Témoin d'huile
Témoin d'huile
Message  emmanuelnote le Dim 18 Juin 2017 - 21:49
En rentrant d'une petite sortie, environ 25 km, mon témoin d'huile (la petite burette sur le cadran de droite de ma V6 GT Turbo) s'est allumé subrepticement puis éteint juste en rentrant chez moi. J'ai donc fait comme il est indiqué sur le manuel, vérifié le niveau d'huile qui est bon (la vidange a été faite il y a quelques centaines de km). Quelle pourrait être la cause de cet incident, qui demande, toujours d'après le fameux manuel, de contacter son agent Renault au plus vite.
En vous remerciant d'avance pour votre attention,
Alpinement,
emmanuelnote
Re: Témoin d'huile
Message  fafalastuce le Lun 19 Juin 2017 - 5:09
bonjour
la pression de l'autre coté était de combien sur la partie gauche du tableau de bord?
c'est sa qui est important, l'autre c'est une alerte quand c'est trop tard
Fafa
fafalastuce
Re: Témoin d'huile
Message  emmanuelnote le Lun 19 Juin 2017 - 23:03
Merci pour cette réponse qui m'angoisse un peu plus... Wink
Je lorgne toujours de ce côté là aussi, à priori (mais hier soir je n'avais pas regardé), je suis toujours un peu en dessous de 4 au ralenti ou en décélération et un peu au dessus de 4 quand j'accélère. la position de l'aiguille oscille toujours entre ces deux points.
emmanuelnote
Re: Témoin d'huile
Message  fafalastuce le Lun 19 Juin 2017 - 23:56
donc tout va bien alors
fafalastuce
Re: Témoin d'huile
Message  emmanuelnote le Mar 20 Juin 2017 - 0:10
Pourquoi cet allumage intempestif alors Question Exclamation
Je sais que c'était en montant la bordure du trottoir en rentrant, mais je l'ai prise très lentement, un faux contact quelque part?
emmanuelnote
Re: Témoin d'huile
Message  fafalastuce le Mar 20 Juin 2017 - 0:16
sonde qui déconne, sa arrive sur mon Patrol régulièrement je la remplaçais, environ tous les 60 000Km
fafalastuce
Re: Témoin d'huile
Message  emmanuelnote le Mar 20 Juin 2017 - 0:43
Ok, merci beaucoup pour ces réponses.
Je vais voir si c'est le cas aussi.
Ca se change facilement? Et à quel coût?
emmanuelnote
Re: Témoin d'huile
Message  pat 02 le Mer 21 Juin 2017 - 20:13
avec la chaleur peut être que la sonde a des faiblesse
Re: Témoin d'huile
Message  fafalastuce le Mer 21 Juin 2017 - 21:40
emmanuelnote a écrit:Ok, merci beaucoup pour ces réponses.
se change facilement, oui quel cout j'en sais rien...
fafalastuce
Re: Témoin d'huile
Message  emmanuelnote le Mer 21 Juin 2017 - 23:20
je suis un peu rassuré, car ça n'a pas l'air d'être une panne majeure. Je vais voir si ça se répète, car je n'ai pas roulé depuis, et si c'est le cas je la ferai changer...
Encore merci Wink
emmanuelnote
Re: Témoin d'huile
