direction flottante
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: direction flottante
Message  pat 02 le Mar 12 Sep 2017 - 18:36
a tu une photo de se cardan
Message  ludo33 le Mar 12 Sep 2017 - 23:41
Je dirais aussi le parallélisme avec le reglage de hauteur de firection. Car il faut savoir que sur la GTA a son parallélisme qui evilue avec la hauteur de caisse.
Donc il faut faire un contrôle voiture a vide et a pleine charge ( train avant en compression et en détente )
Si tu veux avoir une idée va jeter un oeil sur le site du garage a Dan88
Message  parez le Mer 13 Sep 2017 - 7:27
Je pense que ce cardan doit ressembler à ça.
Message  pile le Mer 13 Sep 2017 - 10:15
Bonjour a tous
merci pour vos retour .le cardan c 'est bien celui en photo il a un jeu mais oui pour le parallelisme c'est sur tu as raison il faut que je le fasse,j aimerai changé cette piece avant de le faire mais franchement je ne sais pas ou la trouver
merci beaucoup
Message  9095 le Mer 13 Sep 2017 - 23:43
ca peut venir des pneus arrière aussi... ils sont directionnels ceux que tu as?
croisillon de direction avec du jeu ce n'est pas trop grave ca fait juste du jeu dans le volant
Message  pile le Jeu 14 Sep 2017 - 1:04
j ai des toyo t1r ,mais voila ce jeu dans le volant c est ce que j'ai et a la conduite c'est très de dérangeant dans les enchaînement en courbes rapides et sur ligne droite aussi,c est pour ca que je cherche cette pièce
Message  pat 02 le Jeu 14 Sep 2017 - 21:53
j'ai regarder dans mes pièces de r25 car se cardan y ressemble mais j'ai plus
Message  9095 le Jeu 14 Sep 2017 - 23:42
moi j'ai... je regarde demain, j'en ai deux de mémoire...
Message  pile le Ven 15 Sep 2017 - 1:37
Merci a tous les deux
