Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Petit problème moteur sur ma A610
Petit problème moteur sur ma A610 Empty Petit problème moteur sur ma A610
Message  jmp49 Dim 14 Jan 2018 - 22:45
Depuis quelques temps j'avais des soucis de redémarrage à tiède après un arrêt au bout de quelques km (à une pompe à essence par exemple) ainsi que quelques instabilités du ralenti et calage à tiède de manière assez aléatoire.
Du coup j'ai fait changé mon capteur PMH (acheté chez Beta Epsilon).
Quand je l'ai récupérée le WE juste avant Noël tout allait bien, sauf que ce WE elle m'a fait que des misères...
Démarrage très difficile. Puis après un temps de chauffe, 1er calage à un stop, puis 2ème calage et puis impossible de la redémarrer Crying or Very sad Crying or Very sad
Recharge de la batterie cette nuit. Démarrage impec cet AM (avec un temps un peu plus sec il est vrai), puis au bout de quelques minutes de montée en température sans bouger l'auto, le ralenti (1000 t/mn) est devenu de moins en moins stable autour de 700 puis 500 T/mn. Les redémarrages sont devenus aussi de plus en plus difficiles. J'ai pas insisté... silent
Est-ce un phénomène connu ?
Auriez-vous des pistes ?
Merci par avance.
jmp49
jmp49
Petit problème moteur sur ma A610 Empty Re: Petit problème moteur sur ma A610
Message  PHIL TIM Dim 14 Jan 2018 - 23:17
Revoir tout ton allumage.
Petit problème moteur sur ma A610 Gtatru10Petit problème moteur sur ma A610 A61010
Message  jmp49 Lun 15 Jan 2018 - 1:33
PHIL TIM a écrit:Revoir tout ton allumage.
Merci Phil.
Faut vérifier quoi en fait :
- Bougies (je viens juste de les changer avec le capteur PMH)
- Têtes et doigt + les câbles (dispo notamment chez mécaparts.)
- Boitier d'allumage ?  Encore dispo ? Ca se trouve sur d'autre auto ou en adaptable ?
- Bobine ? Idem
J'en oublie peut-être  ?
Merci par avance.
Je progresse de jour en jour en mécanique mais bon c'est pas encore ça...  Embarassed
jmp49
jmp49
Message  jmp49 Dim 28 Jan 2018 - 21:26
cheers le moteur est reparti. Depuis la dernière fois, impossible de la faire redémarrer.
Du coup, mon garagiste m'ayant lâchement abandonné, j'ai commandé des pièces d'allumage chez Oscar en Bosh et procédé au changement moi même.
1 - Changement de la bobine -> Idem
2 - Changement de la tête (pas simple d'accès..) > c'est reparti du 1er coup Very Happy
Je voulais changer le doigt, mais j'ai pas insisté, les visses ne venant pas... J'ai juste donné un petit coup de nettoyage.
Phil avait vu juste !
J'ai aussi sorti de la tête une pièce plastique cassée (grosse rondelle noire) coincée dernière le doigt. Cf Photo plus bas.
C'est quoi ? Mon problème venait peut-être de ça ??
Le moteur tourne beaucoup plus rond maintenant. Reste néanmoins à faire un véritable essai routier.
Pour info, mon problème de "broutage" au démarrage en 1ère et marche arrière a presque totalement disparu suite une réparation de mon câble d’accélérateur. Comme quoi des fois.
Quelques photos  :
Une photo au passage du moteur après un coup de Mr Propre :
Petit problème moteur sur ma A610 Moteur10
L'état de la vieille tête, un peu cramée ;
Petit problème moteur sur ma A610 Tyte_i10
Petit problème moteur sur ma A610 Tyte_e10
Et cette pièce cassée à l'intérieur, coincée derrière le doigt.
Petit problème moteur sur ma A610 Piyce_10
jmp49
jmp49
Message  StephGt4 Dim 28 Jan 2018 - 21:59
Content pour toi , comme quoi il faut s'obstiner , ça finit par payer.
Pour le doigt impossible à enlever c'est souvent le cas avec des vis trop sérrées , qui parfois se "foirent" au desserrage.
Message  sportiva 850 Dim 28 Jan 2018 - 22:15
sur mon A310 qui a un moteur de r25 injection,
j'ai eu le problème avec le doigt d'allumage qui était hs .
Impossible de le démonter ,j'ai même cassé une clé alen FACOM
en essayant de le démonter!!! La solution a été de taper dessus les têtes de
vis et après elle sont toutes venus cheers cheers
Laurent
Message  PHIL TIM Dim 28 Jan 2018 - 22:51
Repère 3 sur la photo.
Petit problème moteur sur ma A610 Epson010
Message  PHIL TIM Dim 28 Jan 2018 - 22:55
Comme quoi avec le pseudo "passionné" qui t'a vendu la voiture, bien du taff encore mais tu avances bien.
Petit problème moteur sur ma A610 Empty Re:petit-probleme-moteur-sur-ma-a610
Message  Rv69 Lun 29 Jan 2018 - 0:07
Bravo Mr propre, le moteur est nickel.
Message  jmp49 Lun 29 Jan 2018 - 1:07
PHIL TIM a écrit:Repère 3 sur la photo.
Merci à vous  Smile !
Donc si j'ai bien compris, ma rondelle de plastique cassée serait la pièce N°3.
J'en ai donc oublié une partie à l'intérieur... C'est grave docteur ?
jmp49
jmp49
