Bougie v6 turbo
Bougie v6 turbo
Message  nicoco76300 le Mer 1 Nov 2017 - 0:46
Salut à Tous
Quelle bougie vous me conseillez pour une v6 turbo?
Merci d avance
Re: Bougie v6 turbo
Message  baguera le Mer 1 Nov 2017 - 21:29
celle d'origine renault.
Re: Bougie v6 turbo
Message  PHIL TIM le Mer 1 Nov 2017 - 21:50
baguera a écrit:celle d'origine renault.
Re: Bougie v6 turbo
Message  nicoco76300 le Jeu 2 Nov 2017 - 0:05
Ok merci.
Est ce que vous vous souvenez du prix à tout hasard?
Re: Bougie v6 turbo
Message  waikiki le Jeu 2 Nov 2017 - 0:47
Du NGK ref 3690 ou du Bosch 0241255505 a environ 8€ l'unité fera bien l'affaire également, pas perdu ni gagné de chevaux par rapport à du renault qui sous traite certainement Wink
Re: Bougie v6 turbo
Message  baguera le Ven 3 Nov 2017 - 21:25
référence renault: 7700500084 prix ht:16.67€
Re: Bougie v6 turbo
Message  willphie le Jeu 10 Jan 2019 - 19:53
un ami m'a offert pour Noel 6 bougie NGK TR7IX (3690)
vous en pensez quoi? les avez vous essayer?
je peux les retourner au magasin, il m'a donner le ticket de caisse au cas ou et je trouverais autre chose si je les garde pas. j'ai actuellement des NGK R BR7EFS que l,ancien proprio avais mis dessus. elles ont d’après lui environ 15.000kms
merci de vos avis.
willphie
Re: Bougie v6 turbo
Message  waikiki le Jeu 10 Jan 2019 - 20:24
Elles iront trés bien, elles sont plus chère mais à cause de l'irridium. Moins d'encrassement que du standard.
Re: Bougie v6 turbo
Message  JPS le Jeu 10 Jan 2019 - 21:49
+1 tres bien
Re: Bougie v6 turbo
Message  akv6turbo le Ven 18 Jan 2019 - 19:18
Bonjour, les bougies d origines sont déjà des bougies platine electrode de 0.5mm.
akv6turbo
Re: Bougie v6 turbo
