relaie 12v 10amp
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Lun 7 Mai 2018 - 10:21
bonjour a tous je suis a la recherche du relaie a 4 broches situè dans le coffre avant droite rf 0332512010 12v par 10amp de marque bosch j,ai tel a plusieur fournisseur plus de disponibilitè je voudrait savoir si je peut le remplaçer par un autre et lequel merçi de vos reponses
thibaux
Re: relaie 12v 10amp
Message  ludo33 le Lun 7 Mai 2018 - 14:40
thibaux a écrit:bonjour a tous je suis a la recherche du relaie a 4 broches situè dans le coffre avant droite rf 0332512010 12v par 10amp de marque bosch j,ai tel a plusieur fournisseur plus de disponibilitè je voudrait savoir si je peut le remplaçer par un autre et lequel merçi de vos reponses
Bonjour, si tu parles tu relais à côté de l'ABS, il faut retrouver le même type de relais.
Il faudrait se rapprocher des constructeur allemand de mémoire. Rolling Eyes
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Lun 7 Mai 2018 - 16:50
c;est le relaie qu,il y a dans le coffre sur l,aile a cotè du compresseur de klaxon merçi a+
thibaux
Message  parez le Lun 7 Mai 2018 - 17:15
Essaye chez BMW, je pense que quelque voitures en possède, il commande quoi ?
Message  ludo33 le Lun 7 Mai 2018 - 18:28
thibaux a écrit:c;est le relaie qu,il y a dans le coffre sur l,aile a cotè du compresseur de klaxon merçi a+
Tu as l'ABS ?
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Mar 8 Mai 2018 - 9:12
gta de 1988 avec abs a+
thibaux
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Mar 8 Mai 2018 - 10:57
je te remerçie parez je pense d,apres ludo qu,il commande abs mais moi je cherche le relaie qui enclenche le ventilo a l;avant car il ne s,enclenche plus j,ai retirè celui ci pour le tester et maintenant le voyant stop au tableau de bord reste allumè au test celui ci ne reagit pas mais difficile a en trouver un autre en tout cas merçi a toi et ludo cordialement
thibaux
Message  ludo33 le Mer 9 Mai 2018 - 10:36
thibaux a écrit:je te remerçie parez je pense d,apres ludo qu,il commande abs mais moi je cherche le relaie qui enclenche le ventilo a l;avant car il ne s,enclenche plus j,ai retirè celui ci pour le tester et maintenant le voyant stop au tableau de bord reste allumè au test celui ci ne reagit pas mais difficile a en trouver un autre  en tout cas merçi a toi et ludo cordialement
Si tu as bien retiré le relais situé en haut à droite (côté passager) a côté du boitier ABS c'est celui qui gère le boitier. donc normal que depuis que tu l'as enlevé tu ai le voyant STOP allumé car tu n'as plus d'ABS !!!
Je n'ai pas le bouquin des implantation électrique avec moi mais ton relais de commande des ventilateurs est plus à côté du ventilateur donc derrière le radiateur.
Le non déclenchement du ou des ventilteurs est pet être dû à la sonde sur le radiateur qui est HS (il faut la shunter pour la tester).
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Mer 9 Mai 2018 - 11:23
oui ludo j,ai shuntè les 2 fils de la sonde et rien avant quand je faisais cette operation le ventilo s,enclenchait cela a commençè quand le moteur etait a temperature il se mettait en route et s,arretait aussitot et maintenant plus rien il y en a un deuxieme ventilo dessus que je met en marche manuellement mais je voudrais que celui ci fonctionne aussi pour le relaie de abs je cherche toujours merçi a+
thibaux
Message  ludo33 le Mer 9 Mai 2018 - 12:30
thibaux a écrit:oui ludo  j,ai shuntè les 2 fils de la sonde et rien avant quand je faisais cette operation le ventilo s,enclenchait cela a commençè quand le moteur etait a temperature  il se mettait en route et s,arretait aussitot et maintenant plus rien il y en a un deuxieme ventilo dessus que je met en marche manuellement mais je voudrais que celui ci fonctionne aussi pour le relaie de abs je cherche toujours merçi a+
Logiquement le relais qui pilote tes ventilateurs est situé à côté du radiateur donc pas dans le coffre avant.
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Mer 9 Mai 2018 - 12:36
ok ludo je vais regarder a+
thibaux
Message  ludo33 le Mer 9 Mai 2018 - 12:57
Rectification le relais qui gère le ventilateur se trouve dans l'habitacle a gauche sous le volant !!!
Désolé pour le mauvais guidage !!! Crying or Very sad
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Mer 9 Mai 2018 - 13:14
ok ludo mais c,est relaie la tout du moins les standarts j ;ai testè et il sont bon mais les autres plus gros je ne sait pas lequel a+
thibaux
Message  ludo33 le Mer 9 Mai 2018 - 13:36
thibaux a écrit:ok ludo mais c,est relaie la tout du moins les standarts j ;ai testè et il sont bon mais les autres plus gros je ne sait pas lequel a+
Tu n'as pas le schéma electrique de ta GTA ?
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Mer 9 Mai 2018 - 15:54
oui ludo j,ai le mr273 mais j,avoue que sur le schema electrique je seche il y a pas la photo des relaies et leur fonction a+
thibaux
Message  ludo33 le Mer 9 Mai 2018 - 16:20
thibaux a écrit:oui ludo j,ai le mr273 mais j,avoue que sur le schema electrique je seche il y a pas la photo des relaies et leur fonction a+
Tu as un dessin avec leur position à peu près précis en fin de fascicule. de mémoire pour une année 1988 c'est le relais 234.
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Mer 9 Mai 2018 - 16:24
thibaux
Message  ludo33 le Mer 9 Mai 2018 - 16:46
C'est le repère 110 pour tous les GTA les repères 263 et 483 concernent les GTA avec la CA
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Mer 9 Mai 2018 - 18:09
ok ludo je l,ai testè celui la et il fonctionne je vais chercher sur les branchements du ventilo je te tiens au courant et merçi pour l,emplacement du relaie a+
thibaux
Message  ludo33 le Mer 9 Mai 2018 - 20:22
Vérifie ta masse au niveau des tes ventilos. Car il se peut que ta tresse de masse soit hs.
Qu'as tu fait comme travaux ?
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Jeu 10 Mai 2018 - 11:00
bjr ludo comme travaux j,ai fait pas mal de chose dessus amortisseurs freins allumage complet injecteurs ainsi que les connections le radiateur les ventilos il y a celui d,origine et 1 spal en + les masses a l;interieur l,alternateur et le galet tendeur maintenant que je sais que ce n,est pas le relaie je vais verifier toutes les connections et les masses cela fait 10ans que je la possede et elle vient d,avoir 100000km et toi tu en est ou avec la tienne le chassis etait pas mal corrodè tu a fait les travaux bon courage a+jct
thibaux
Message  ludo33 le Jeu 10 Mai 2018 - 11:15
thibaux a écrit:bjr ludo comme travaux j,ai fait pas mal de chose dessus amortisseurs freins allumage complet injecteurs ainsi que les connections le radiateur les ventilos il y a celui d,origine et 1 spal en + les masses a l;interieur l,alternateur et le galet tendeur maintenant que je sais que ce n,est pas le relaie je vais verifier toutes les connections et les masses  cela fait 10ans que je la possede et elle vient d,avoir 100000km et toi tu en est ou avec la tienne le chassis etait pas mal corrodè tu a fait les travaux bon courage a+jct
Tu as bien remis ta tresse de masse au niveau du radiateur ?
Ma GTA est en standby car pas trop le temps à cause de mon staff.
relaie 12v 10amp
Message  thibaux le Jeu 10 Mai 2018 - 11:44
ok ludo je vais verifier tout cela a+
thibaux
