A610 Remplacement du radiateur
Est-ce que quelqu'un a remplacé son radiateur A610? Pouvez-vous remplacer sans retirer le pare-chocs? Je vois une plaque de métal avec des boulons sous celle-ci? Les radiateurs de course Winner sont-ils bons?
BIG_MVS- Pilote adulte
Re: A610 Remplacement du radiateur
Bonjour, a mon avis sans retirer le parechoc pas possible, moi je l'ai changé et il faut tout déposer y compris le radiateur de clim. Maintenant peut être qu'il y a une combine.
POPEYE49- Pilote confirmé
» remplacement du LDR
» Remplacement des hp
» Remplacement de joint
» Remplacement des durites d'air
» remplacement pompe à eau
