Pièces communes avec la Clio1 ?
+3
7 participants
Pour prévenir certains problèmes d'électronique, je me suis mis à comparer certains composants monté sur la Clio 1.
Je commence par les relais et autres:
- relais (Italy) MP 12v.25/25A, 5 broches, couleur marron
- tempo? TB-6 (Spain) blanc
- buzzer klaxon 76731 G3 (France) blanc
- relais? (France) Cartier 138.3 marron 12V 25A 03.612
- Relais? (France) Cartier réf 02438 bleu
- relais (Italy) Elco 12V 25A/20A réf 77 00 810 9227
Le Plip maintenant :
Cela ressemble à ceci, non ?
Mais la commande est intégrée à la clé sur la Clio.
Y a-t'il des modèles communs?
Re: Pièces communes avec la Clio1 ?
Le plip , du clio 1 ou r19 également , j ' ai un peu de stock et je suis équipé comme çà , plus simple et esthétique.
Quelques photos , pour la clé , il faut trouver une vierge avec insert mais plus dispo chez Renault mais possible de trouver encore chez un bon cordonnier qui fait les clés pour voitures.
Voir ici , çà semble bien correspondre.
http://www.ebay.fr/itm/lame-de-Vierge-Cle-PLIP-Eloigne-NE-60C2-Renault-Citroen-Peugeot-JMA-/330877712885?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4d09d939f5
Le boitier noir autour du circuit imprimé situé dans le plafonnier est identique. Cela peut-être utile quand une patte de ce dernier casse.
Merci Hervé pour cette info ...
je remonte sur un sujet ancien...
Je cherche le boitier plastique d'un clé d'A610, ou même seulement le coté ou on appuie pour ouvrir la voiture, ce coté tombe en petits morceaux sur la mienne.
Merci de vos conseils
MM13
MM13
mm13- Jeune pilote
Tu mets Plip renault sur LBC, dans 5min tu as des vendeurs
merci de renseignement
mm13
mm13
mm13- Jeune pilote
Pour ma part, je recherche cela et pas facile à trouver ...
Le problème c'est pas de pas trouver, c'est que c'est hyper chère...
Il y en a régulièrement sur LBC, Mais à plus de 100€ la bête... Mouai
» Fabrication de pièces avec imprimante 3D
» site avec quelques pièces pour gta
» Forum ALPINE GTA et A610 Test avec phb77 avec signature
» Pieces GTA
» Pare choc AV, rétro gauche et grille entre les feux ar
» Pieces GTA
