Besoin d aide
nicoco76300- Pilote confirmé
Re: Besoin d aide
C'est la purge de la pompe à eau je crois.
gilles3.2-89- Pilote confirmé
Re: Besoin d aide
oui c'est bien ca et il n'y a rien
Re: Besoin d aide
je n'y crois pas les durites sont d'origines ?
Re: Besoin d aide
Merci de vos réponses rapide.
Oui je pense que c est d origine,je vais vérifier leur état.
Re: Besoin d aide
Check bien les durites d'essence, un feu peu partir bien vite, et vu les conséquences que tu as surement déjà vu sur le forum, est-ce que ça vaut le coup d'économiser quelques billets?
7700266533
7700266531
7700266530
7700266525
7700266532 --> deux fois car une ref n'existe plus mais s'adapte très bien.
7700266533
7700266531
7700266530
7700266525
Re: Besoin d aide
waikiki a écrit:Check bien les durites d'essence, un feu peu partir bien vite, et vu les conséquences que tu as surement déjà vu sur le forum, est-ce que ça vaut le coup d'économiser quelques billets?
7700266533
7700266531
7700266530
7700266525
Re: Besoin d aide
Ok merci du conseil,renault fourni toujours les référence que vous m avez donner?
Re: Besoin d aide
nicoco76300 a écrit:Ok merci du conseil,renault fourni toujours les référence que vous m avez donner?
oui presque:
au pire tu achète de la durite de diametre 8 mm au metre , meme ci il faut les faire passée autre part que l' origine mais ne garde pas celle ci, il y a 3 bar de pression.
change les colliers aussi; fait monter en pression et controle souvent au début! remet un coup de serrage au bout de 15 jours.
Re: Besoin d aide
Ok sa revient peut être moins cher d acheter au mètre?chez qui je peux en trouvé de bonne qualité ?
Re: Besoin d aide
Sur eBay j en est trouvé renforcé avec de l'acier tressé,c est bien ça?
Re: Besoin d aide
Arf, c'est pas une fortune, mais vu que certaines sont coudées et que rien n'est jamais simple à faire passer dans le merdier qu'il y a a cet endroit, ça vaut l'investissement. Sinon, du 8mm, ça se trouve facile chez un accessoiriste auto à vendre au mètre. C'est jamais perdu d'en avoir en rab.
Re: Besoin d aide
C est vrai avec les courbes que certaines durites ont,je serais moins emmerdé de les prends cher renault direct.
Re: Besoin d aide
waikiki a écrit:Arf, c'est pas une fortune, mais vu que certaines sont coudées et que rien n'est jamais simple à faire passer dans le merdier qu'il y a a cet endroit, ça vaut l'investissement. Sinon, du 8mm, ça se trouve facile chez un accessoiriste auto à vendre au mètre. C'est jamais perdu d'en avoir en rab.
Re: Besoin d aide
Effectivement vis de purge, par contre la pâte à joint, Beurk !!!
Re: Besoin d aide
Bon les durites ne sont plus disponible chez renault
Il y a que la première référence de disponible.
Pour la pâte bleu se n est pas qui a fait ça.
Re: Besoin d aide
Ça c'est triste...
Y'a deux ans, toujours dispo. Chez simon, c'est 20€ le bout de durite, ça pique! Et il me semble, que parfois, il t'envoi de la durite au mètre non coudée, à vérifier, tu semble être bon a les faire toi même.
Il faut peut etre espérer que ton concess n'a pas eu la flemme de chercher des refs qui ont peut être changé. T'as pas une autre adresse Renault?
Re: Besoin d aide
J ai un autre renault près de chez moi mais c est une petite concession je sais pas si je peux leur demander?
Sinon je vais acheter de la durite au mètre et les faire moi même.
» besoin d'aide
» Besoin d aide
» BESOIN D'AIDE - moteur GTA D500
» besoin de dimension
» besoin d'avis de votre part .
» Besoin d aide
