moteur qui s'éteint à chaud
Message  antonio le Ven 31 Aoû 2018 - 21:10
Bonjour a tous,
Je ne peux pas résoudre le problème du moteur qui s'éteint à chaud
Comme je l'ai écrit dans ma présentation, je restaure un turbo GTA v6 qui s'arrête depuis 7 ans.
J'ai fait les travaux suivants:
bougies
huile moteur
huile de frein
huile de boîte de vitesses
nettoyage des injecteurs
ralais poma essence
remplacé les 2 pompes à essence
remplacé le liquide de refroidissement.
remplacé tous les filtres (huile à essence)
filtre à air propre
lignes de carburant propres
nouvelles conduites de frein
contrôle précis de l'ensemble du véhicule
Mais pendant deux ans, je me suis battu avec le moteur chaud, comme si c'était sans essence. Au froid, le moteur redémarre. Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Mon mécanicien ne comprend pas le problème.
qu'en pensez vous?
Merci et désolé pour mon français incorrect
antonio
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Re: moteur qui s'éteint à chaud
Message  cunis le Sam 1 Sep 2018 - 15:42
As tu pensé au capteur pmh et celui cote boite de vitesse ??
Message  denis71 le Sam 1 Sep 2018 - 21:47
j'ai vu que tu a changer les deux pompes a essence,mais regarde quand meme la pompe essence qui se trouve devant si a chaud elle marche car un copain cela venais de cela a chaud elle se mettait en court circuit,si tu pouvais en trouver une autre pour essayer on sait jamais
Message  antonio le Dim 2 Sep 2018 - 11:33
Merci à tous.
le capteur pmh sera bientôt remplacé et je garderai la pompe Pierburg contrôlée.
Je vous tiendrai au courant.
antonio
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  Spitfire le Mar 4 Sep 2018 - 12:44
Bonjour Antonio.
Effectivement comme tout le monde le dit, c'est le capteur de point mort haut PMH.
En fait, dans 90% des cas c'est la prise qui pose soucis car elle est trop près du moteur et chauffe anormalement et en se dilatant le contact se coupe.
comme c'est un capteur à effet halls , ce sont des micros courants qui y passent donc très sensible.
Cette panne est très connue sur les R25 V6 et les Alpine.
Ce qu'il faut faire:
-Démonter le capteur (il se situe coté droit sur la cloche de boite de vitesses ) deux vis .
-contrôler avec un ohm-mètre et un aimant l'ouverture du capteur
ensuite si il fonctionne correctement le remonter et positionner la prise contre le gros faisceau électrique qui se situe au dessus du moteur avec 2 collier Rilsan. pour ma part , j'ai mis en plus ma prise dans un gaine anti-feu qui l'isole complètement de la chaleur .
Bien protéger aussi le fil qui descend car il passe très prêt de l'échappement qui rentre dans le turbo
Attention si tu interviens dans la prise les fils sont polarisés donc ne pas les inverser car sinon le moteur ne démarre pas!!!
C'est une intervention pas très compliquée à condition d'avoir un peu des doigts de fée car le capteur est un peu difficile d'accès!!!
Bon courage
Spitfire
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  ludo33 le Mer 5 Sep 2018 - 12:32
Regarde aussi la bobine HT qui est peut être fatigué avec la chaleur elle coupe.
Message  serge le Mer 5 Sep 2018 - 20:10
j ai eu le meme soucis demarrage nickel et apres 5 a 10 km coupure moteur et impossible de redemarrer .
moteur froid plus de probleme!
j ai change la tete de delco qui presentais une micro fissure a peine visible depuis plus aucun probleme.
a+
serge
le moteur s'éteint à chaud
Message  antonio le Ven 7 Sep 2018 - 15:34
Merci à tous,
Les choses à vérifier sont différentes.
Je prévois donc une intervention assez longue, j'en profite pour remplacer les joints de la boîte de vitesses et bien d'autres petites choses.
Lorsque la voiture sera sur la passerelle pour le travail, je vous demanderai probablement encore des conseils.
J'espère pouvoir bientôt rendre la pareille.
Ciao
antonio
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  Olive.gta le Jeu 20 Sep 2018 - 23:49
bonjour Antonio; Wink
Pense à démonter le réservoir intermédiaire derrière la roue arrière droite car il y a peut'être encore le petit filtre (de la grosseur d'un stylos) qui est peut être boucher.
Cordialement.
Olive.gta
Message  Olive.gta le Jeu 20 Sep 2018 - 23:50
Voici quelques photos.
Olive.gta
Message  antonio le Ven 21 Sep 2018 - 0:06
Merci Olive
Je ne connaissais pas l'existence d'un filtre là-bas. Shocked
Je le regarderais sûrement.
saltations
antonio
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  JPS le Ven 21 Sep 2018 - 9:23
il faut contrôler les sondes de température moteur
