Jantes type le mans
+6
STE
10 participants
Jantes type le mans
Salut à tous
J ai trouvé des jantes qui ressemble beaucoup au Le Mans mais ET 20 a l avant et ET 25 pour l arrière,je me doute qui va falloir des cales mais est ce que sa ira enfin besoin d avis des experts en jantes.
nicoco76300- Pilote confirmé
Re: Jantes type le mans
Euh c est ET 25 à l avant et ET 20 à l arrière.
Sauf erreur dans mon fichier:
- avant: 8x16 ET 13
- arrière: 10x17 ET -12
- avant: 8x16 ET 13
Oui je sais que c est ça d origine mais est ce que avec l ET que j ai écrit sa passerait?
De quels largeurs sont les jantes que tu as trouvé ??
Les mêmes dimensions que d’origine mais avec l ET Différent
en faite elle von trop rentré dans les ailes mais avec des cales je pense que c'est bon
tu a une photo des jantes
A l'arrière même si tu veux pas venir à fleur les ailes ça fait quand-même un calé de près de 50mm.
C'est pas top je penses.
Cdt
Pascal colas
Cdt
Pascal colas
cunis- Pilote confirmé
Pour l arrière sa fait une cale de 32mm maxi.
pas mal comme jantes
mais sur une lemans méme avec les jantes d'origine il faut des calles car elle sont pas assez au ras des ailes
donc toi avec celle ci calcule bien pour que sa arrive au ras des ailes + un petit rabaissement et la c'est une tuerie
Oui elles sont belle et ressemble beaucoup au Le Mans et on peut faire une demande pour avoir les vis argent au lieu de dorée.
Donc conclusion,les jantes irai mais avec des cales?
Cherche sur les post j'en ai déjà parlé.
Ma fausse Le Mans était montée en Dare RS 8x16 et 10x17.
Cale de 20 devant et 40 derrière si je me souviens bien
Merci pour l info,je viens de lire ton post sur ta Le Mans est les jantes font vraiment bien pour des répliques.
Tu parle des voiles qui serait plus gros sur des vrais jante Le Mans?
Oui il y a un bel écart entre un jante Le Mans et un dare RS en 10*17, le voile extérieur est moins prononcé, l'ET est différent c'est normal.
N'oublions pas que les DARE ou LENZO par exemple sont des répliques monobloc de BBS RS
Ok mais quand tu dis qu il y a un grand écart c est par rapport à la largeur du voile?car ils sont en 10 toutes les deux ?
Quand je vois des photos de jante de Le Mans et les répliques je vois pas trop de différence.
Enfaite une jante de vrai Le Mans aura le voile 32 mm plus large que la copie?
Oui je n'ai pas mesuré à l'époque mais 32mm c'est bien possible!
Ca se voit, mais c'est pas la mort non plus!
Sinon il y a les jantes Billet 85 qui sont des répliques Anglaise, si c'était à refaire je chercherais de ce côté la
Ok car sur les photos de ta Le Mans c est déjà bien large le déport.
J ai regardé les jantes billet 85 mais c est 516£ la jante en 17x10 donc pas le même budget.
Je n'avais pas non plus le budget à l'époque
Voici des photos qui parlent d'elles même
Devant
DSC_1984 by 4n0x, sur Flickr
Derrière
DSC_1985 by 4n0x, sur Flickr
N'étant plus le proprio je ne vais pas mettre de photo de la voiture complète, je pense que tu comprendras...
S'il le faut, mail
Quand je vois ces photos, la fausse Le Mans rouge du boncoin me titille méchamment.... Mais c'est pas du tout le moment.....
Devant
Derrière
S'il le faut, mail
Ok merci mais sur ton ancien poste j ai trouvé les photos de ta Le Mans avec les jantes,à ton souvenir ça fais bien quand même les réplique sur ta Le Mans?
Elle était belle quand même ta fausse Le Mans!
Quand on voit la photo de ta Le Mans on a l impression que le voile est plus large et que celle de la photo de que la jante
C'est une impression.
une personne qui ne connait pas les Le Mans pourrait se tromper, je l'ai vécu plusieurs fois
Oui faut le savoir que c est plus large celle d origine que les réplique,merci pour toute tes tes info.
» jantes BBS de la le Mans
» Jantes ACT Le Mans
» quel type de cale
» voile jantes ACT de le mans
» Elargisseurs arrières pour jantes ACT sur Le Mans
» quel type de cale
