+37
mm13
fafalastuce
HAKIV6
speedy21
Lopez22
winch8
jpisurf
41 participants
Page 6 sur 12
Page 6 sur 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Tu veux y voir quoi JPS?JPS a écrit:t'as une photo de la pompe a huile ?
ggnomade- Pilote confirmé
Bon j'ai remonté avec les vieux coussinets que j'avais gardé car ils étaient pas HS.
Je voulais contrôler le jeu qu'ils avaient et donc je suis à 0.051 et 0.052 donc que faire....
Peut être la marque de la pompe qui n'est pas des plus fiable?
De ma petite expériences un des moteurs de williams que j'avais refait m'a lâcher au bout de 1000kms le jour de la vidange de rodage.
Tout était neuf dedans et tout était mort à la fin :-/ la pompe à huile était la cause de la casse. Pourtant elle était neuve mais pas une origine c'était une skf de piètre qualité après coup :-/.
speedy21- Pilote adolescent
le cylindre de pompe sur le bloc est bon ?
le tiroir de pompe ok ?
dan88 a écrit:Dans quel état sont les coussinets des tourillons ?
Les coussinets de tourillons n'ont rien c'est pour ça que je comprend pas tout....
J'aurai eu un défaut de lubrification ils auraient sauté aussi.... Et je pense que même les paliers du turbo aurait rendu l'âme
bon ben pas top la qualité !!!!
JPS a écrit:bon ben pas top la qualité !!!!
Le problème c'est que je ne veux pas le blamer car je n'ai aucune certitude que cela vient de la qualité des coussinets mais je n'ai aucune certitude que ce soit l'inverse non plus....
Apparemment il en a vendu pas mal mais est ce qu'ils ont été monté???? Ça....
ggnomade a écrit:dan88 a écrit:Dans quel état sont les coussinets des tourillons ?
Exact.
La matière des coussinets incriminés est elle fondu, les bielles avaient elles du jeu avant démontage ?
C'est plus brûlé que fondu.
Et pas de jeu et les bielles étaient libres sur les mannetons
Alors apparemment aux dernières nouvelles de la recherche de la panne en collaboration avec MPA ce serait une erreur de filtre....
Apparemment le MULLER que j'avais pour le rodage n'était pas la bonne référence car a première vue sans clapet interne.
Je vous donnerais plus de nouvelles
je suis désolé pour ton moteur ,
pour les filtres à huile je les achète chez Renault !
Laurent
Laurent
sportiva 850- Pilote confirmé
quel avantage a mettre du filtre muller ? je connais pas , c est reconnu comme marque ?
surtout quand derière tu met de la 300v ...
c est hyper important un filtre a huile
deja , j' évite de plus en plus les purflux au profit des renault et pas de motrio ... alors tout le reste c est meme pas la peine
meca filter ou les knecht c est bon pour les filtres habitacle.
Y avait pas de recherches spécifiques sur un filtre ou un autre c'est seulement le filtre que Renault (motrio) m'a vendu et après j'ai acheté le second filtre chez Renault quand j'ai été me renseigner pour la capacité ou non a recharger ma clim
gégéta a écrit:quel avantage a mettre du filtre muller ? je connais pas , c est reconnu comme marque ?
Les marques n'ont rien a voir la dedans !
si le filtre correspond techniquement y a pas raison que ca ne fonctionne pas !
purflux a été des années en première monte ( aujourd'hui je ne sais pas ) meca filter jamais eu de problème et knecht un super produit mais pas donné.
je ne suis pas de ton avis jérome;
a ce moment la tu peux aussi mettre un carrefour.
quand au knecht
https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-renault-alpine-gt-d500-2-5-v6-turbo-coupe-185-cv-7-28532-1818-gt#1818
quand au knecht
JPS a écrit:gégéta a écrit:quel avantage a mettre du filtre muller ? je connais pas , c est reconnu comme marque ?
ggnomade a écrit:Alors apparemment aux dernières nouvelles de la recherche de la panne en collaboration avec MPA ce serait une erreur de filtre....
La pièce d'origine quand c'est disponible, il n'y a rien de mieux, le filtre c'est 7700720978 et c'est dispo.
tu avais changé quoi dans ton moteur pour avoir fait un rodage ?
gégéta a écrit:je ne suis pas de ton avis jérome;
quand au knecht
carrefour a été un grand revendeur purflux comme beaucoup de grande surface.
j'ai eu la chance de travailler pour ad knecht reste un produit cher !
cette société a du faire comme les copains pour vendre et faire du chiffre donc il s'aligne sur les autres.
démonte la pompe pour voir dedans !
dan88 a écrit:ggnomade a écrit:Alors apparemment aux dernières nouvelles de la recherche de la panne en collaboration avec MPA ce serait une erreur de filtre....
Coussinets et segments
Un beau bocal d espace II vendu sous ref alpine a prix de rose de plastique et or invisible
» Sortie de grange lbc
Page 6 sur 12
