Porte passager s'ouvre lors du rebranchement de la batterie sur Alpine GTA
Message  phb77 le Dim 29 Nov 2009 - 1:58
Une chose bizarre m'arrive systématiquement dès que je rebranche ma batterie, depuis l'achat de ma GTA.
J'ai la porte passager qui s'ouvre par une rapide impulsion du moteur qui commande son ouverture, mais pas celle conducteur.
Qui sait pourquoi et comment faire pour y remédier?
Merci pour votre aide éventuelle, Alpinement et cordialement, Philippe.
Re: Porte passager s'ouvre lors du rebranchement de la batterie sur Alpine GTA
Message  bertrand 95 le Lun 30 Nov 2009 - 14:12
J'ai exactement le même phénomène sur la mienne, heureusement que la batterie est située côté pasager, cela me permet de tenir la porte avant qu'elle cogne sur quelque chose.......
J'ai jamais ni compris ni cherché la cause.
Bertrand
Message  phb77 le Mar 1 Déc 2009 - 0:05
Merci pour ton message Bertrand, il est intéressant de savoir que ce symptôme existe au moins sur 2 GTA ...
Au fait, sympa ton Avatar !
Amicalement, Philippe.
Message  bertrand 95 le Mar 1 Déc 2009 - 14:14
Bonjour Philippe,
Pour l'avatar je me suis approvisionné sur le site de newscaradisiac, ils ont réalisé un très beau reportage photo sur cette A210.
Concernant notre problème je me renseigne avec d'autres GTAtistes pour voir.
A+
Bertrand
Message  phb77 le Dim 3 Jan 2010 - 11:35
Bonjour Bertrand,
As-tu des pistes pour notre problème de porte droite qui s'ouvre au rebranchement de la batterie?
Te remerciant par avance, amicalement, Philippe.
Message  phb77 le Sam 16 Fév 2013 - 15:19
Personne n'a eu le même phénomène que nous et surtout, quelqu’un a-t-il pu le corriger ?
Vous remerciant par avance, Alpinement, Philippe.
Message  gégéta le Jeu 19 Déc 2013 - 0:58
je remonte le post; car je suis aussi concerner, ca me l a fait la dernière fois.
la batterie me semble faible .
a suivre
Message  Fab28 le Jeu 19 Déc 2013 - 1:42
Egalement conserné avec m a le mans et j etais persuadé que ca venait de l alarme renault option apres achat de marque cobra, comme quoi
Message  phb77 le Jeu 19 Déc 2013 - 1:51
Quel déterrage de Post, 3 ans tout de même  Very Happy  !
J'ai ce phénomène depuis le début, que côté passager, et vous ?
Message  JCR le Jeu 19 Déc 2013 - 2:36
phb77 a écrit:Quel déterrage de Post, 3 ans tout de même  Very Happy  !
Tu soudes la porte et tu fais monter le passager côté gauche  Very Happy   Shocked   Mad   Evil or Very Mad
Message  dan88 le Jeu 19 Déc 2013 - 11:13
Dans la commande d'ouverture de la porte, il y a 3 fils, le bon branchement, c'est en partant du fond, les cosses couleur noir,bleu et rouge.
Message  mad'doc le Jeu 19 Déc 2013 - 13:22
Moi, quand je rebranche ma batterie, les portes se verrouillent...
http://www.alpine-center.org
Message  phb77 le Jeu 19 Déc 2013 - 22:22
Merci pour vos témoignages, je ne suis plus seul dans ce cas alors  Embarassed  ...
Merci Daniel, aurais-tu une photo, par hasard ?
Te remerciant par avance, Philippe.
PS : Merci Jean-Claude, pour tes conseils  Smile , je vais la garder ouvrante, je rentre par celle-ci justement, puisque celle conducteur est trop proche de ma VE Embarassed
Message  gégéta le Ven 20 Déc 2013 - 1:22
je vérifie le branchement a l' occasion dan88.
merci de l info, je doute qu il soit inversés,vu que ca ne me l a fait qu une fois; mais je veux bien te croire.
et je fait une photo pour phb77... éventuellement?
en meme temps, ca ne me dérange pas, s est juste histoire de savoir et comprendre le phénomène... bizarre ces alpine !
Message  pat 02 le Ven 20 Déc 2013 - 1:42
alors moi c'est encore un peut différant de vous  Very Happy
depuis que j'ai ma gta quand je remet mon coupe circuit j'entend le moteur électrique de porte avg fonctionné mais la porte reste fermer , et après je l'ouvre avec le plip normal
donc se bruit me gène pas plus que ca vu que la porte reste fermé  Wink
Message  Arno le Ven 20 Déc 2013 - 15:17
Hello !
La mienne me faisait aussi ce genre de petit caprices.
Depuis que j'ai nettoyé les masses de pieds de porte et l’araignée de l'aile ARD, plus de pb.
Message  phb77 le Ven 20 Déc 2013 - 21:55
Merci à tous pour vos témoignages  Smile  ... merci Arnaud pour ce retour d'expérience  Very Happy  !
Message  dan88 le Ven 20 Déc 2013 - 22:14
dan88 a écrit:Dans la commande d'ouverture de la porte, il y a 3 fils, le bon branchement, c'est en partant du fond, les cosses couleur noir,bleu et rouge.
phb77 a écrit: .../...
Voici le bon branchement, perso, j'ai en vu beaucoup qui était mal branché, mais je ne dit pas avec certitude que c'est ça,
il y a aussi tous les relais tempo qui peuvent déconner.
Message  phb77 le Ven 20 Déc 2013 - 22:22
Encore merci Daniel, c'est cool, je vérifierai cela ce WE  Smile  ...
Message  hellas le Sam 21 Déc 2013 - 13:23
Arno a écrit:Hello !
+1 la qualité des masses est un bon début... Very Happy
Message  gégéta le Mer 1 Oct 2014 - 0:08
puisque dan 88 est sur le forum en ce moment : ca m a rappeler ce fameux post, cela fait deja un moment que j ai verifier la position des cosses de la poignée de la porte droite...
effectivement, elle n était pas brancher comme tu le dit, j ai donc inverser les 2 cosses. maintenant quand je rebranche , c est la porte gauche qui  s 'ouvre....
au final, c est normal ou pas ???
ou est ce une " sécuritée" pour pouvoir ouvrir l habitacle si la centarlisation est défectueuse et les barillets hs?
