direction flottante
direction flottante
Message  pile le Mer 5 Juil 2017 - 0:46
bonsoir a tous
je viens un peu vers vous car j ai changé mes amortisseurs qui étaient fatigués surtout a l'avant,je pensais que cela allez aussi régler mon problème que j'ai des que je monte au delà de 100 kmh en ligne droite la direction devient un peu flottante je le sens au volant çà bouge droite gauche sans résistance et j'ai la même chose quand j’enchaîne en courbe rapide droite gauche à ce moment la entre les deux virage elle devient aussi aléatoire  .Par contre a petite vitesse sur des courbes serrées çà va très bien.Auriez vous une idée?
MERCI BEAUCOUP
Re: direction flottante
Message  gégéta le Mer 5 Juil 2017 - 0:52
du jeu quelque part ... rotule, silent bloc. Embarassed
Message  pile le Mer 5 Juil 2017 - 0:57
ah d'accord et ou je peux trouver ces pièces ?
Message  pat 02 le Mer 5 Juil 2017 - 1:00
un mauvais parallélisme peut aussi te donner une direction flottante surtout une gta qui a pas de poids devant
Message  pile le Mer 5 Juil 2017 - 1:05
merci pour l'info car j'avais fait le plein en plus pour voir si ça changeait quelque chose mais non je vais essayer le parallélisme alors car c'est atroce la conduite comme ca toujours a craindre chaque courbe et chaque acceleration en ligne droite
Message  pat 02 le Mer 5 Juil 2017 - 2:01
et si il y a du jeux sur une rotule ou silentbloc il vont le voir au para et si c'est le cas il pourrons pas te le faire car il faudra changer les pièces avant
Message  bouvier jean marc le Mer 5 Juil 2017 - 9:27
ne pas oublier le réglage de la hauteur de direction et la chasse
Message  parez le Mer 5 Juil 2017 - 11:12
Si tu est bien avec le type qui fait ton contrôle technique, passe le voir et demande lui si tu peux vérifier le train avant.Avec leur appareil se sera plus facile de déceler du jeu ou une rotule HS.
Message  pile le Mer 5 Juil 2017 - 12:08
merci beaucoup pour vos réponse,je vais faire le parallélisme et vais voir mon contrôleur technique car il peut me la passer sans problème
Message  parez le Mer 5 Juil 2017 - 12:12
Bon courage et tiens nous informer, prends des photos si tu peux au contrôle.
Message  pile le Mer 5 Juil 2017 - 12:24
oui bien sur merci j’espère trouver d'ou vient ce problème car une alpine avec une direction comme ça c 'est inroulable
Message  Patrick7888 le Mer 5 Juil 2017 - 12:36
Je pense que tu as effectué ta pression des pneus comme prescrit Wink
Message  parez le Mer 5 Juil 2017 - 12:37
Une chose importante aussi les pressions et qualité de pneus.
Message  pile le Mer 5 Juil 2017 - 13:26
oui pression et pneu neuf c 'est pour çà,faut que je trouve d'ou ça vient,j élimine au fur a mesure les problèmes
Message  denis71 le Mer 5 Juil 2017 - 23:03
si tu a des pneus neuf,roule un peut avec pour qu'il se fasse et si pas de changement regarde ce qui a été dis
Message  pile le Jeu 6 Juil 2017 - 10:09
Merci j'avais la meme chose avec mes anciens pneu donc je vais faire les choses que j'ai vu dans les réponses
Message  gégéta le Ven 7 Juil 2017 - 23:38
parez a écrit:Si tu est bien avec le type qui fait ton contrôle technique, passe le voir et demande lui si tu peux vérifier le train avant.Avec leur appareil se sera plus facile de déceler du jeu ou une rotule HS.
c est la meilleur chose a faire ci tu bricole pas trop ,
ensuite tu va faire un réglage ci possible avec des bons pneu
pour que ca flotte comme tu le dit, il y a quelque chose qui a pris du jeu...
Message  pile le Sam 8 Juil 2017 - 11:26
merci car la c'est pas évident a trouver comme défaut alors j'essaye un peu toutes les pistes,mais déjà je vais faire tester chez mon ct et ensuite parallélisme,mes pneu sont quasiment neuf à l'avant et je met une pression de 2.1.Par contre une question pour lever la voiture car pour les amortisseurs j'ai bien levé par le point arrière pour changer les 2 cotés en même temps mais si chez mon contrôleur on doit la mettre sur le pont 4 points pour libérer le train avant pour tester les rotules ou positionner les points avant?Car j'ai vraiment peur d’abîmer la caisse
Message  gégéta le Lun 10 Juil 2017 - 1:15
il a l' habitude le controleur ; il le fait a chaque voiture pour controler les jeux, no stress.... Wink
tu calle devant ;sous le trellis vers les silent blocs des triangles, au plus près de l' habitacle ; surtout pas vers le radiateur.
Message  pile le Lun 10 Juil 2017 - 12:13
oui on a réussi à la lever on a un peu transpirer Rolling Eyes alors voila les dernières nouvelles: j'ai été samedi matin chez le ct on a vu un petit jeu sur les rotules de chaque coté ensuite on a démonté la plaque pour accéder a l'axe de la direction, et la on a trouve du jeu aussi au niveau de la pièce ronde avec le petit cardan d'en bas.Savez vous ou on peut trouver ces pièces ?
MERCI
Message  parez le Lun 10 Juil 2017 - 13:32
Jette un œil sur le sujet: Rotule axiale de direction pour GTA/A610
Message  pile le Lun 10 Juil 2017 - 14:25
Merci tu peux me dire ou je peux trouver ce sujet
Message  parez le Lun 10 Juil 2017 - 16:11
Tu tapes dans l'encart "rechercher" : direction GTA , tu aura plusieurs sujets
Message  pile le Lun 10 Juil 2017 - 16:28
merci c'est la pièce numéro 21 du pr chapitre 36.301 que je cherche a trouver ou l'acheter
Message  pile le Mar 12 Sep 2017 - 12:07
petite nouvelle de ma direction apres beaucoup de recherche je n'arrive pas a trouver le cardan a acheter sur la direction,auriez vous une idée???
MERCI
