Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Message  pat 02 le Sam 17 Juin 2017 - 22:01
ggnomade a écrit:Bon quelques nouvelles...
J'ai remis les vieux coussinets avec un filtre vérifié 10 fois comme quoi c'était la bonne référence....
Tout tourne impeccable.
J'ai reçu des coussinets neufs de chez MPA qui m'ont gentillement été offert en geste commercial.
Et j'ai aussi dégoté un petit V6 turbo de r25 qui a 65000kms certifié et qui tourne comme une horloge car le monsieur m'a laissé rouler 2 jours avec la voiture pour que je vois que le moteur était niquel. Il est complet de chez complet.
tu a fait une bonne affaire mais dommage c'est un 182cv et donc le bloc est pas le bon par rapport a ta gta qui est de 1990 ou plus
il y a pas les 2 renfort de chaque coter du bloc pour les renfort du vilebrequin alors que ton bloc de ta gta les a
pour les avoir il est interactif de prendre le bloc de la 205cv mais celui ci est devenue quasi introuvable
apres les pieces dedans peut être monter sur ton bloc a toi
Message  ggnomade le Sam 17 Juin 2017 - 23:19
Oui c'est un Z7U-702 mais au prix que je lai payé je suis déjà gagnant rien que pour les injecteurs, démarreur, alternateur et d'autres pièces. Et même le vase!!!!!!
Qu'appelles tu "renfort"?
A quoi servent ils?
Message  ggnomade le Sam 17 Juin 2017 - 23:21
Le voilà en.version dénudé et lavé pour le rangement.
Message  pat 02 le Dim 18 Juin 2017 - 0:04
ggnomade a écrit:Oui c'est un Z7U-702 mais au prix que je lai payé je suis déjà gagnant rien que pour les injecteurs, démarreur, alternateur et d'autres pièces. Et même le vase!!!!!!
A quoi servent ils?
oui je me doute pas que tu a fait une bonne affaire Wink
sinon il y a aussi d'autre chose qui son pas les méme que ton bloc comme le carter de chaîne et les ressort de soupapes mais ca tu peut reprendre ceux de ton bloc
sinon les renfort sur ton bloc c'est les 2 vis qui a de chaque coter du bloc et que tu a pas sur celui que tu a acheter
la photo de mon bloc de ma 205cv qui est aussi le même que ton bloc de ta lemans et aussi ma gta malgré qui porte pas la même ref mais ca c'est comme beaucoup de pièce Renault alpine qui son les même et qui on une ref différente lol!
Message  ggnomade le Dim 18 Juin 2017 - 0:25
Je me coucherai moins bête.
Bon l'idée était d'avoir de la pièce au cas où.
Même si j'ai pas 100% de compatibilité j'en ai tout de même
Message  olignes le Dim 18 Juin 2017 - 0:47
c'est mieux avec, ceci étant,qui a déjà vue un bloc de prv fendu? c’était une évolution, amélioration, le bloc est moins fragile, peut être , m'enfin avant de casser l'autre.....
Message  ggnomade le Sam 24 Juin 2017 - 17:39
Montées historiques de Bona nous voilà!!!!!
Message  pat 02 le Dim 25 Juin 2017 - 12:08
ggnomade a écrit:Montées historiques de Bona nous voilà!!!!!
tu a remis des nouveau coussinet et c'est tout Question
Message  ggnomade le Dim 25 Juin 2017 - 20:16
Oui nouveau coussinet nouveau filtre et hop
Message  pat 02 le Dim 25 Juin 2017 - 22:51
bon j’espère que ca va aller se coup ci Razz
Message  ggnomade le Dim 25 Juin 2017 - 23:16
Ah bah vu ce que je lui ai mit aujourd'hui je confirme qu'elle n'a plus de problème de ce côté là. Very Happy
Une bonne course de côte y a que ça de vrai. Je me suis éclaté.
Je mettrais photos et vidéo quand elles seront postées sur le forum de mon club
Message  Fab28 le Dim 25 Juin 2017 - 23:34
Ca donne quoi en v Max pont cours ??
Message  ggnomade le Dim 25 Juin 2017 - 23:47
Fab28 a écrit:Ca donne quoi en v Max pont cours ??
170
Message  ggnomade le Lun 26 Juin 2017 - 1:03
Message  pat 02 le Lun 26 Juin 2017 - 13:03
belle photo on va attendre les vidéo cheers
Message  ggnomade le Lun 26 Juin 2017 - 15:15
Message  ggnomade le Lun 26 Juin 2017 - 15:24
Message  parez le Lun 26 Juin 2017 - 16:02
Avec la résonance dans les sous bois , magnifique!!! Il ne manquait plus que les flammes qui sortent des échappements...
Message  gégéta le Mar 27 Juin 2017 - 0:30
parez a écrit:Avec la résonance dans les sous bois , magnifique!!! Il ne manquait plus que les flammes qui sortent des échappements...
a la dernière vidéo ; ca donne Very Happy
tes impressions sur cette gta alors?
Message  ggnomade le Mar 27 Juin 2017 - 0:39
J'ai adoré la conduire et c'est totalement l'opposé d'une 205 avec turbo....
Ça marche fort mais ça manque cruellement de turbo en bas....
Et ça chauffe.... C'est un truc de dingue.... Elle est jamais descendu en dessous des 110/120°C même en bloquant les ventilos.
Par contre 10min a l'arrêt et la température rebaisse vite
Message  gégéta le Mar 27 Juin 2017 - 0:46
je me un doute sur le radiateur alu.
ca monte sur combien de borne? c est pas long?
j ai déja tirer dedans en pleine chaleur ( environ 30 degré exterieur) et ca ne bouge pas
Message  ggnomade le Mar 27 Juin 2017 - 1:11
J'ai pas de radiateur alu.
C'est mon radiateur d'origine refait à neuf chez ID radiateur a Lyon.
Ça monte 5kms. Tant que tu roules c'est bon c'est une fois en haut quand tu attends en haut pendant 45min moteur en route bah les 10 premieres minutes l'aiguille monte, monte, monte et tu te demandes quand est ce qu'elle va s'arrêter... Et après c'est bon. Ça fait une sorte d'inertie
Message  ggnomade le Sam 1 Juil 2017 - 14:19
De bon matin petite recharge de clim.
Au top!!! Ça caille maintenant dans l'habitacle clown
Message  parez le Sam 1 Juil 2017 - 14:52
Il y a un petit sujet concernant la clim, comme c'est tout frais pour toi tu pourrai informer sur: Poursuite de restauration V6 Turbo. Merci
Message  PHIL TIM le Sam 1 Juil 2017 - 15:16
Faut finir tous les habillage s maintenant Jérôme. Very Happy
