Radiateur Alpine GTA
+24
Al-Benito
Chcmalou
jpp
28 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Radiateur Alpine GTA
Les photos parlent d'elles mêmes, sur la première forcément, on voit bien qu' il y a des fuites, après dépose de l'ancien, montage des accessoires sur le nouveau ( version clim pour ma part) , 2 petits trous à retailler mais rien de sorcier.
Pose à blanc et c'est nickel du premier coup, tout est parfait dans les fixations et le déplacement pour la durite de purge nickel, plus qu'à visser le tout, remplir le circuit, test et remontage du pare chocs, la suite des photos ce soir.
Tu n'aurais pas rouler derrière un camion de cailloux ???
ludo33 a écrit:Tu n'aurais pas rouler derrière un camion de cailloux ???
Non mais chez lui les moucherons sont plus gros que la moyenne !!!!
V6EN26- Pilote confirmé
Pourtant il n'y a pas de centrale nucléaire près de chez lui !!!V6EN26 a écrit:ludo33 a écrit:Tu n'aurais pas rouler derrière un camion de cailloux ???
Beau travail Philippe, et je vois que tu t'es bien défoulé sur ton ancien radiateur, et tu te sent mieux maintenant ??
il faudrait mettre le lien des radiateurs choletais dans les bonnes adresses.
POPEYE49- Pilote confirmé
POPEYE49 a écrit:Beau travail Philippe, et je vois que tu t'es bien défoulé sur ton ancien radiateur, et tu te sent mieux maintenant ??
C'est fait.
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1714-reparations-radiateurs
bon boulot
et ton vieux chinois tu l'avait acheter dans quel site
pat 02 a écrit:bon boulot
Déjà dit plus haut, chez ax......
Les chinois fonctionnent pas trop mal mais il faut les modifier.
Ton problème phil je l'ai eu sur ma le mans avec un vrai europa cup !
Il faut faire des angles aux 4 coins, quand il y a la clim il reste si peu de place que le radiateur touche lors des déformations du châssis et c'est la fuite.
j ai aussi une mauvaise experience avec un ax,,,,,,pour r21 qui a ete remplace par un autre qui suinte aussi du coup radiateur d orig en cuivre
lolo49- Pilote confirmé
Finalement tu as eu un radiateur fais par des artisansn français (non je suis pas chauvin ) pour à peine plus chère qu'un radia fait par des Chinois!
Bonne adresse apparemment, tu avais envoyé celui d'origine? C'est quoi le délais?
salut phil c'est chez eux que tu as avait commandé ton radiateur car j'en est acheté un pour mon r5 alpine turbo
http://www.axauto-parts.com/mecanique/systemes-refroidissement/radiateurs-alu-specifiques/radiateur-tout-aluminium-renault-r5-alpine-(gros-volume)-1473.html
dom56- Pilote confirmé
Super boulot
Bonsoir
Qui a mis en’place Un radiateur venant de
Mes pièces autos ?
Le mien suinte (sur d500) et j’hesite Sur le fournisseur
Metci a vous
Mes pièces autos ?
Metci a vous
Chcmalou- Pilote en herbe
Hello,
fait réfectionner ou restaurer ton ancien, les alu pas top avec les années et made in china de brin.
100% d'accord, mis un alu sur la 310 deux ans après j'ai longtemps cherché une fuite dû au.......... RadiateurPHIL TIM a écrit:Hello, m
olignes- Pilote confirmé
Bonjour à tous.
Moi aussi j'ai eu le droit de changer mon radiateur.
Grace au site, j'ai évité de reproduire les erreurs des autres.
J'ai donc refait un radiateur neuf au plus près de chez moi, chez "BEEN Radiateurs" à ARNAGE (72) : boîtier et faisceau en cuivre avec la modification préconisée par Phil pour le tuyau de purge.
J'en ai profité pour changer le support silent bloc et le thermocontac.
Tout fonctionne à merveille avec une bien meilleure régulation de la température : le thermomètre ne dépasse pas les 92, 93° et le ventilo se déclenche pour s'arrêter vers 87,88°.
Al-Benito- Jeune pilote
bravo bon travail
v6gt81- Pilote confirmé
+1, protège tes fils au thermocontact. Tu as trouvé de la durite caoutchouc ?
Non, pas changé les durites. Je sais qu'elles ne sont pas d'origine. De mémoire, elles ont été changées avant mon achat (2013). Elles ont du être changées en 2003 ou 2004. J'ai juste mis des serflex neufs avec une plus grosse portée.
Par contre, je ne vois par pourquoi tu veux que je protège les fils du thermocontac. D'origine c'était monté comme ça et depuis 30 ans ça n'a pas posé de problème.
Quelqu'un connait-il les références des rondelles présentes sur le bouclier. J'en avait une de cassée. Impossible d'en trouver auprès des fournisseurs habituels. J'ai trouvé auprès d'un ancien mécano conservateur de vielles pièces. Sans ces rondelles, c'est un peu compliqué de remonter le pare chocs car les boulons ne restent pas en place, et je n'avais pas envi de placer une vis par derrière, comme mentionné dans le MR.
» Radiateur d'eau Alpine GTA
» Alpine GTA Scoop radiateur et couvercle de pompe à essence
Page 3 sur 5
