Pb aiguille température d'eau A610
Message  Scalp le Sam 17 Juin 2017 - 11:57
Depuis peu sur l'A610, j'ai l'aiguille de température d'eau qui tombe dès qu'elle est bien chaude et parcouru une bonne trentaine de km, c'est étrange car c'est arrivé qu'elle refonctionne sans raisons particulière !
aprés un arrêt de refroidissement elle peut être ok.
Je ne suis pas serein de rouler comme cela, c'est un peu stressant, sait-on jamais !
Est ce que quelqu'un connaît ce problème ou éventuellement une piste vers où m'orienter ?
Merci d'avance study
Re: Pb aiguille température d'eau A610
Message  StephGt4 le Sam 17 Juin 2017 - 15:07
Pascal
Prends un thermomètre laser avec toi quand tu pars rouler et vérifie régulièrement les T° à différents endroits en faisant des arrêts réguliers (durites , radiateurs , bloc moteur etc ) Idea
Message  Arno le Sam 17 Juin 2017 - 15:13
Salut !
Pascal, est ce que l'aiguille tombe d'un seul coup (genre panne de mano ou perte de signal) ou est ce qu'elle baisse progressivement (quelques secondes à quelques minutes) ?
=> Dans le premier cas, il faudra chercher du côté de la sonde, du mano, ou du faisceau,
=> Dans le second, il faudra regarder du côté du circuit de refroidissement : mauvaise purge, calorstat, pompe à eau,
Tiens nous au jus ;-)
Arn@
Message  Scalp le Sam 17 Juin 2017 - 16:39
Oui Arno, elle bloblotte un peu et puis elle descend d'un coup, c'est une perte de signal comme si elle était débranché,
Pouvez vous m'envoyer une photo de cette sonde que je vérifie sa conection, je connais sur GTA mais sur six dix Exclamation
Message  parez le Sam 17 Juin 2017 - 17:02
Cela m'est arrivé sur la GTA, avant de tout enlever j'ai commencé par les cosses qui sont sur la sonde, frotter avec toile émeri les cosses mâles sur la sonde et resserré un peu les cosses femelles, depuis plus de problème.
Message  Scalp le Dim 18 Juin 2017 - 2:36
Merci Parez, bonne idée, mais je ne sais pas ou elle se cache cette sonde sur 610 Question
Message  Scalp le Mer 21 Juin 2017 - 14:52
Hello,
Personne pour m'aiguiller Neutral
Message  Scalp le Jeu 29 Juin 2017 - 0:47
Scalp a écrit:Hello,
Bon....et bien....je vais me débrouiller study
Message  PHIL TIM le Jeu 29 Juin 2017 - 1:16
Passes un coup de phone à Dan. Wink Et j'ai pas de A610 pour le moment.... lol!
Message  Scalp le Jeu 29 Juin 2017 - 1:55
PHIL TIM a écrit:Passes un coup de phone à Dan. Wink Et j'ai pas de A610 pour le moment.... lol!
Oui PHIL, je vais faire ça, en plus cela fait un moment que je ne l'ai pas eu .
Peut être un jour ...... la six'dix Wink
Message  StephGt4 le Jeu 29 Juin 2017 - 12:07
Salut mon Pascal
Après avoir regardé avec toi sur ton bolide , je crois que c'est la sonde du milieu qui est en lien avec ton pb de mano.
Si j'en crois le site MP elle porte la référence 1229
http://www.mecaparts.com/Equipement/page.php?lang=0&sortie=html&col=V6GT&page=10c
Message  Scalp le Ven 30 Juin 2017 - 2:06
Merci Marc,
Trés  bonne Idea d'aller sur le site MEcaparts, je vais donc vérifier la conection et si toutefois elle ne fonctionne toujours pas je la changerais,  au vu du prix faux pas hésiter.
A bientôt
Message  Scalp le Jeu 6 Juil 2017 - 0:02
Nettoyage cosse sur sonde et pas de changement Evil or Very Mad
Message  StephGt4 le Jeu 6 Juil 2017 - 14:01
Pascal ,
Ca vaut 10€ ht , tu ne prends pas un gros risque à la changer . Wink
