Un petit coup de neuf sur ma D500
Re: Un petit coup de neuf sur ma D500
Message  serge841340 le Sam 18 Nov 2017 - 3:32
c'était pas du luxe !!bravo beau boulot cheers
Message  v6gt81 le Sam 18 Nov 2017 - 17:58
beau travail ,je doit le faire aussi , mais juste quand ma santé me le permettra cela ne devrais pas tarder c'est bientôt noël:D
Message  parez le Sam 18 Nov 2017 - 20:56
Priorité à ta santé avant tout , la santé de la voiture en second plan , rien ne sert de courir........
Bon rétablissement v6 gt81
Message  v6gt81 le Dim 19 Nov 2017 - 12:34
merci Parez, oui c'est quand on ne la plus que l'on prend conscience
Message  parez le Dim 19 Nov 2017 - 21:02
Un bon coup de nettoyage, c'était pas du luxe, et changement des joints cales et plaque et durites.
Message  parez le Dim 19 Nov 2017 - 21:11
Positionnement de la pipe, pas évident d'emmancher les durites du dessous  Twisted Evil  wall
Message  parez le Dim 19 Nov 2017 - 21:18
J'avais oublié la pipe, avant remontage.
Re:un-petit-coup-de-neuf-sur-ma-d500
Message  Rv69 le Dim 19 Nov 2017 - 21:36
Beau boulot, ça va lui faire du bien!!
Je compte moi aussi changer mes durites pour partir sur du neuf.
J'hésite en celles d'Axe autos ou de Mes pièces Autos.
Tu es satisfait des tiennes?
Merci de ton retour
Message  parez le Dim 19 Nov 2017 - 22:19
Oui juste la grosse durite qui reçoit la petite du vase d'expansion un peu fragile . Il ne faut pas trop forcer pour la rentrer sinon on désolidarise la partie métallique = fuite!! Et les durites de chauffage qui passent dans la poutre, il faut enlever le caoutchouc de protection autour de la tôle et mettre autre chose sinon la durite ne passe pas.
Message  Rv69 le Dim 19 Nov 2017 - 22:58
OK,
Merci et bon courage pour la suite.
Message  gégéta le Dim 19 Nov 2017 - 23:46
ca fait propre, I love you
la gaine thermo autour des durites d' essence aussi
par contre je trouve les durite xtream pas spécialement réussis niveau esthétique.... (trop moderne) ca c est une histoire de gout.
tu en as profiter pour rincer a grande eau tes tubes de refroidissement ?
Message  waikiki le Dim 19 Nov 2017 - 23:47
parez a écrit:
Pas un peu trop pincée la durite en bas de la photo?
Message  parez le Lun 20 Nov 2017 - 0:06
Si tu parles des durites qui sont fixées sur la pompe à eaux ils étaient un peux trop longues , je les ai coupées un peu et ils ne sont plus "croquées".
Message  dan88 le Lun 20 Nov 2017 - 10:59
Rv69 a écrit:Bonsoir,
Merci de ton retour
Un conseil, prend tes durites chez Mécaparts, les silicones m'ont posés suffisamment d'emmerde au niveau des piquages qui ne tiennent pas dans le temps.
Message  parez le Lun 20 Nov 2017 - 15:05
Quelques membres du club ont également eu ce souci même avec une autre marque.
Message  Arno le Lun 20 Nov 2017 - 19:51
Salut Dom !
Bien joué, ça va lui faire du bien.
Oui, gaffe à ces durites ... dont le piquage était déjà problématique, même quand fournies par Renault.
Bon courage pour la suite ;-)
Arno.
Message  Rv69 le Mar 21 Nov 2017 - 1:35
Merci Dan j'hésitait entre les 2, finalement je prendrais chez Mecaparts.
Message  v6gt81 le Mar 21 Nov 2017 - 11:15
joli travail bientôt moi aussi je sens que je vais te contacter pour les petites astuce , moi j'ai acheter les durites chez mecaparts
Message  gégéta le Mer 22 Nov 2017 - 0:44
Rv69 a écrit:Merci Dan j'hésitait entre les 2, finalement je prendrais chez Mecaparts.
rien a signalé pour moi avec les mecaparts depuis 4 ans
a la limite les " flexeo " en noir mat sont les seul 5 en silicone) a etre une réussite au niveau esthétique !
http://motorstore.fr/fr/123-gta-v6-gt
Message  olignes le Mer 22 Nov 2017 - 1:37
C'est bizarre ces caches culbuteur? c'est un moteur de r30? sinon je suis passé par là, mon moteur tourné bien......... avec des noix dans le cœur du v
Message  SAGA le Mar 28 Nov 2017 - 3:22
parez a écrit:Oui juste la grosse durite qui reçoit la petite du vase d'expansion un peu fragile . Il ne faut pas trop forcer pour la rentrer sinon on désolidarise la partie métallique = fuite!! Et les durites de chauffage qui passent dans la poutre, il faut enlever le caoutchouc de protection autour de la tôle et mettre autre chose sinon la durite ne passe pas.
Salut!
super boulot Smile  pour info,la grosse durit avec le piquage du vase,
c'est vrai que c'est une galère Evil or Very Mad  Dispo chez "FLEXEO"une panoplie
de durits pour D500,dont la grosse est d'une seule partie avec la petite
du vase,et tout ça en silicone noir mat,pour ceux qui trouvent le kit xtrem
trop...contemporain Exclamation
SAGA
Message  SAGA le Mar 28 Nov 2017 - 3:29
olignes a écrit:C'est bizarre ces caches culbuteur? c'est un moteur de r30? sinon je suis passé par là, mon moteur tourné bien......... avec des noix dans le cœur du v
Marrant  Laughing  pareil quand la mienne est passée par cette opération,
devait nicher au cœur du z6w un écureuil ou autre rongeur qui avait
stocké là noisettes,noix et autres brindilles cat
Une planque connue  Razz
SAGA
Message  olignes le Mar 28 Nov 2017 - 11:44
désolé, j'étais resté sur une a310 , gta atmo avec moteur stock est tellement rare...... bravo en tout cas.
encore toutes mes excuses.
Message  parez le Mer 29 Nov 2017 - 16:13
Olignies, qu'appelle tu moteur stock ?
Message  olignes le Mer 29 Nov 2017 - 16:45
stock = d'origine
