+31
Le Glaude
jeunealpiniste
35 participants
Page 6 sur 17
Page 6 sur 17 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17
hellas- Pilote confirmé
Non, c'est de l'optimisation ..........ou amélioration visuelle.
Mech'- Pilote adulte
C'est un reflet dans le A je pense, finition modèle 1990 et le mans.
Un peu de temps libre aujourd'hui, me voici à changer le module d'allumage complet, un peu chiant comme d'hab, pas de place, je démonte un peu ( radiateur de refroidissement) pour avoir de la place pour manœuvrer.
Bon, dépose faite et là petite surprise, j'avais changer toutes les prises à une époque sauf une, petit contrôle et là, les fils sont coupés au ras d'une protection coulé dans de la résine.
Prise du capteur de pression il me semble, bon ouf j'ai çà en stock ( même prise sur les branchements de lève vitre de r21 ), plus qu'à faire un peu de soudure et belle protection de gaine.
Place aux photos.
Place aux photos.
bravo ,joli travail elle sens le neuf
v6gt81- Pilote confirmé
si si la couleur est bonne c'est chromer sinon oui model gta de 1990 et lemans
alors elle démarre phil
pat 02 a écrit:alors elle démarre phil
Oui....
super reste plus qu'a faire le reste des bricole
De nouveau un petit caprice avec titine et c'est la première fois qu' elle me fait çà.
Démarrage rapide, beaucoup plus vite depuis le changement du module d'allumage complet, tête et doigt d'allumage, le ralenti est bon, pas de voyant d'allumé au tableau de bord mais......
vers 3000/3500 trs/min, je mets le pied dedans et là elle tousse, çà coupe et çà repart..............
Je dois voir pour changer mes bougies et voir le filtre à air, si vous avez des idées, dites moi.
Je pensais aux filtres et voir les connectiques des pompes.
Où soucis de turbo !!
ludo33 a écrit:Je pensais aux filtres et voir les connectiques des pompes.
la mienne faisait pareil voir elle calait complètement.
j'ai changé la pompe principale,les trois filtres à essence et toujours pareil...j'ai nettoyé tout le réservoir et là miracle,ça marche.j'avais des me.... qui venaient boucher la sortie du réservoir.
baguera- Pilote confirmé
Salut Phil
Regarde aussi la durite qui va au cul de la wastegate si elle n'est pas détériorée.......ou pliée....
palpine- Pilote confirmé
Les filtres ont 4 ans, pièces d'origine. Cà fait tôt pour les changer et réservoir propre il y a 2 ans à peine.
palpine a écrit:Salut Phil
Je vais regarder çà aussi et voir aussi comment vérifier le bon fonctionnement de la grosse pompe à essence ???? Une des rares pièces que je n'ai pas changée encore.
si la panne est survenue d un coup; s est pas les filtres, une bougie, je n y crois pas trop, ,
a voir comment elle tourne en bas régime et a pleine charge... soit c est l essence ou bien l allumage...
avec la pompe qui déconne ou qui faiblit, c est manque de puissance il me semble? non?
t as pas une prise qui fout le bazar? s est depuis que tu as gratter l autre jour ou déja d'avant tu avais le problème?
Je pense que tu devrais gratter la ou tu as touché dernièrement....
Je commencerais par remettre l'ancien module d'allumage, car c'est le plus simple...
4n0x a écrit:Je pense que tu devrais gratter la ou tu as touché dernièrement....
+1 Regarde effectivement de ce côté si tu as le problème depuis .
Lauples- Pilote confirmé
Tu as peut-être un faux contact sur ton module d'allumage !!!Lauples a écrit:4n0x a écrit:Je pense que tu devrais gratter la ou tu as touché dernièrement....
Voir une impureté dans le module de coupure sur haute pression d'admission !!
J'ai bien vérifié les branchements, tout est ok à priori, de plus elle me l'avait fait une fois çà mais il y a fort longtemps et plus rien après donc...........
Je vais voir çà ces jours-ci comme je suis de nouveau en "vacances forcées"...
sa coûte rien de remettre ton ancien module d'allumage
» Diverses bricoles...
Page 6 sur 17
