Alpine GTA de 1985
Alpine GTA de 1985
Bonjour,comme certains le savent je suis propriétaire d'une GTA D500 du 29/08/85 depuis septembre de cette année et qui totalise 116000 km à restaurer mais tournante et roulante.
Donc petit nettoyage ce jour et prise de quelques photos après qu'elle m'est fait des misères,un mal fou à la démarrer et la fermeture centralisée qui c'est enclanchée quand j'ai changé la batterie,donc voiture fermée et les clés à l'intérieur,cool non?
lulu45- Pilote en herbe
Re: Alpine GTA de 1985
Salut Luc,
Merci pour tes photos, très belle en effet cette GTA Atmo, dans son jus d'origine, comme je, nous les aimons !
Une Alpine sans problème, surtout une GTA, ce ne serait pas tout à fait la même ..., ça fait aussi partie de son charme.
C'est bizarre mais sur la mienne, lorsque je rebranche la batterie, c'est la porte passager qui s'ouvre, celle conducteur reste fermée, mais ne se verrouille pas. Attendons les avis des autres Passionnés Alpine de ce Forum.
Splendide la couleur , si tu l ' a repeint , tu mets la même .
Pour le musseau , j ' en ai un d ' avance comme je t 'ai dis.
Pour tes problèmes de démarrage , fait lui la totale ( coût environ 600 euros ) , nettoies et graisses aussi toutes les masses. Gros régagle des carbus aussi et démontes juste pour voir ton filtre à air , mets une photo pour voir , je suis pratiquement sûr qu ' il doit être d ' origine.
Il te manque des couvercles aussi sur la console ????
Tes clignotants sont malades aussi , il y a du stock à Dieppe , pas très chers et je vois encore un bras d ' essuie-glaces manquant .............
PHIL TIM a écrit:Splendide la couleur , si tu l ' a repeint , tu mets la même .
Les photos embellissent toujours,la peinture est à refaire en entier et bien sur elle restera de la même couleur.
Le filtre à air est Hs ,il est pateux et s'éfritte.
Pour le couvercle j'avis pas fait gaff mais il doit manquer celui qui se trouve à cotés du réglage du chauffage.
Pour le masque avant,est-ce le même modèle?par contre tu m'avais signalé qu'il était déformé également?
C'est surtout le clignotant gauche qui est HS mais je vais racheter les 2,dispo chez SIMON,je vais appeler dieppe pour voir la différence de prix.PHIL TIM a écrit:Tes clignotants sont malades aussi , il y a du stock à Dieppe , pas très chers et je vois encore un bras d ' essuie-glaces manquant .............
Pour le bras d'essui glace il est juste démonté.
lulu45 a écrit:C'est surtout le clignotant gauche qui est HS mais je vais racheter les 2,dispo chez SIMON,je vais appeler dieppe pour voir la différence de prix.PHIL TIM a écrit:Tes clignotants sont malades aussi , il y a du stock à Dieppe , pas très chers et je vois encore un bras d ' essuie-glaces manquant .............
De mémoire , un peu moins cher chez Alpine , tu as les frais de port aussi chez Simon.
Je regarde ce soir pour te dire quoi exactement.
Une série de photos qui fachent:
Les pneus sont très bon malgré l'innactivité,j'ai même les roues d'origine en TRX mais ne seront jamais montée:
PHIL TIM a écrit:lulu45 a écrit:C'est surtout le clignotant gauche qui est HS mais je vais racheter les 2,dispo chez SIMON,je vais appeler dieppe pour voir la différence de prix.PHIL TIM a écrit:Tes clignotants sont malades aussi , il y a du stock à Dieppe , pas très chers et je vois encore un bras d ' essuie-glaces manquant .............
Hello lulu45
alors les clignotants sont à 100 euros pièce ttc chez simon ( compter en plus le port ) et moi je les ai eu à 57 euros ht ( petit calcul à faire avec la tva ) , ils restent moins chers chez Alpine.
Les vérins avant sont dispo également.
Bonne resto.
Merci pour les infos,je suis allé chez Renault ce soir,ils ont les références et les prix en informatique,par contre il faut faxer pour avoir la dispo donc j'en saurais plus dans les jours à venir.
Par contre il y a eu inflation sur les prix,aujourdh'ui je n'ais pas retenu le prix exact mais c'est dans les 85€ et le gars à des doutes sur la dispo,on verra bien sinon c'est dispo chez Simon donc je ferais ma commande.
J'ai oublié de demander pour les verins
Retro droit plus commandable,par contre je ne savais pas qu'il y avait 2 modèles.Le gauche est toujours référencé en modèle le plus simple avec le gros joint noir à 78€ complet ce qui ne me parait pas enorme
lulu45 a écrit:Merci pour les infos,je suis allé chez Renault ce soir,ils ont les références et les prix en informatique,par contre il faut faxer pour avoir la dispo donc j'en saurais plus dans les jours à venir.
Retro droit plus commendable,par contre je ne savais pas qu'il y avait 2 modèles.Le gauche est toujours référencé en modèle le plus simple avec le gros joint noir à 78€ complet ce qui ne me parait pas enorme
Opps , c 'est vrai que moi , je les avais commandé lors d' une grosse commande en direct avec Alpine et en même temps que la promo 2010 , les prix étaient en baisse.
Pour les clignotants , lors de ma visite à Dieppe , 2 caisses pleines , pour le rétro , Mr Hébert m ' en avait parlé , plus de dispo pour ce côté mais seulement la coque manquant , si tu as un bon carrossier , une bonne colle et coup de fibre.
Pour le rétro on m'en a proposé un ,j'espère que c'est le bon,j'attends les photos.
Le mien je pense que la coque est réparable mais ce qui m'inquiète c'est le chaterton à l'endroit ou se trouve le gros joint noir,ne l'ayant pas enlevé,est-ce que le rétro est cassé à cet endroit ou le joint HS?
lulu45 a écrit:Pour le rétro on m'en a proposé un ,j'espère que c'est le bon,j'attends les photos.
Pour savoir , faut démonter , les fixations sont peut-être cassées , le rétro n ' est pas rétratable mais il doit se décrocher en cas de gros choc.
Je susi allé chercher ce jour les clignotants chez Renault,le vendeur m'a dit qu'il avait dû insiter pour qu'ils cherchent dans le stock.
Les voici en image:
Les voici en image:
Bonne nouvelle, comme quoi ...
Je suis allé checher les vérins de capot avant chez Renault,20€ HT l'unité c'est pas trop cher pour une fois:
Bien çà et 2 minutes pour les installer.
Des news?????
Oui,oui,alors j'ai acheté la façade avant et le rétro droit en occasion,la vitre de phare gauche en neuf (247,64€),j'ai un feu arrière droit en vue mais rien de sur.
Restera 2 ailes avant en vue aussi,un cache vide poche de la console centrale,un pomeau de levier de vitesse,les 2 joints supérieur de porte et j'aurais ainsi l'essentiel hors mécanique.
En relisant les anciens message je m'aperçois que tu m'avais signalé avoir une face avant d'avance,tu serais vendeur?
Cool çà , çà prend donc , petite remarque en passant sur le rétro , le gars l ' a même pas démonté pour le repeintre , le joint noir est à moitié rouge............
Pour le pommeau de levier de vitesse et cache vide de poche , je crois que c 'est encore dispo mais pour le cache vide poche c 'est pas donné , plus de 75 euros...
Alpinement.
Alpinement.
lulu45 a écrit:En relisant les anciens message je m'aperçois que tu m'avais signalé avoir une face avant d'avance,tu serais vendeur?
Yes , j 'ai çà de dispo mais brut version 2 avec emplacement pour le macaron alpine , le musseau est propre et quand les vitres seront collées , les entourages seront bien droits .
Ok donne moi ton prix en MP et je verrais car le mien n'est pas nickel au niveau des fixations et très léger "poc" au mileu en bas.
En fait la face avant et le rétro était un stock de pièce d'avance qu'avait un Alpiniste fort sympa et prévoyant.
C'est vrai que le joint du rétro à été peint mais le mien etant explosé je suis obligé de le changer en entier et trouver un rétro c'est pas la joie.
Voilà donc je continue à glaner les pièces deçi delà au grés de ma bourse,pas trop présent depuis un moment mais je ne lache pas l'affaire.
lulu45 a écrit:Ok donne moi ton prix en MP et je verrais car le mien n'est pas nickel au niveau des fixations et très léger "poc" au mileu en bas.
Mp envoyé et je vais essayer de faire des photos en détails demain.
