alimentation electrique de la pompe a carburant haute pression
Message  JMD501 le Ven 5 Oct 2018 - 11:03
La pompe hp qui alimente les injecteurs n'est plus alimentée en 12 volts
Après vérification, raccordement en direct de cette dernière elle fonctionne, et la voiture démarre
N'ayant pas de document technique hormis un livre de bord, je ne sais pas si les pompes sont protégées
par des fusible, je pense par contre qu'elle sont alimentées à travers des relais
Merci pour toutes vos informations
JMD
JMD501
Re: alimentation electrique de la pompe a carburant haute pression
Message  verte.gre le Ven 5 Oct 2018 - 17:26
salut ,oui regarde les relais derriere les sieges ar ,il y a le calculo et d autre relais .
alimentation electique des pompes a carburant
Message  JMD501 le Ven 5 Oct 2018 - 18:57
je regarde ce WE
Est ce de relais spécifique, ou des relais classique ?
Alors pas de fusible ?
JMD501
Message  verte.gre le Sam 6 Oct 2018 - 0:51
ouii c est du classique ,pour les fuzs regarde a l avant sous le tableau de bord ,tu vas bien trouver ton bonheur
Message  thibaux le Sam 6 Oct 2018 - 10:35
le relaie de gauche en dessous du calculateur est fait pour alimenter les pompes celui de droite l,injection relaie classic 12v 25a 03508 ou valeo rf 643508 pour le prix que cela vaut change les deux car il sont fixè par une petite languette sur le relaie a+
thibaux
Message  wasgate le Mer 10 Oct 2018 - 0:01
Pour info tu peux rajouter un fusible de protection de 10 A les 2 pompes prennent 7A tu peux le mettre entre les 2 sieges arriéres support fiches
Bon boulot
wasgate
Message  JMD501 le Mer 10 Oct 2018 - 10:40
Merci des réponses, bonne idée pour les fusibles
Dans mon cas, ce n'était pas les relais qui étaient en cause, mais un fil
du connecteur sous le filtre a air en mauvaise état au niveau de ce dernier
JMD
JMD501
Message  gégéta le Jeu 11 Oct 2018 - 22:52
wasgate a écrit:Pour info tu peux rajouter un fusible de protection de 10 A les 2 pompes prennent 7A tu peux le mettre entre les 2 sieges arriéres support fiches
Bon boulot
tu pourrais nous mettre des photos a l occasion
merci d avance
Message  wasgate le Ven 12 Oct 2018 - 0:56
Une photo pour l'emplacement
wasgate
Message  parez le Ven 12 Oct 2018 - 10:38
Pour gégéta en complément si ça peut aider Wink
