Peut-on supprimer la sonde du catalyseur sur Alpine GTA
Message  kibler le Sam 14 Avr 2012 - 22:07
Possédant une ALPINE GTA TURBO D501 modèle 1989 qui a la particularité de provenir du JAPON, j'envisage l'installation d'un tube afrique pour supprimer le catalyseur. Ce catalyseur est équipé d'une sonde, la même que celle qui équipe les D503 selon le P.R 1132. J'ai également la sonde oxygène en sortie du turbo.
J'ai suivi le cable de cette sonde qui ne semble pas aller sur le calculateur, j'ai pu suivre le cable jusque sous le tableau de bord côté chauffeur, je n'ai pas trouvé où elle était branchée.
Quelle est l'utilité de cette seconde sonde, la supprimer peut elle causer problème pour la bonne marche du moteur.
Généralement une D501 n'a pas cette sonde, je pense que la législation japonaise en 1989 était plus exigente qu'en france surtout pour freiner les exportations.
Quelqu'un a t il déjà supprimer cette sonde.
Bon week end merci
kibler
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Re: Peut-on supprimer la sonde du catalyseur sur Alpine GTA
Message  PHIL TIM le Sam 14 Avr 2012 - 22:28
Hello mon gars , une petite présentation serait la bienvenue ds la rubrique convenue. Very Happy Very Happy
Cette fameuse sonde vu sur bréauté peut être supprimée je pense , fini de démonter côté tableau de bord pour voir ou les fils sont branchés. Cool
Message  phb77 le Dim 15 Avr 2012 - 15:27
Bonjour "kibler", (au fait, quel est ton prénom ?),
Comme le dit Philippe, il serait bien de respecter les règles du Forum et commencer par une petite présentation.
Il y a très peu de règle ici, c'est la convivialité qui compte, mais il est demandé d'utiliser les minuscules pour écrire, j'ai réécris ton titre.
De plus, je déplace ton Post pour le mettre dans la bonne catégorie.
A bientôt, j'espère, Alpinement, Philippe.
Message  PHIL TIM le Ven 20 Avr 2012 - 23:42
Des news ou pas ????? Very Happy Question Question Question Question Question
sonde du catalyseur non supprimé
Message  kibler le Sam 21 Avr 2012 - 0:03
je n'ai toujours pas supprimé la sonde de mon catalyseur. je viens de passer 2 jours à suivre le cheminement de la sonde du cata, je suis arrivé sur un boitier électronique sur le lequel est branché la sonde. Le boitier est dans le tableau de bord à hauteur du volant. Le branchement n'a manifestement pas été fait en usine, il s'agit d'un rajout fait au JAPON (le boitier a des inscription en JAPONAIS) suite à l'installation du catalyseur sur cette D501.
Ne semblant pas relié avec le calculateur, je suis à deux doigts de tout supprimer pour y mettre le tube afrique.
Bonne soirée
kibler
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  zil le Lun 4 Juin 2012 - 12:32
il semblerait bien qu'il s'agisse d'une sonde EGT, servant à mesurer la température des gaz d'échappement.
Normalement ce genre de sonde se positionne au plus près de la sortie du turbo pour surveiller au mieux une montée anormal en température fatale au pistons.
Dans ton cas elle sert juste à informer par un témoin d'alerte "temp exh", mais ces sondes sont souvent couplées à un mano pour connaître précisément la température en sortie moteur.
Donc tu as trois mesures ou détections sur ton moteur servant à le protéger d'un mélange trop pauvre:
une sonde cata d'origine (reliée au calculateur) permettant d'ajuster la quantité d'essence à la quantité d'air admise à tous régime,
une sonde détectant le cliquetit directement vissée sur la pipe d'admission (reliée au calculateur)
une sonde EGT ajoutée en accessoire pour détecter une température anormale d'échappement ; celle-là même que tu as enlevé
Bonne continuation, Gilles lol!
Sonde supprimée sans incidence pour la bonne marche du calculateur
Message  kibler le Lun 4 Juin 2012 - 22:09
Merci pour tes explications.
J'ai suivi les câbles de la sonde du cata, cela m'a amené à un petit boitier électronique qui semble ne pas être un montage d'usine. J'ai constaté également que sur le voyant témoin EXH, les fils étaient débranchés.
Sur la photo du boitier, j'ai indiqué 2 fils non branchés, je suppose que les deux câbles non branchés sont ceux qui allaient au voyant d'alerte.
J'ai voulu supprimer ce boitier, mais si je débranche le cable couleur rouge, cela a un incidence sur ma jauge à essence, de 34 litres au départ, je suis passé à 85 litres. (une façon de faire le plein gratuitement, mais virtuellement) Ce chiffre 85 clignotait. J'ai vu que ce boitier était rebranché sur un autre boitier dont les fils rejoignent la jauge. En rebranchant ce fils rouge, je suis revenu à 34 litres.
Quelques photos du boitier
Je pense que le branchement de la jauge a été modifié par rapport à celui d'origine. Par la suite , je vais essayer de suivre le cablage pour remettre celui d'origine.
Bonne soirée. Pascal
kibler
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  gégéta le Ven 14 Déc 2012 - 0:35
je réactualise le post en modifiant un peux l énoncer: geek
peux ont modifier une d502 au niveau de l échappement ?
je me doute que sur une d501, n importe quel échappement peux s adapter sans soucis.
sur une 502 , combien y a t il de sonde? peux ont la supprimer sans perdre de la puissance? est ce que le fait de lui virer son cata lui refait gagner un peux de pèche?
et enfin y a t il réellement un écart considérable de performance entre les deux modèles?
Message  PHIL TIM le Ven 14 Déc 2012 - 2:34
J'ai fait moi la modif , une seule sonde que j ' ai laissé mais comme elle est placé avant le cata , tu peux déposser sans souci celui-ci . J' ai installé un tube de d501 , mon soudeur a resoudé le filtage pour la sonde et changé de bride pour le tuyau car différent entre les sorties du turbo entre 501 et 502.
Tu gagnes un peu en sonorité et je dirai 4 à 5 cv , pas plus. Smile
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t52p345-ma-passion-des-alpines
Message  zil le Ven 14 Déc 2012 - 21:43
Gégéta,
pour répondre à ta question : non, on ne peut pas supprimer la sonde lambda.
Elle fait partie intégrante de la boucle de gestion du ratio air/essence.
Le fait de la supprimer obligera le calculateur à fonctionner en mode dégradé.
Je te conseille de lire ce cours de Ph. Boursin (et oui encore lui ! mais il est incontournable) :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag9.htm
Bonne lecture !
Message  gégéta le Lun 17 Déc 2012 - 0:45
donc si je ne me trompe pas , phil, tu as supprimer le cata en montant un tube d501 en adaptant la sonde de 502.
et ensuite tu as monter le devil.
quand tu achetes un silencieux devil ou autre... il se monte pour d501 et d502 ou s est pas le meme montage et le silencieux et spécifique a un modele precis?
quand je parlais de la sonde , je me suis mal expliquer, c est surtout le fait de garder catalyseur . car trouver un tube de d501 ca doit pas etre simple. , donc voila... beaucoup de questions !! merci d avance
Message  PHIL TIM le Lun 17 Déc 2012 - 1:22
Simple comme tout sauf que c 'est pas la même bride en sortie de turbo , c 'est tout . J'ai un bon pote soudeur , il m' a soudé le filtatge de la sonde sur la version d501à récuper sur le tude version d502 car filtage serré. On change la bride et c 'est fini. Smile Smile
La longueur est la même entre le tube de d501 et le tube 502 + le cata , même embout sur l' autre partir du tube pour fixer ton silencieux.
Message  gégéta le Lun 17 Déc 2012 - 1:39
ok ,donc tu pouvais garder le catalyseur meme avec ton devil 4 sortie?
pour le controle technique, tu remonte l origine?
Message  gégéta le Lun 17 Déc 2012 - 1:40
ps: tu en avais marre des durites bleu? l a610 s est pour bientot??? bounce bounce Shocked
Message  PHIL TIM le Lun 17 Déc 2012 - 2:15
Mes durites bleues , je les adore malgré mon petit soucis sur une et le ct ok sans soucis , c' est obligatoire pour les véhicules équipés à partir du 1er janvier 1994 , avant c' est pas une obligation.
Je laisse mon tube et ras.
