elargisseurs de voie
Message  v6gt81 le Ven 1 Déc 2017 - 12:37
Bonjour j'ouvre le sujet mais peu être que l'on la déjà traité .
après avoir monter des elargisseurs de roue quel à était votre ressenti , ou les changements du par cette modification .
je demande sa car pour beaucoup d'entre vous l'avais fait, il me semble en 20 mn avant & arrière ,certain on garder la monte d'origine et d'autre sont passer en 16 et 17 pouces
1/Peu être que cela à modifier la tenue de route
2/direction plus lourde
3/plus délicat sur mauvaise route
4/etc...
Re: elargisseurs de voie
Message  fafalastuce le Ven 1 Déc 2017 - 17:16
perso pas de modif pour l'avant et a l’arrière elargisseur de 16mm pour tomber presque a l'aplomb de l'aile avec les roues d'origine
pas de différence de tenue de route
fafalastuce
Message  waikiki le Ven 1 Déc 2017 - 19:57
15 à l'avant et 40 à l'arrière (16 et 17 pouces), mais ça c'est du aux jantes qui n'ont pas le bon ET et a l'avant pour passer des brembo (en attente du budget pour revenir à la "normale"). Avec du recul, à l'avant, pas une bonne idée, direction plus lourde dans le ressenti bien sur, mais surtout, trop proche des ailes. A l'arrière, nickel avec le risque pour les roulements qui n'apprécient pas, avec ma config.
Dans une certaine limite 20 et 20 c'est pas une autre auto que tu vas trouver, mais plus, attention.
Après, avec des jantes d'origine, attend l'avis des autres.
Bon courage!
Message  v6gt81 le Sam 2 Déc 2017 - 17:49
merci waikiki pour ton retour expérience, le but est que l'on sache avant de faire une t'elle transformation qui semble simple les avantage et inconvénient .c'est pour ça que j'ai voulu faire ce poste .
Message  fafalastuce le Sam 2 Déc 2017 - 18:21
modif oui mais retour en arrière possible sans autre travail que de les retirer et rien d'autre
fafalastuce
