et tout le toutim...
Le vilo n'a vraiment rien et les côtes de mes manetons sont encore dans le bon niveau cote juste un Martin qui a légèrement bleuit donc j'avoue que je ne comprend pas.
J'ai prit ces coussinets chez http://www.mespiecesauto.com/produit/coussinet-bielle-alpine-gta-v6-turbo-coussinet-trimetal/ donc j'emet quelques doutes....
Message  ggnomade le Lun 8 Mai 2017 - 20:43
Message  pat 02 le Lun 8 Mai 2017 - 20:48
moi je pense a une grosse merde de coussinets encore une refabrication douteuse comme la plupart des pièces refaite Suspect  , rien ne vaut l'origine mais bon vu qui en a plus ou alors demandé a dan ou il se fourni
car tes coussinets baigne dans huile quand même donc pour en arriver la en peut de km le traitement des coussinets est merdique
bon courage Crying or Very sad
Message  ggnomade le Lun 8 Mai 2017 - 21:03
Je suis à 90% aussi sûr que toi Pat02 mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur.
J'ai même remonté mes coussinets avec le cordon pour vérifier les jeux donc si j'ai merdé je vois pas où....
Message  Arno le Lun 8 Mai 2017 - 21:32
Ouaip, on peut avoir un doute sur la qualité des pièces, mais ils sont quand même vachement marqués. En si peu de bornes, c'est quand même bizarre Shocked
Avais tu fait un rodage moteur avant de l'emmener sur piste ?
Message  verte.gre le Lun 8 Mai 2017 - 21:47
c est dur ca No ,sinon il y a des orifices de graissage sur le vilo ,ils étaient propre au remontage
Message  gégéta le Lun 8 Mai 2017 - 23:22
avant de mettre en cause les coussinets ( meme ci j' ai aussi d énorme doutes)
il faudrait savoir qui en a déja monter ... et voir ci ils tiennes le coup.
ce qui est étrange s est que tu avait de la pression d huile , le moteur a tourné avant de " fatigué"
c est a dire que tout était plus ou moins ok ( pompe a huile etc)
la limaille n' as pas pourrit ton moteur ? turbo etc?
Message  fafalastuce le Lun 8 Mai 2017 - 23:49
ggnomade a écrit:Hello tout le monde.
J'ai un gicleur de lave glace qui est HS. Quelqu'un sait il sur quel autre véhicule ils étaient monté?
pour les gicleurs Renault R25 gratos dans les casses
pour les coussinets et si le filtre a huile était en cause?
fafalastuce
Message  gégéta le Mar 9 Mai 2017 - 0:22
+1 falactuce
dans un autre post sur une photo du moteur j avais aperçu un filtre noir mecafilter ...
faut bannir ces pieces .... purflux par défault ou origine. ( avis perso)
Message  Fab28 le Mar 9 Mai 2017 - 14:57
Voila se que m en dise les motoriste chez Renault sur se sujet
Les coussinets on était monter trop serrer
A l origine les moteurs pouvait avoir plusieurs cote différente de coussinet sur un même vilebrequin
En SAV une seul cote était a la vente pour se moteur
L hors du changement de coussinet il faut mesurer le jeu en plastigage vert
Mesure pour chaque coussinet avec serrage au couple des chapeaux de bielle et sans rotation , ajuster si nécessaire en ponçant le dos des coussinet afin d atteindre la valeur voulu
D après les calculs il te faut un jeu de 0.049
Message  alpine68 le Mar 9 Mai 2017 - 15:15
ggnomade a écrit:Coucou tout le monde!!!
Voici quelques nouvelles de madame Pipine pour les intimes.
Bon bah après quelques balades j'ai remarqué que ma pression d'huile chutait chaud comme a froid.
Au debut à froid j'avais 4 bars et à chaud 2.5 et la a chaud j avais 2 bars et à chaud même pas 1 bar....
Donc retour à la maison et démontage du carter et au démontage du 1er palier c'était inquiétant mais passable.
Et au démontage des paliers de bielles du centre la..... C'est pas beau. C'est carbonisé....
Oh purée quelle tuile !
Je suis vraiment triste d'apprendre celà
Je te souhaite de trouver et de pouvoir réparer sans soucis !
A plus Sad Sad
Message  StephGt4 le Mar 9 Mai 2017 - 15:20
Je serai étonné que tu puisses faire l'économie d'une rectif de ton vilo vu l'état des coussinets. Embarassed
Message  philippe45 le Mar 9 Mai 2017 - 15:43
ggnomade a écrit:
je regarderai le circuit de graissage des bielles dans le vilebrequin
il y a peut une merde qui traine et qui bouche partiellement ce circuit
qu'elles sont les coussinets de bielles qui ont grippés ????
Message  ggnomade le Mar 9 Mai 2017 - 17:29
gégéta a écrit:avant de mettre en cause les coussinets ( meme ci j' ai aussi d énorme doutes)
Bah si y en a partout....
Message  ggnomade le Mar 9 Mai 2017 - 17:32
Les centraux.
Cylindres 2 et 5 et ensuite les externes ont commencé
Message  gégéta le Mar 9 Mai 2017 - 20:59
oui je m' en doute ...
c est tout a rincer/ nettoyer mais faudrait pas que les paliers du turbo et ramassés.
Message  ggnomade le Mar 9 Mai 2017 - 21:59
En tout cas pas de jeu inquiétant. Mais va falloir tout rincer.... J'ai arrêté à temps. Avant que ce soit la grosse catastrophe
Message  pat 02 le Mar 9 Mai 2017 - 23:39
tu est bon a sortir le moteur et le mettre en pièce pour tout contrôler et nettoyer
quel merde Crying or Very sad
Message  JPS le Mer 10 Mai 2017 - 9:24
tu es sur d'avoir bien amorcé la pompe ?
Message  ggnomade le Mer 10 Mai 2017 - 10:30
Bah pour moi oui car l'huile arrivait aux arbres a cames quznd je le faisais a la main et ça sortait a la descente de turbo quand je tournais au démarreur sans l'allumage
Message  pat 02 le Mer 10 Mai 2017 - 23:30
donc ta pompe marche bien , alors soit les coussinets mauvaise qualité ou un mauvais montage pale
Message  JPS le Mer 10 Mai 2017 - 23:35
t'as une photo de la pompe a huile ?
Message  ggnomade le Jeu 11 Mai 2017 - 0:03
Oula faut que je ressorte les archives là....
Message  ggnomade le Jeu 11 Mai 2017 - 0:06
gégéta a écrit:+1 falactuce
Oui c'était un mecafilter pour faire le démarrage et le rodage du moteur ensuite je suis passé à un purflux avec la 300V
