Recherche sonde de température sur Alpine GTA
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Recherche sonde de température sur Alpine GTA
Message  zil le Sam 19 Mai 2012 - 20:14
Oui, si ton thermocontact huile reste enclenché les ventilos tournent mais sous 6V donc moins vite;
Y'a de l'orage, j'éteins, a plus.
Message  phb77 le Sam 19 Mai 2012 - 20:25
Merci pour ta confirmation, je vérifierai en débranchant la sonde, mais je n'ai pas l'impression que les ventilos tournent au ralentit ...
Bon courage pour l'orage, plus d'Internet, quelle galère !
Message  zil le Dim 20 Mai 2012 - 1:02
Sonde 90°C correspondances par fabricants : (reste plus qu'à piocher dans le dispo )
Référence constructeur (Numéro OEM) :
CALORSTAT by Vernet : 2868 -
EPS : 1.850.042 -
HELLA : 6ZT 007 803-001 -
HERTH+BUSS ELPARTS : 70511096 -
KW : 550 042 -
LUCAS ELECTRICAL : SNB 783 -
PEX : 3.70.040 -
QUINTON HAZELL : XEFS60 -
RENAULT : 60 01 011 893 -
STANDARD : 50171 -
TRISCAN : 8625 36092 -
VOLVO : 1274047 - 1274047-8 - 1274048-6 - 1274962 - 1274962-8 -
FACET : 7.5042 -
FAE : 36070 -
FEBI BILSTEIN : 02868 -
GIRLING : 6111279 -
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3703097 -
LPR : 05P518 -
LUCAS ELECTRICAL : SNB783 -
MGA : 468 -
MONROE : SP0882 - SP0883 - SP0884 -
QUINTON HAZELL : XEFS60 - RF17003 -
SKF : VKDA 40101 T -
SPIDAN : 46699 -
TRW : GDB1127
Message  phb77 le Dim 20 Mai 2012 - 1:18
Eh bien, tu fais fort, merci beaucoup ! La référence à Phil est la bonne donc Very Happy ...
Message  PHIL TIM le Dim 20 Mai 2012 - 2:21
phb77 a écrit:Eh bien, tu fais fort, merci beaucoup ! La référence à Phil est la bonne donc Very Happy ...
Tu avais un doute Phil ??? lol! lol! lol!
Pour Gilles , tu n ' as pas la même liste pour la 110° ???? study study
Message  phb77 le Dim 20 Mai 2012 - 2:44
Non, c'est juste une confirmation Very Happy !
Message  zil le Dim 20 Mai 2012 - 14:15
Pour 110°C :
EPS : 1.850.143 -
HONDA : 37773-P5T-G10 - 37773-PDD-E11 -
KW : 550 143 -
QUINTON HAZELL : XEFS285 -
ROVER : CDU1490 - GVS105 -
STANDARD : 50145 -
UNIPART : BHM 4368 - CDU1490 - GVS 105 - KTP 9249 -
ERA : 330187 -
ERA Benelux : BC61065 -
FACET : 7.5143 -
FEBI BILSTEIN : 06490 - 05175 -
LUCAS ELECTRICAL : SNB654 -
OPTIMAL : G6-125 -
QUINTON HAZELL : XEFS285 - RF17005 -
sbs : 1301212554 -
TRW : BHV196E -
Message  PHIL TIM le Dim 20 Mai 2012 - 14:22
zil a écrit:Pour 110°C :
EPS : 1.850.143 -
KW : 550 143 -
STANDARD : 50145 -
ERA : 330187 -
FACET : 7.5143 -
OPTIMAL : G6-125 -
sbs : 1301212554 -
TRW : BHV196E -
T'es un chef Gilles , direction mon fournisseur en début de semaine. Very Happy Very Happy
THANKS.
Message  phb77 le Dim 20 Mai 2012 - 14:59
Merci Gilles !
Que c'est bon de se sentir soutenu dans nos recherches par des Passionnés bénévoles sympa ... espérons que nous arriverons encore à nous débrouiller entre nous, afin de continuer à faire rouler nos belles, malgré le peu d'entrain de notre constructeur national !
J'ai créé ce Forum pour des échanges entre Passionnés-Propriétaires de GTA Europa Cup, s'il permet ainsi, en complément des autres déjà existant, à faire rouler nos Alpine, cela me fait également plaisir et compense le temps investi à faire du "virtuel" comme mes sites web ...
Message  zil le Dim 20 Mai 2012 - 17:21
De rien lol!
Message  zil le Dim 20 Mai 2012 - 18:13
Bon,
j'ai des doutes sur la présence d'un thermocontact huile 60°C, il n'apparaît pas sur les schémas électriques, ton relais de commande doit avoir un problème du style "contact soudé".
Quelle prise débranches-tu pour couper les ventilos, celle du relais ?
Il se trouve à l'arrière de l'autoradio. Je ne sais pas à quoi il ressemble pour le moment, c'est peut être un simple à 5 broches.
Tiens nous au jus.
L'emplacement du thermocontact sur ton carter huile est-il occupé ou simplement bouché ?
Message  phb77 le Dim 20 Mai 2012 - 20:13
Merci Gilles.
Pour approfondir, j'ai pris des photos, j'ai entouré en rouge (fin) les 2 connecteurs débranchés :
3 sondes sont présentes 1 au niveau du bloc moteur sous le collecteur d'échappement, côté gauche vue de l’arrière, pas alimentée, en effet :
1 de chaque côté du filtre à huile :
Le connecteur est celui-ci :
Message  zil le Dim 20 Mai 2012 - 21:38
ce que tu débranche c'est la résistance qui sert à chuter le 12v en 6v. Tu n'as pas de thermocontact sur le carter d'huile, d'ailleurs j'en ai jamais vu d'équipée d'origine.
Ton relais* d'alimentation des ventilos est en amont au bout des 2 fils.
Remets un thermocontact 90°C manquant et voire le relais de défaillance* s'il n'est pas lui même hs ou câblé autrement car
il est probable que thermocontact 90°C introuvable, ton précédent proprio ai modifié le câblage pour forcer les ventilos.
Après à distance je coince... il faut tester, mesurer.
Message  PHIL TIM le Dim 20 Mai 2012 - 21:43
phb77 a écrit:Bonsoir à tous,
Je suis également à la recherche d'une "filière" pour acheter la sonde de température du haut, devant le turbo, celle qui commande la mise en route et l'arrêt des ventilos d'extraction et de soufflage d’air (80-90° je crois).
Bizarre , l ' emplacement sur le pr , elle est en bas , l ' autre de 110° est placée en haut. Suspect Suspect Suspect
Quelqu ' un a une info sur cette seconde sonde ??????
Et ma petite remarque ??????????? Phil , tu as une seule sonde en haut , celle à 110° qui déclenche au tableau donc au bon emplacement.
Message  phb77 le Dim 20 Mai 2012 - 21:50
Merci Gilles pour ton raisonnement !
Ça ne sert à rien que je shunte les 2 fils dans un premier temps, pour simuler la sonde, puisque soit j'ai un problème de relais, soit une modification du câblage.
Je pense que ton diagnostique à distance est juste ... merci !
Message  PHIL TIM le Mar 22 Mai 2012 - 18:09
phb77 a écrit:Merci Gilles pour ton raisonnement !
J'ai reçu ta sonde. Very Happy
Message  phb77 le Mar 22 Mai 2012 - 20:39
Très bien, merci Phil, on passe en MP !
Message  PHIL TIM le Lun 28 Mai 2012 - 23:16
Sondes en place .  Very Happy  Very Happy
Phil , je pense à toi cette semaine . Cool
Message  phb77 le Lun 28 Mai 2012 - 23:57
Je n'oserais plus mettre une photo de ma mécanique, après cette photo Embarassed !
Pas de problème, merci en tout cas ...
Message  PHIL TIM le Mar 29 Mai 2012 - 0:00
phb77 a écrit:Je n'oserais plus mettre une photo de ma mécanique, après cette photo Embarassed !
En plus , on peut la mettre ds la rubrique " reflets ". Very Happy Very Happy
Message  phb77 le Mar 29 Mai 2012 - 0:44
A priori c'est fait Very Happy !
Message  PHIL TIM le Dim 10 Juin 2012 - 17:13
Salut Phil , ton colis est prêt , il part demain en colissimo , j' ai mis quelques bricoles en plus de la sonde.
Bonne réception , j ' encaisse le chèque après. Cool Cool
Message  phb77 le Dim 10 Juin 2012 - 17:46
Cool, merci Phil, c'est bien sympa !
Message  phb77 le Mer 13 Juin 2012 - 21:17
Colis reçu, merci mon Philou !
J’apprécie sincèrement les pièces mises en plus dont une montre d'origine, tu est un vrai Passionné digne de ce nom, sur qui on peut compter ... tu avais vu que j'en avais mis une de récupération, mais pas conforme à l'origine !
N'hésite-pas si tu trouves d'autres pièces non conforme Very Happy ...
Message  PHIL TIM le Mer 13 Juin 2012 - 22:26
Salut Phil , il faut que tu la testes car je ne sait pas si elle fonctionne , j ' en ai d ' autres s' il faut. Very Happy
