problème allumage+ arrivée d'essence
je ne vois pas dans quelle section mettre le sujet .......
donc un problème souvent rencontré sur nos GTA mais problème doublé.....
d' un coup lors d'un redémarrage de quelques jours seulement plus d'allumage alors que mon problème initial venait plutôt de la batterie car elle ne roulait plus.
donc démontage et nettoyage comme d'habitude de la tête et du doigt d'allumeur , toujours rien les pompes à essence fonctionnent et présence d'essence dans le réservoir après avoir vérifié avec une tige rigide et propre pour mettre dans le réservoir.
la bobine avait été changée récemment ainsi que les fils de bougies ; elles aussi . nettoyage des cosses du boitier électronique car les bougies étaient sèches. voir masses aussi .
donc , avant de tout démonter pour les novices comme moi , commencer par nettoyer la petite fiche(cosse) blanche sous les fiches du boitier électronique, cela vous fera gagner beaucoup de temps...
gta v6- Pilote confirmé
» allumage humide
» Bobine d'allumage
» calage allumage
» Faisceau d allumage
» à fermer, merci, diamètre durite d'arrivée d'air moteur
» Bobine d'allumage
» calage allumage
