Un petit coup de neuf sur ma D500
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message  parez le Dim 10 Sep 2017 - 2:25
Après avoir eu quelques frayeurs avec les durites vieillissantes j'ai décidé d'entreprendre leur changement, ainsi que le renouvellement du radiateur , remplacé par un 100% cuivre plus épais. J'ai également profité lors de la dépose de la pipe d'admission de changer les joints et cales, qui , vous vous en rendrez compte , après toutes ses années , en avait bien besoin.
Je  laisse place aux photos, je sais qu'il y en a qui en sont friand...
N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou critiques , qui pour moi seront toujours constructives.
Le vieux radiateur suintant.
Re: Un petit coup de neuf sur ma D500
Message  PHIL TIM le Dim 10 Sep 2017 - 10:41
Bon çà et oui très important le refroidissement de nos gta. Very Happy
Message  parez le Dim 10 Sep 2017 - 12:20
Le neuf fabrication artisanale d'après l'ancien chez Vosges Radiateur.
Message  parez le Dim 10 Sep 2017 - 15:26
Fixation du ventilo et présentation sur l'auto.
Message  PHIL TIM le Dim 10 Sep 2017 - 19:45
Normalement, tu peux en monter un 2e, le faisceau est là pour le branchement.
Message  parez le Dim 10 Sep 2017 - 21:58
Pas la peine, je dirai que maintenant j'ai même du mal à chauffer. Même dans les bouchons à peine 90, 92°.Et sur route ou autoroute cool 80, 85°. L'hiver je mets un plastique devant l'entrée d'air au pare choc.Je pensais que c'était le calorstat qui était hs mais il fonctionne correctement. Au fait le calorstat des turbo fonctionne sur les atmo?
Message  gégéta le Dim 10 Sep 2017 - 23:33
Super choix que tu as fait en le faisant refaire, bravo; peux tu nous indiquer le prix ?
As tu changé la sonde sur le radiateur ? ci ca ce trouve elle déclenche trop top ? mais c est mieux comme ca;
tu as mis quoi comme durites ?
Autre question quel type de sonde d'air as tu dans le compartiment moteur ? tu l'as déja remplacée?
Message  4n0x le Lun 11 Sep 2017 - 10:33
Wouaw l'épaisseur!!!
Tu pourras roulé au Sahara si l'envie te prend de déménager!
Il avait l'air fatigué ton ancien! Et les durites tu as tout changé??
Bon boulot
Message  parez le Lun 11 Sep 2017 - 11:09
Pour le radiateur il m'a coûté 300€, il y a quelques années déjà, l'ancien suintait et plus confiance lorsque ça chauffait.Pour les sondes j'ai toutes conservé celles d'origine, celle du radiateur déclenche à 90°, sonde d'air d'origine. Pour les durites, passage aux silicones les photos arriveront prochainement.
Message  dan88 le Lun 11 Sep 2017 - 20:28
Ne jeter pas le vieux, j'ai une boite qui me change que les faisceaux en gardant les boites en plastique d'origine.
Message  gégéta le Lun 11 Sep 2017 - 23:33
cool ;on attends les photos Razz
Message  pile le Mar 12 Sep 2017 - 12:05
c est vraiment super ce gros radiateur,je voudrai tant en mettre un comme ca super taravail cheers
Message  dom56 le Mar 12 Sep 2017 - 18:06
le ventilo a l'air d’être le même que sur r5 alpine turbo
Message  parez le Mar 12 Sep 2017 - 18:10
Très ressemblant effectivement, voir le diamètre du ventilo et écartement des fixations.
Message  pat 02 le Mar 12 Sep 2017 - 18:15
quel différence d’épaisseur entre l'origine et ton nouveau radiateur
sinon bon boulot Wink
Message  parez le Mar 12 Sep 2017 - 18:16
Radiateur monté. Juste couder la sortie pour la purge (la durite était trop pliée).
Message  bouvier jean marc le Mar 12 Sep 2017 - 20:36
perso j'ai fait un trou dans le coffre et j'ai sorti la purge derrière le cache du phare droit, plus de coude et purge facilitée
Message  parez le Mar 12 Sep 2017 - 20:50
C'est ce que j'ai vu après coup sur la 502 derrière le code couleur.
Message  gégéta le Mar 12 Sep 2017 - 23:50
dom56 a écrit:le ventilo a l'air d’être le même que sur r5 alpine turbo
bien vu ! c est ca
Message  gégéta le Mar 12 Sep 2017 - 23:54
le crochet de remorquage avant devais etre spécial sur d500 ou alors modifiée sur la tienne.
normalement ( ou le plus souvent) : c est une piece rapportée vissée avec 2 vis m8. scratch
Message  parez le Mer 13 Sep 2017 - 15:38
Oui les premières gta ont ce morceau de ferraille soudé jusque 1987 je pense, ensuite fer plat cintré et fixé avec boulons.
Message  parez le Mer 13 Sep 2017 - 17:46
Quelques changement de durites voyez  l'état des vieilles ... Le kit vient de chez Axauto (silicone)
Message  parez le Ven 17 Nov 2017 - 16:23
Ames sensibles s'abstenir...
Pour les gens qui n'ont pas encore entretenu leurs autos un peu plus profondément voici ce que l'on peut observer au démontage après 30 ans de service
Message  PHIL TIM le Ven 17 Nov 2017 - 16:30
C'est rien çà............ lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Bonne mécanique à toi.
Message  Patrick7888 le Ven 17 Nov 2017 - 21:33
affraid affraid
Bon courage pour les travaux Wink
