Carburation D500
Carburation D500
Message  parez le Lun 1 Jan 2018 - 16:29
Bonjour à tous, petite balade ce matin pour les premiers tours de roues de 2018, une petite surprise après une dizaine de km je m’aperçois que le régime se bloque à 3000 tours au ralenti, après plusieurs appuis sur la pédale d'accélérateur le régime est redescendu . Mais le défaut est réapparut à plusieurs reprises .Nettoyage derrière le truc en plastique? Quelles pistes me conseillez vous ? Merci
Re: Carburation D500
Message  waikiki le Lun 1 Jan 2018 - 20:37
Aucune connaissance sur le D500, mais en moto à carbus, ces symptômes riment avec une entrée d'air.
Message  jpp le Jeu 4 Jan 2018 - 16:48
bonjour waikiki
je pense que cela vient du retour de l accélération.
a vérifier.
un peu de mou au cable d accélérateur,aide avec ton doigts (sur le retour)pour voir se que ça donne.
c'est pas bien grave
jpp
Message  parez le Jeu 4 Jan 2018 - 19:45
Merci, 1er piste, y a t'il des endroits à graisser plus particulièrement? ou dans un premier temps mettre un ressort de rappel de came d'accélérateur ?
Message  jpp le Jeu 4 Jan 2018 - 21:58
bonjour parez
oui ,axe de rotation (un peu dégrippant ) et mettre un ou deux ressorts (suivant la force) de rappel de l'accélérateur.
je les fais sur la mienne
jpp
Message  Moiseabels le Ven 5 Jan 2018 - 10:47
Idea Peut-être regarder du côté de la cinématique des biellettes du starter automatique......
Moiseabels
