commodo d'essuie glace
Message  Francky le Jeu 21 Sep 2017 - 17:46
cela ne fonctionne toujours pas, donc je cherche à acheter ou événtuellement en prêt un commodo EG.
Merci à l'avance.
Francky
Francky
Re: commodo d'essuie glace
Message  PHIL TIM le Jeu 21 Sep 2017 - 22:08
C'est du Renault espace 1, tu vas dans une bonne casse du coin.
Message  ludo33 le Jeu 21 Sep 2017 - 22:52
Francky a écrit:Bonjour à tous,
Merci à l'avance.
Francky
Quel ton soucis ?
Message  Francky le Jeu 21 Sep 2017 - 23:15
Salut Ludo,
pas de casse par ici, et pas sur le boncoin, je crois que si cela continu je vais la vendre.
merci bonne soirée
Francky
Francky
Message  ptlouis le Jeu 21 Sep 2017 - 23:37
je crois mais pas sur commodo de master 1988 les années la sont les mêmes Cool .
https://www.opisto.fr/fr-FR/auto/fiche-produit/14475959/commodo-essuie-glaces-renault-master-1990
ptlouis
Message  gégéta le Jeu 21 Sep 2017 - 23:48
Francky a écrit:Salut Ludo,
merci bonne soirée
Francky
il ne faut pas s affoler pour un commodo Embarassed
pense a phil tim qui refait les culasses et a gnomade et ces coussinets....
une alpine qui n' as pas de problème ce n ' est pas possible
Message  Francky le Jeu 21 Sep 2017 - 23:57
Je sais mais la c'est une histoire d'essuie glace qui m'enpche de rouler.
C'est la galère. Une voiture c'est fait pour rouler et pas rester au garage.
Merci et bonne soirée
Francky
Francky
Message  waikiki le Ven 22 Sep 2017 - 0:54
Tu crois que personne ici n'a eu de problème sur son auto?
Meme avec un très bon entretien, tu auras toujours de la bricole à faire, ce sont des véhicules qui vieillissent, et trouver les pièces de rechanges, ca reste aussi une activité qui prend du temps. En fait, c'est pas certain que tu passe plus de temps à rouler qu'a faire l'ensemble recherche de pièce/mécanique/adaptation/etc Laughing
Alors si tu te décourage pour si peu, pas certain qu'une GTA te satisfasse, comme pas mal de véhicules anciens en fait... et encore, la GTA a la chance d'avoir eu des greffes d'autres voitures, imagine pour une 610 ou 110...
Et puis, pas de casse dans le coin, c'est pas un peu de la mauvaise volonté?
Message  Moiseabels le Ven 22 Sep 2017 - 10:49
Moiseabels
Message  Francky le Ven 22 Sep 2017 - 11:02
Bonjour Moiseabels,
Merci, je vais voir avec eu.
Bonne journée.
Franck
Francky
Message  Francky le Ven 22 Sep 2017 - 11:13
Bonjour Waikiki,
je ne suis pas d'accord avec vous, je fais de la Renault anciennes depuis 1982 (1 R8 auto, 3 dauphines Ferlec, 1 Frégate transfluide, 1 4cv Ferlec), véhicules rares à causes de la boite auto ou embrayage automatique. Jamais de problèmes. Il est vrai que vu le nombres de marchands il est plus facile de trouver de la pièces qui n'ont pas de rapport avec leurs spécificité. Dans un rayon de 35 kilomètres autour de Savigny le Temple, les casses ont des véhicules beaucoup plus jeunes. Jai moi même travaillé 2 ans chez "Allo Casse Auto" à Athis Mons et n'ont pas de pièces de véhicules antérieur à 2000. Sur le bon coin, on trouve des commodo à 5 broches et non 7. J'ai mis plus de 10 mois pour trouver un filtre d'essuie glace pour ma GTA.
Bonne journée
Franck
Francky
Message  ludo33 le Ven 22 Sep 2017 - 18:35
Salut Francky,
Es tu sûr que ton comodo est hs?
Quel le problème ?
As tu un moment donné deposer ton moteur?
Message  Francky le Ven 22 Sep 2017 - 18:46
Salut Ludo,
lorsque je branche en direct le moteur il fonctionne et je ne peut rien faire ni arrêter, i changer les vitesses avec le commodo. J'ai regardé sur ebay et j'ai trouvé un avec 7 broches, donc je vais le commander.
je vous tiens au courant.
Francky
Francky
Message  ludo33 le Ven 22 Sep 2017 - 18:54
Même la deuxième vitesse .
As tu vérifié le relais qui fait l'intermittence ?
Message  Francky le Ven 22 Sep 2017 - 18:56
non mais il est ou le relais intermitance
Francky
Message  ludo33 le Ven 22 Sep 2017 - 20:55
Francky
Le branchement en direct correspond à la deuxième vitesse. La première vitesse doit etr faite avec résistance de charge et l'intermittence est fait avec un relais tempo et le contact au niveau du moteur
Message  ludo33 le Ven 22 Sep 2017 - 20:56
Francky a écrit:non mais il est ou le relais intermitance
J'ai pas vu ton message je ne suis pas chez moi. Moi je regarde ce soir et te tiens au jus
Message  ludo33 le Ven 22 Sep 2017 - 22:52
Le relais se trouve derrière la boite a fusible.
Il est rectangulaire et non carré comme les autres
Message  Francky le Sam 23 Sep 2017 - 18:57
Salut ludo,
merci pour ton message. Je regardé et je ne sais pas celui qui est EG.
J'ai fait une photo, qui pourra eut être te permettre de m'aider.
Merci et bonne soirée.
Franck
Francky
Message  ludo33 le Sam 23 Sep 2017 - 21:15
Il est derrière la platine de relais/fusibles.
Message  Francky le Sam 23 Sep 2017 - 21:23
Ok il faut donc démontrer l ensemble que j ai pris en photo alors
Francky
Message  ludo33 le Sam 23 Sep 2017 - 21:40
Je vais faire la photo des schémas électriques où l'on voit l'emplacement des relais
Message  ludo33 le Dim 24 Sep 2017 - 14:06
Un schema qui pourra d'aider
C'est le repère 113.
Message  Francky le Dim 24 Sep 2017 - 14:29
Bonjour Ludo,
Merci pour le schéma, de mon côté, j'ai trouvé le schéma que j'ai téléchargé sur le net suivant pour Gta Turbo.
Par contre, je vois que ton schéma électrique n'est pas le même que moi. Moi j'ai télécharge le schéma électrique Millésime 1987 /1988.
J'espére qu'il est bon.
Francky
Message  ludo33 le Dim 24 Sep 2017 - 18:26
Moi c'est le millésime 89.
