Changer le câble d'accélérateur
+3
7 participants
Je continue la mise à niveau de ma D502 et là c'est le drame
J'ai voulu changer le système d'amortisseur et de maintien de la gaine du câble d'accélérateur.
Pour ça, j'ai redressé l'embout du câble qui était coudé pour le sortir du système existant et aussi pour le rentrer dans le nouveau.
Bien sur, l'embout en alu a cassé.....( et d'ailleurs c'était complètement inutile, l'embout même redressé ne passe pas, il faut le couper..)
J'ai donc viré l'embout et me voilà avec un câble d'accélérateur nu sans rien au bout
Je vais tenter de fabrique un embout avec un rond de cuivre de 4 mm dans lequel je vais percer un trou de 2 mm de diamètre sur 15 mm de profondeur.
Ensuite, j'imagine souder à l'étain le câble nu dans ce trou. Il me restera à cintrer le bout du rond de cuivre pour l'accrocher sur le palonnier...
Mais je ne suis pas expert en câbles, est-ce que c'est faisable ce que je viens d'exposer ? Quelqu'un l'a déjà fait ?
Ca va tenir ?
Bon sinon, autre solution, changer tout le câble avec la gaine...
Même question qui l'a fait ? galère ? faut démonter le tunnel ?
Merci de vos lumières...
Ca va tenir ?
Re: Changer le câble d'accélérateur
Pierre, pour retenir le câble si j'ai bien compris ,tu peux simplement prendre un serre câble que tu trouve pour mob ou vélo et donc réglable à la longueur.....
gta v6- Pilote confirmé
gta v6 a écrit:Pierre, pour retenir le câble si j'ai bien compris ,tu peux simplement prendre un serre câble que tu trouve pour mob ou vélo et donc réglable à la longueur.....
Ben pas trop, parce que le câble maintenant il est un peu court... Donc l'idée de souder un embout permettait de rattraper les 15 mm qui me manquaient.
Peut-être en raccourcissant la gaine aussi ? Je vais voir si j'ai un peu de marge de ce coté là.
Tu devrais te tourner vers un neuf.....
Tu prends le risque de tomber facilement en panne à mon avis.
4n0x a écrit:Tu devrais te tourner vers un neuf.....
Merci du conseil avisé.
Bon j'ai commandé le câble neuf chez Renault. Mais je vais quand même essayer de réparer l'existant (je me dirige plus vers un sertissage) parce que je viens de regarder vite fait comment ça se change et je pense qu'il faut virer le tunnel central.
Le câble avec sa gaine part au niveau du moteur dans un tube métallique qui le guide un peu et ensuite réaparait au niveau de la pédale en sortant de dessous la garniture insonorisante qui est sur la caisse, sous le tunnel central.
J'ai tire sur la gaine au niveau du moteur et rien vu bouger au niveau de la pédale...
Donc pour ça faut que je sorte l'auto du garage pour ouvrir grand les portes et comme j'ai pas d'accélérateur, va falloir la tirer avec une barre...
A plus
Avec les années, le revêtement intérieur est dégradé et fait blocage.
sinon il se fait encore chez alpine se câble complet avec sa gaine
si oui qui a la ref et prix merci
pat 02 a écrit:sinon il se fait encore chez alpine se câble complet avec sa gaine
Oui, il est même dans le joli tableau des pièces disponibles chez Alpine avec le prix HT ....
60 01 008 810 CABLE ACCELERATEUR 35,87
A plus
pierre_ch_2014 a écrit:pat 02 a écrit:sinon il se fait encore chez alpine se câble complet avec sa gaine
A plus
Je dois changer mon câble et gaine d’accélérateur acheté chez MP sur l'a610 avec mon mécano du coin.
Quelqu'un aurait un petit tuto sur le sujet ?
Merci à vous .
JM
Merci à vous .
JM
jmp49- Pilote confirmé
Ben à priori ce que je ferais (mais je ne l'ai pas fait..):
Démontage des 4 sièges
Démontage du tunnel central
Suivre le trajet de la gaine et s'assurer qu'elle est bien libre et vérfier qu'il n'y a pas un collier rilsan ou autre sur le trajet...
Au besoin soulever un peu l'insonorisant pour décoincer la gaine jusqu'à ce qu'elle bouge du capot moteur à la pédale
Attacher une aiguille (fil de fer costaud) à la gaine au niveau du compartiment moteur.
Tirer la gaine à partir de l'habitacle
Attacher la nouvelle gaine à l'aiguille
Tirer à partir du moteur sur l'aiguille pour faire venir la nouvelle gaine avec le câble.
Il faut le faire depuis l'habitacle car je ne suis pas sur que la fixation au niveau de la pédale passe dans le tube acier de la cloison moteur...
Dis moi si tu y arrives, j'ai réparé mon câble en sertissant un nouvel embout mais un jour ou l'autre, il faudra que j'y passe....
Merci Pierre !
Par contre c'est pas cool si faut tout démonter ...
Pas d'autre méthode plus simple ?
si la gaine n'est pas abîmée tu change uniquement que le câble sans rien démonter
bouvier jean marc a écrit:si la gaine n'est pas abîmée tu change uniquement que le câble sans rien démonter
Si tel est le cas (je dois vérifier..) je préfère cette solution !
» Comment changer les durites de chauffage
» Câble d accelerateur
» Changer joint de sortie arbre à cames vers distributeur
» Câble accélérateur
» coupure batterie section de câble ?
