Help Vibrations accelération
Message  gordi le Sam 30 Sep 2017 - 21:46
Depuis quelques temps ma GTA me fait de grosses vibrations à l’accélération (cela semble provenir de l'arrière).
Toute a caisse vibre comme si j'avais soudainement une roue arrière bien voilée. Mais des que je relâche les gaz plus rien. la voiture roule normalement.
Les vitesses passent toutes correctement et l'embrayage ne patine pas. Il à 20.000kms environs.
Si j' acccelere doucement la voiture vibre beaucoup moins.
Pensez vous que cela viennent de la BV (différentiel) ou des cardans?
Merci pour votre aide.
gordi
Re: Help Vibrations accelération
Message  PHIL TIM le Sam 30 Sep 2017 - 21:53
Supports moteur.
Message  ludo33 le Sam 30 Sep 2017 - 22:07
+1 silentbloc
Message  gordi le Sam 30 Sep 2017 - 22:55
Merci Phil et Ludo. Bonne idée je n'y avais pas pensé.
Les 2 supports qui viennent directement a D et G sur le moteur sont relativement récents (3ans) et ne semblent pas HS.
Il y en a un gros sur la boite et celui là je vais le regarder. Il y en a bien que 3?
Quels sont les symptômes pour un cardan ou un différentiel HS?
gordi
Message  waikiki le Dim 1 Oct 2017 - 12:05
Aucune idée pour un différentiel HS.
Par contre, déjà eu des symptômes semblables à cause de babioles: mauvais serrage ensemble roue/déport de roue, un amortisseur arrière HS vidé d'huile Evil or Very Mad . C'est pas grand chose, mais on ne sait jamais.
Message  gordi le Dim 1 Oct 2017 - 17:11
Merci Waikiki
J'ai vérifier les serrage de roue car en effet lors d' accéleration franche on dirait que l'une ou les 2 roues AR sont voilé ou dévissé. Mais rien de particulier coté serrage de roues:RAS.
Ce qui m’inquiéte c'est que toute la voiture vibre beaucoup et la tenue de route devient hasardeuse.
gordi
Message  PHIL TIM le Dim 1 Oct 2017 - 18:16
Supports des barres stabilisatrices aussi.
Message  ludo33 le Dim 1 Oct 2017 - 23:15
Serrage des triangles et du berceau moteur.
Verifie aussi l'état de tes rotules
Message  Arno le Lun 2 Oct 2017 - 1:58
J'ai eu ce soucis une fois : mauvais serrage des moyeux arrière.
Des cardans HS peuvent aussi créer ce genre de syndrome.
Bref, ça fait pas mal de choses à vérifier.
