Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Message  Fab28 le Ven 12 Mai 2017 - 21:46
Désolé c etait plus fort que moi Very Happy ok je sors Arrow
Message  ggnomade le Ven 12 Mai 2017 - 21:59
Fab28 a écrit:Désolé c etait plus fort que moi  Very Happy  ok je sors Arrow
Arrow et vite Arrow
Message  PHIL TIM le Ven 12 Mai 2017 - 23:58
Fab28 a écrit:Un beau bocal d espace II vendu sous ref alpine a prix de rose de plastique et or invisible Very Happy
Non, celui de l'Alpine est plus lourd encore que celui de l'espace 2 ( plus épais donc ), je confirme pour avoir faire un échange temporaire à l'époque en urgence sur la mienne.
Message  pat 02 le Sam 13 Mai 2017 - 2:03
j'ai démonté celui de mon alpine de mes deux r25 tdx et v6t et mon espace 2 et je peut te dire qui a aucune différence d’épaisseur , c'est les même et vienne touts de chez renault
pour ceut du net la ok c'est de la merde et par contre les nouvelle refabrication chez alpine je sais pas si il sont aussi lourd que les ancien ou plus léger
Message  PHIL TIM le Sam 13 Mai 2017 - 11:32
Message  Fab28 le Sam 13 Mai 2017 - 11:59
Perle a pain pain de chez renault ca , espace II a eu le V6 la r25 a eu le v6 Turbo et leur bocal n etait pas spécifique or massif Very Happy
Message  dan88 le Sam 13 Mai 2017 - 12:11
2 tractions avant avec moteur à l'avant, le coefficient de refroidissement n'est pas du tout le même, maintenant, je l'ai toujours dit, le prix de ce vase est exorbitant, mais je persiste aussi sur le fait qu'il est bien spécifique à l'Alpine.
Message  pile le Sam 13 Mai 2017 - 12:57
bonjour a tous
quelqu un pourrait il me donner la référence de vase et ou le trouver
merci beaucoup
Message  gégéta le Sam 13 Mai 2017 - 13:48
salut pile; je vois pas ce que l' on peux faire de mieux.
Message  pile le Sam 13 Mai 2017 - 15:22
Message  olignes le Sam 13 Mai 2017 - 19:11
dan88 a écrit:2 tractions avant avec moteur à l'avant, le coefficient de refroidissement n'est pas du tout le même, maintenant, je l'ai toujours dit, le prix de ce vase est exorbitant, mais je persiste aussi sur le fait qu'il est bien spécifique à l'Alpine.
je ne rivalise en aucun point avec vous, mais mon expérience avec mon espace v6 tiens à dire que dans un espace si confiné qu'est le compartiment d'un espace2, en été , avec la clim, la température sous capot que j'avais avec mon espace v6 était assez impressionnante et devait rivalisé avec celui de nos chère alpine. je me souvient d'une ballade épique où j'ai réchauffé le petit pot du fiston sur le....... collecteur d'admission......  Embarassed
ceci étant les pièces matra d'origine renault était traité avec les même coef que les pièces alpine/renault...... Sad
Message  pat 02 le Sam 13 Mai 2017 - 21:55
tout a fait moi pareille ma r25 v6 turbo chauffe autant que la gta
pour moi aucune différence entre c'est bocal il son juste avec des ref différente pour que renault si retrouve dans leur stock car si tout les bocal on la même ref pour plusieurs voiture différente c'est le gros bordel
on peut prendre ex sur les durite de pompe a eau qui son a 100% les même entre gta et r25 v6t et ne porte pas la même ref lol! et on peut cité encore des pièces
Message  pat 02 le Sam 13 Mai 2017 - 22:45
j'ai pas parler de gtt mais de r25 tdx et v6t et gta et espace 2 Razz
Message  gégéta le Sam 13 Mai 2017 - 23:50
j ai donné mon avis sur le post des bocal avant d avoir lu ici pale
c est vrai pat02 , pour les durites s est bizarre quand meme.
sur ce forum; il nous manque un ou des ingénieurs qui ont bosser pour alpine a l' époque...
a croire qu il n ont vraiment pas la nostalgie de leurs ancien travail ... ou alors ci ils nous lises Laughing
ont veux bien des explications ! Wink
Message  ggnomade le Dim 14 Mai 2017 - 0:10
Oula !!!
Ce bon dieu de bocal déchaîne toujours autant les foudres !!!
Bon pour revenir à mon soucis c'est bien le filtre à huile qui est en cause car dans le modèle qui était monté pour le petit rodage je n'ai ni clapet anti retour ni clapet bypass..... donc Mad Evil or Very Mad Mad
Je me suis traité de tous les noms d'oiseaux possible.
Bref après verif le vilo n'a rien, le turbo non plus donc on va remettre des coussinets neufs et un filtre à huile conforme!!!!!
J'ai aussi prévenu mon revendeur que son fichier est pas bon...
Message  gégéta le Dim 14 Mai 2017 - 0:12
que dit le fabricant ?
Message  ggnomade le Dim 14 Mai 2017 - 0:40
Il est en train de les contrôler mais pour lui il y a eu, pendant un bref instant, une rupture du film d'huile.
Message  hellas le Dim 14 Mai 2017 - 13:07
AMHA,
le filtre à huile n'est pas la source de ton soucis.
Une dégradation de la pression ou du débit du circuit de lubrification peut avoir une multitude de cause.
Par exemple, si tu as ouvert ta pompe a huile, et remonté le couvercle avec de la pate à joint, c'est dommage.
idem pour le carter inferieur.
Les restes de silicone débordants a l'intérieur sont de redoutables bouchons ....
Bon courage pour la suite
Message  ggnomade le Dim 14 Mai 2017 - 13:42
hellas a écrit:AMHA,
Non.je n'ai pas fait cette boulette là.
Joint en liège pour le carter
Message  ggnomade le Dim 14 Mai 2017 - 13:48
Et la pompe à huile si mes souvenirs sont bons il n'y a pas de joint mais je me rappelle plus a force. Il n'y a qu'un joint torique entre la semelle et le bloc
Message  hellas le Mar 16 Mai 2017 - 12:32
ggnomade a écrit:Et la pompe à huile si mes souvenirs sont bons il n'y a pas de joint mais je me rappelle plus a force. Il n'y a qu'un joint torique entre la semelle et le bloc
Oui parfaitement. ok pour les joints. Perso je l'avais déjà faite la bêtise sur un moteur de golf. Wink
Je contrôlerai la pompe à huile, les cages, engrenages et clapet de décharge (ressort cassé ??)
Débouche les conduits de lubrification du bloc et mise sous pression (air comprimé et gasoil.
Enfin des chapeaux de bielle trop serrés peuvent faire des dégâts.
Pour le plasti gauge c'est ce que je fais aussi.
Bon courage.
Message  ggnomade le Ven 16 Juin 2017 - 10:57
Bon quelques nouvelles...
J'ai remis les vieux coussinets avec un filtre vérifié 10 fois comme quoi c'était la bonne référence....
Tout tourne impeccable.
J'ai reçu des coussinets neufs de chez MPA qui m'ont gentillement été offert en geste commercial.
Et j'ai aussi dégoté un petit V6 turbo de r25 qui a 65000kms certifié et qui tourne comme une horloge car le monsieur m'a laissé rouler 2 jours avec la voiture pour que je vois que le moteur était niquel. Il est complet de chez complet.
Message  bertrand 95 le Ven 16 Juin 2017 - 12:28
Il est grand le compartiment moteur de la 25........ Laughing
Message  olignes le Sam 17 Juin 2017 - 0:00
les gènes.....déjà en porte a faux arrière Very Happy
Message  ggnomade le Sam 17 Juin 2017 - 0:09
olignes a écrit:les gènes.....déjà en porte a faux arrière Very Happy
Twisted Evil Twisted Evil
