allumage humide
allumage humide
Message  dst32 le Dim 31 Déc 2017 - 20:02
bonjour j ai un problème récurant d humidité dans  l allumeur pourtant  tout et neuf si vous avez une solution je suis preneur merci bonne soirée et bon réveillon a tous
dst32
Re: allumage humide
Message  waikiki le Dim 31 Déc 2017 - 20:34
Environnement trop humide là ou tu gare ta voiture ou roule plus souvent Wink !
Sinon, tu peux faire un petit trou à la perceuse dans ta tete d'allumage, vers le bas bien sur, pour évacuer la goutte par gravité.
Re: allumage humide
Message  dst32 le Dim 31 Déc 2017 - 21:21
le trous et fait mais c vrai environnement humide faut peut être vaporiser du spray anti humidité mais quel et le meilleur merci a+
dst32
Re: allumage humide
Message  pat 02 le Lun 1 Jan 2018 - 17:24
dst32 a écrit:le trous et fait mais c vrai environnement humide faut peut être vaporiser du spray anti humidité mais quel et le meilleur merci a+
tu peut le wd40
Re: allumage humide
Message  waikiki le Lun 1 Jan 2018 - 20:32
Re: allumage humide
Message  jpp le Jeu 4 Jan 2018 - 16:35
bonjour waikiki
je ne te conseille pas la bache qui elle conserve l'humidité.
fais un essai,en laissant ouvert la vitre et la trappe derrière.
si c'est humide chez toi,c'est se que je fais chez moi car humide aussi.
jpp
Re: allumage humide
Message  jpp le Mer 10 Jan 2018 - 22:14
coucou dst32
ouvre la vitre et la trappe derrière .(dans un garage bien sur)
moi j ai mi un éclateur pour allumage plus un démarreur ,
(c'est ici desous)
(http://www.ebay.fr/itm/CEVAM-Demarreur-1kW-12V-RENAULT-ESPACE-SAFRANE-R25-R30-ALPINE-A310-V6-3648-/401089259164)
ne t'occupe pas des gens qui critique
(demarreur 62 €) éclateur prix ,?? a toi de voir
http://img.xooimage.com/files110/5/9/a/sans-titre-51bab88.jpg
j ai remis ma voiture en route après un mois,une dizaine de tours et c'est parti
c'est ma quatrième toto et toujours le mème problème,conserve l'humidité
j ai oublié ouvre un peu la vitre av d et g aussi
c'est pour info. pour moi c'est ok
(démarreur engrenage-planétaire, une bombe)
jpp
Re: allumage humide
Message  dst32 le Jeu 11 Jan 2018 - 15:52
merci je vais essayer ca bonne journée a+
dst32
Re: allumage humide
Message  dst32 le Mar 23 Jan 2018 - 23:16
bonsoir a tous j ai démonter la tête d allumeur elle étais humide donc remplacement des bougies du rotor avec la tête j ai entendu dire que certain font un troue de diamètre 4  mais ou le faire? sur la tête ou sur le support de la tête  merci de me conseiller bonne soirée a+
dst32
Re: allumage humide
Message  jpp le Mer 24 Jan 2018 - 19:00
bonjour dst32
tu ne veux plus de problème de démarrage.
j'ai changer de carburateur,a la place du solex que j'ai garder bien sur,(weber 38 dgas ou le 40 plus difficile a trouver. achat angleterre)prix dans les 150€ a 200 € pour le 38 le 40 ??? .
va sur ebay .
J'ai vendu le miens (le'40), (j'aurai du le garder,mais bon voila ??)
un éclateur plus un démarreur ,cela sur 4 ans vu que le démarreur m'a laché en 2017
(c'est ici desous)
éclateur
elle démarre bien et sans problème ,(pas de troues dans l'allumeur).donc origine pour l'allumage.
a toi de voir
carbu 62 €
démarreur 150 €
éclateur 25 (pas obliger)
donc recapitul
changement carbu = changement admission . ou transformation. a voir sur le site.
lorsque j ai fabriquer .
j'ai cru que la transformation (modification) c'était pas bien,après recherche,
j'ai vu que j'avais une pris d'air.que j ai rectifié.et depuis que du bonheur.
ps
pour le démarreur,vu qu il prend peu de puissance par rapport à l'ancien,cela laisse plus d'énergie a l'allumage.
bonne amusement.
jpp
Re: allumage humide
Message  jpp le Mer 24 Jan 2018 - 19:34
j'ai oublier dst32
démonte les bougies si noyées ou pas chauffe les avec un briquet chalumeau, par exemple.
et remonte aussitôt essai le démarrage.
batterie bien charger ..
et bonne bougies.
a +
jpp
Re: allumage humide
Message  gilles3.2-89 le Mer 24 Jan 2018 - 20:02
Dst32 a un GTA Turbo, pas de carbu...
Re: allumage humide
Message  jpp le Mer 24 Jan 2018 - 20:35
coucou gilles3.2-89
ou la la pas sur la même longueur d'onde.
il ne va plus rien comprend notre dst32
désolé j'ai cru que c'était une D500
jpp
Re: allumage humide
Message  dst32 le Mer 24 Jan 2018 - 21:37
pas de problèmes en tout cas merci de vouloir m aider je vais mi remettre samedi je vous tien au ju
dst32
Re: allumage humide
