+37
mm13
fafalastuce
HAKIV6
speedy21
Lopez22
winch8
jpisurf
41 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
a ok ce sont les dimensions maximales de l’emplacement prévu dans la GTA , j'ai cru que tu m'avais donné le dimensions de ta batterie
spéciale .
spéciale .
HAKIV6- Pilote confirmé
HAKIV6 a écrit:a ok ce sont les dimensions maximales de l’emplacement prévu dans la GTA , j'ai cru que tu m'avais donné le dimensions de ta batterie
spéciale .
Ouais ce sont les max
ggnomade- Pilote confirmé
Salut jérome, j'ai moi aussi le meme probleme que toi.
l'ampoule de l'ODB casse comme la tienne...Mister
hirel- Pilote confirmé
J'en ai commandé a LED on verra ce que ça donne
beaucoup plus jolie que la durite origine
dom56- Pilote confirmé
olignes- Pilote confirmé
Dis moi Jérôme, tu as très mal remonter tes protections de chaleur du turbo, pas bien çà.
PHIL TIM a écrit:Dis moi Jérôme, tu as très mal remonter tes protections de chaleur du turbo, pas bien çà.
Bah c'est surtout que c'était comme tout le reste ça avait été saccagé.... Donc j'ai été obligé de mettre des inserts dans les supports de derrière
nicoco76300- Pilote confirmé
J'essaie de faire les choses bien avec mon fournisseur.
Oui je vois ça
Donc possible de t en commander?
nicoco76300 a écrit:Oui je vois ça
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1324-coquille-sous-le-volant-pour-alpine-gta
pour ton ampoule tu as peut être la possibilité de ne pas l'enfoncer à fond......
gta v6- Pilote confirmé
Salut tout le monde.
Petit soucis avec Pipine.
Après 2 sessions roulage pépère en plus Sur le circuit de Magny Cours j'ai ma pédale d'embrayage qui est devenu de plus en plus molle pour finir à devoir rentrer en passant les vitesses à la volée... Heureusement qu'en rallye on fait déjà ça donc ça ne m'a pas posé de soucis.
J'avais mon niveau de liquide plus bas que le niveau pour l'embrayage et même en faisant le plein j'ai beau purger je n'y arrive pas la pédale reste molle. Je n'ai pas de fuite au récepteur. Et les 2 éléments ont été monté neufs lors de la restauration du moteur.
Je pense que l'émetteur est dans le sac mais je prendrais bien votre avis tout de même.
ho oui l’émetteur HS est fort probable
fafalastuce- Pilote confirmé
J'ai posé la question aussi sur un autre forum et le verdict est comme le mien. Emetteur HS
J'ai aussi 2 témoignages de propriétaire de GTA qui ont acheté comme moi un émetteur chez Mécaparts et ce dernier a fait 1 an aussi.... J'suis dégoûté au prix du machin.... Sans déconner... Je vais les appeler sans aucune conviction. Déjà le vase ils l'ont prit dans la tronche donc....
pour moi l'émetteur n'est pas forcement HS.
Après démontage, il fut vérifier que le petit trou d'alimentation( il y en a 2 dont un de dia 1 mm approximativement) n'est pas bouché.
J'avais les mêmes symptômes que toi et c'était ça.
J'ai bien sur changé les coupelles......pour 10 € à peu prés.
Bon courage
MM13
Bon courage
MM13
mm13- Jeune pilote
il faut de toute facon commencer par l'emetteur, avant de regarder sous le turbo
il y a certainement un moyen de regarder ci il y a de la pression au niveau de la vis de purge quand tu pompe.... afin de déterminer ci ca merde devant
gégéta a écrit:il faut de toute facon commencer par l'emetteur, avant de regarder sous le turbo
l'embrayage tu peut pas le pomper a la pédale pour le purger c'est pas comme les frein même que c'est le même liquide
il faut envoyer de l'aire dans le bocal et ouvrir la purge au récepteur et c'est fini
Oui Pat mais ça ne marche pas. Mon appareil monte a 2 bars dans le bocal et rien ne sort à la purge...
Par contre si le récepteur était HS il fuyerait vu que c'est un simple piston. Si il laissait fuire la pression il fuyerait
Elle aura pas fait long cette piece....
» Sortie de grange lbc
Page 10 sur 12
