Fluide direction assistée
Message  Kcnarfi le Lun 6 Nov 2017 - 20:23
j’ai une question toute bête : j’ai vu que mon niveau de direction assistée avait baissé, mais comme cet équipement n’existe pas d’origine sur les GTA je n’ai aucune indication sur le type d’huile à rajouter. Il n’en existe pas 50 sortes, mais je voudrais être sur de pas faire de connerie.
Que doi-je choisir ? Que met-on dans une A610 ?
Et pendant que j’y suis, doit on vidanger le circuit souvent ?
Merci pour les conseils Exclamation
Kcnarfi
Re: Fluide direction assistée
Message  cunis le Lun 6 Nov 2017 - 21:16
Salut.
Tiens une gta à direction assistée ??? Jamais vus tu pourrais mettre de photo du montage ??
Sinon remplir de liquide de direction assistée classique jusqu'au niveau maxi et faire plusieurs fois tourner le volant de butée à butée et vérifie le niveau.
Cdt.
Pascal
Message  fafalastuce le Mar 7 Nov 2017 - 10:11
donc de la Dextron de base
perso je remplace la valeur du bocal a chaque vidange comme sa pas de vidange mais huile toujours propre
fafalastuce
Message  Kcnarfi le Mer 8 Nov 2017 - 15:39
Merci à vous deux pour les conseils !
J’ai donc refait le niveau
Kcnarfi
Message  fafalastuce le Mer 8 Nov 2017 - 20:25
donc je confirme Dextron
en principe la crémaillère de direction doit venir d'une Fuego ou R18 vu que celle sans DA sa vien deja de ces autos, la pompe d'une R25 turbo vu que c'est un V6 qui vient de cette voiture, les tuyaux on va dire sur mesure
fafalastuce
Message  Kcnarfi le Mer 8 Nov 2017 - 22:04
fafalastuce a écrit:donc je confirme Dextron
L’ancien proprio m’avait dit DA de 610
Kcnarfi
Message  fafalastuce le Mer 8 Nov 2017 - 22:08
oui pareille, c'est bien plus tard que sa a changer de produit et encore chez Renault je ne pense pas qu'il l'ai fait, je pense a VW Audi enfin le groupe qu'ils ont un produit spéciale, chez Peugeot aussi sur les DA électriques
par exemple, forcement chez Citroën en suspension hydraulique forcement c'est différent (soit du LHS2 avant les année 65/68 de memoire a confirmé ou LHM pour le reste de la serie sauf C5, C6)
fafalastuce
