Le capteur de vitesse ne fonctionne plus
Message  antonio le Sam 8 Sep 2018 - 23:14
bonjour à tous
J'ai toujours un sujet à vous poser:
Le capteur de vitesse ne fonctionne plus et je ne trouve pas le remplacement.
Savez-vous où je peux le trouver?
J'ai essayé de comprendre le signal qu'il génère, mais je n'ai pas réussi.
Je voudrais essayer de le reconstruire avec un capteur industriel.
est-ce qu'il y a personne qui est au courant du type de signal qu'il génère?
antonio
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Re: Le capteur de vitesse ne fonctionne plus
Message  willphie le Dim 9 Sep 2018 - 6:19
willphie
capteur de vitesse
Message  antonio le Dim 9 Sep 2018 - 13:19
bonjour et merci pour la réponse rapide.
J'ai cherché le morceau de Simon, il est dans la liste des prix (297,50 €) mais pas disponible.
S'il est vrai qu'il n'est pas trouvé, il serait utile qu'un technicien en électronique, propriétaire de GTA, vérifie le signal avec un oscilloscope pour essayer de reproduire le capteur avec un autre sur le marché.
Je suis concepteur en mécanique, je recommande une carte électronique.
Ciao
antonio
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  tournevisgt le Dim 9 Sep 2018 - 17:50
Je pense pas que ton capteur soit hs je pense plutôt à un problème de carte électronique qui se trouve à l’arriere Droit des instrumentations de bord
D’apres moi le carpteur fonctionne comme un capteur pmh car dans la boîte se trouve une cible sur le couple conique
A vérifier
Message  denis71 le Mer 12 Sep 2018 - 20:49
Bonjour si ton compteur ne fonctionne plus ou mal souvent cela ne viens pas du capteur plutôt d'une connection ou mauvaise masse ,connection compteur,derrière chaine hifi ou moteur côté droit vers bocal refroidissement signal capteurs faibles a l'a moindre perte cela fonctionne mal ou plus
Message  willphie le Jeu 13 Sep 2018 - 2:15
antonio a écrit:bonjour à tous
le mien est dans le meme etat... j,attend le nouveau et refaire une liasion directe capteur/compteur si possible.
encore de longue heure de plaisir Very Happy Very Happy Very Happy
willphie
Message  crx35 le Lun 17 Sep 2018 - 18:02
Salut à tous
avant de me lancer dans des travaux interminables, je commencerais par installer une masse entre la boite de vitesse et le châssis.
Ce problème de compteur est assez récurrent, et souvent cette mauvaise masse est la cause de l'avarie.
C'est juste une suggestion..... A voir
crx35
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  ludo33 le Mer 19 Sep 2018 - 18:27
Voici un lien utile vers le FAR sur la même problématique et la solution trouvée (sous réserve que la cause soit la même) :
https://forum.alpinerenault.com/viewtopic.php?f=11&t=37494
Message  antonio le Sam 22 Sep 2018 - 21:44
Bonjour a tous
J'ai trouvé un capteur de la R25.
Il fonctionne. cheers Very Happy
J'ai soudé l'ancien connecteur au nouveau capteur, c'est facile, les couleurs des fils sont les mêmes.
Cependant, comme je l’ai suggéré, je vais assembler une nouvelle masse entre la boîte de vitesses et le châssis.
Bonjour; salut
antonio
Pilote en herbe
Pilote en herbe
