Recherche ventillo avant d origine
Message  Raph570 le Mar 30 Mai 2017 - 23:45
Bonjour sur ma GTA j ai un ventillo et la place pour mettre un deuxième et la prise d origine est deja en place
Donc si quelqu'un a un ventillo d avance à vendre
Raphael
Raph570
Re: Recherche ventillo avant d origine
Message  Raph570 le Sam 3 Juin 2017 - 22:57
Bonsoir savez vous ou puis je trouver ça
Raph
Raph570
Message  PHIL TIM le Sam 3 Juin 2017 - 23:09
Si un seul ventilo, tu n'as pas la clim donc du Renault express de l'époque.
Message  gégéta le Sam 3 Juin 2017 - 23:14
PHIL TIM a écrit:Si un seul ventilo, tu n'as pas la clim donc du Renault express de l'époque.
en occasion ca ce trouve , l' helice ce fait en neuve encore.
faut bien dégripper et graisser les roulement par contre
ci ta gta chauffe de trop avec 1 ventilo c est pas trop normal.
Message  Gégé13821 le Dim 4 Juin 2017 - 10:16
J'ai çà sur étagère. Avec la poussière !!!
Gégé13821
Message  Raph570 le Dim 4 Juin 2017 - 10:26
Gégé13821 a écrit:J'ai çà sur étagère. Avec la poussière !!!
Salut Gege super
As tu photo et ton prix
Voici mon mail raph570@orange.fr
Raph570
Message  pat 02 le Dim 4 Juin 2017 - 12:57
c'est le méme que je tes vendu phil model r25 v6 turbo
si oui il me reste un en stock Wink
Message  gégéta le Dim 4 Juin 2017 - 14:08
non la phase 1 c est pas le meme
y a 2 modèles:
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t655-moto-ventilateur-de-refroidissement-radiateur
j ai le ventilo de droite sur la table de jardin en première page.
l hélice etait  dispo chez renault pour 30  euros.  ( souvent voilée en occasion. ) il faut que ca tourne droit et le plus près possible du radiateur pour u n max d éfficaitée, sachant qu ' il n y a pas de buse autour de celui ci comme les autos actuelle!
et surtout un bon nettoyage du moteur et graissage ( ca tourne 2 fois plus vite ensuite) Wink Wink Wink
et forcément que ca tire moins de jus sur le faisceaux Rolling Eyes etc...
essaye de résoudre le problème de chauffe ;ci c est le cas:
le double ventilo est un plus mais pas obligatoire, j ai rouller avec un seul et c est pareil sauf qu au lieu de tourner 50 secondes par exemple il tourne 30 secondes et s arrète
mais l aiguille ne monte n y plus haut n y moins haut  avec 1 ou 2 ventilos.
Message  pat 02 le Dim 4 Juin 2017 - 16:32
a ok donc moi celui que je dispose est pas le bon pour model de gta avec un seul ventilo
va que sur les model 2 ventilos
Message  gégéta le Dim 4 Juin 2017 - 20:48
oui ,il y a eu un peux d ' évolution quand meme sur la gta;Suspect
c est vrai que ce simple ventilo débite vraiment pas des masses, quand tu vois le poids qu il pèse et l 'allure ou il tourne quand il est un peux vieux, ca fait presque peur.
toujours pareil: faut bien le nettoyé avant montage; éviter le karcher trop fort dans sa direction(  dans les passage de roues a l avant....) bien graisser les prises, de bonnes tresses de masse pas trop oxydées et toujours bien graissé aussi...
l' entretien ... comme d habitude.
Message  Gégé13821 le Lun 5 Juin 2017 - 9:49
On croit avoir un trésor sur l'étagère et puis ......
Bof, il manque la prise (elle a du rester avec les nouveaux ventilos !!!!)
Et, un démontage graissage serait le bienvenue !!!!
Bon, quand on écrit une con...ie, il faut corriger au plus vite wall wall
Ci dessus, ce n'est pas un ventilateur de GTA, mais un ventilateur de Renault Express (enfin on me l'a vendu pour .... )
Il est beaucoup trop grand, les fixations ne sont pas les mêmes, ...... Mais, on peut remplacer les pales par celles de la GTA. Liaison identique entre le moteur et les pales.
Retour sur l'étagère, le ventilo de la GTA était resté fixé à l'ancien radiateur. Very Happy  Very Happy
Nettoyé et graissé. Il tourne librement, il manque toujours le connecteur.
Dernière édition par Gégé13821 le Lun 5 Juin 2017 - 10:55, édité 1 fois (Raison : Erreur de matériel)
Gégé13821
