Eclairage tableau de bord et boutons Alpine GTA
Re: Eclairage tableau de bord et boutons Alpine GTA
Message  zil le Mar 26 Mar 2013 - 1:44
Les photos sont pas top mais en réalité la variation est acceptable, c'est pas du ON OFF comme on pourrait penser en théorie.
Message  HD90 le Mar 26 Mar 2013 - 2:09
zil a écrit:Les photos sont pas top mais en réalité la variation est acceptable, c'est pas du ON OFF comme on pourrait penser en théorie.
Peut-être que l'on se rendrait mieux compte du résultat de la variation de l'éclairage avec des photos dans l'obscurité (et sans falsh lol! ), non?
Assez râlé, je vais aller travailler.
Message  zil le Mar 26 Mar 2013 - 2:13
Oui c'est pas top car l'appareil corrige l'exposition c'est couillon lol!
Message  PHIL TIM le Jeu 12 Sep 2013 - 23:36
Après avoir refait entièrement ma console, l'éclairage est top, je vais m'attaquer à mon tableau de bord, j'ai donc passé une petite commande, un lot de 10, merde c'est suffisant ou pas ?????Shocked Shocked Shocked Shocked
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t731-depose-et-repose-bloc-de-commande-chauffage-clim
Mon tableau de bord, la nuit c'est pas brillant...lol! lol! lol! , les boutons à gauche, plus de lumière et éclairage très faible malgré le réglage à fond au tableau.Surprised
Message  PHIL TIM le Lun 16 Sep 2013 - 22:57
Reçu mes ampoules, après mes nouvelles goupilles de porte montées, je vais m'attaquer au tableau de bord, l'éclairage laisse à désirer...Crying or Very sad Crying or Very sad
J'espère que c'est le bon modèle et avec 10 si c'est suffisant ou pas ????
Message  alpine68 le Mar 17 Sep 2013 - 14:52
Eh bien Phil Bravo!
tu vas la connaitre sur le bout des doigts la GTA !!
cyclops
Message  PHIL TIM le Sam 15 Fév 2014 - 2:49
Après le circuit complet de refroidissement, la barre stabilisatrice arr ( rajout de bagues), la centralisation et quelques points de détails réglés, on attaque le tableau de bord.
Le compteur journalier ne fonctionnant plus, le compteur vitesse également qui va très lentement depuis un mois malgré une batterie en pleine forme et masses nickel de partout et un éclairage à 2 balles.  Neutral  Neutral  Neutral  Neutral  Neutral
Nouvelle opération à cœur ouvert, démontage du volant, habillage inférieur, la façade avec précaution, dépose complet du bloc compteur et là, mauvaise surprise côté gauche Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad , le fond est cassé, fendu en plusieurs endroits mais complet alors vive la colle à pare chocs et ouf, belle réparation effectuée.
Gros nettoyage complet, poussière à bloc et remontage avec changement des ampoules classiques par des ampoules leds mais j' en ai pas assez pour faire tout le côté droit des voyants.............. Laughing  Laughing  Laughing , je change toutes les essentiels.
Je remets le kilométrage réel sur le nouveau mais je ne dirai pas la méthode et remontage final demain.... Sleep  Sleep  Sleep  Sleep
Message  phb77 le Sam 15 Fév 2014 - 2:58
Tu es bien courageux, avec ton frère  Smile  j'aurais trop peur de casser quelques pattes en plastique !
Merci pour tes photos mon Phil !
Message  PHIL TIM le Sam 15 Fév 2014 - 3:02
phb77 a écrit:Tu es bien courageux, avec ton frère  Smile  j'aurais trop peur de casser quelques pattes en plastique !
Le beau frère, il est petit et de petites mains, il va pourtant car avec mon frère le dernier ( plus jeune que moi par l'âge) mais 1.96m et 118kgs , çà passe mal dans l'Alpine pour bricoler......... lol! lol!
Message  phb77 le Sam 15 Fév 2014 - 3:04
Oups  Embarassed
Message  PHIL TIM le Sam 15 Fév 2014 - 3:07
phb77 a écrit:Oups  Embarassed
Pas grave mon Phil, c'est la fatigue... lol! lol! lol! remarque moi aussi , je vais faire dodo, je rentre de soirée là et avec les journées Mécaniques Alpine, çà occupe..... Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep
Message  ludo33 le Sam 15 Fév 2014 - 14:01
Je vais devoir aussi déposer le tableau de bord complet d'une part pour le remplacement du cuir de la planche de bord et d'autre part pour remplacer l'ordinateur de bord. J'en profiterai pour remplacer les ampoules.
Message  japytwin le Sam 15 Fév 2014 - 17:10
ludo33 a écrit:et d'autre part pour remplacer l'ordinateur de bord
vu que tu en parles, tu la trouvé ou ton odb, celui d'origine sur la mienne avait recommencé a délirer malgré une revision totale chez un specialiste (BREIZELEC) et je l'ai remplacé par un odb recupéré sur un compteur anglais qui lui marche bien mais avec des mesures anglaise, si je pouvait en retrouver un francais d'occase ça m'irait bien
Message  PHIL TIM le Sam 15 Fév 2014 - 19:28
Terminé avec quelques soucis.................... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil , tous résolus sauf un et là je passe mon tour.... Suspect Suspect
L'éclairage principal des compteurs, j'ai changé pour des leds ainsi que celui des manos de gauche.
Les témoins d'alerte aussi y ont eu droit, remontage final avec prise de tête, faux contacts avec les boutons de commande de gauche. ( ordinateur de bord, anti-brouillard et dégivrage arrière ) Les cosses reserrées, çà fonctionne mieux, dommage que les lamelles de maintien des prises se cassent comme un rien.  What a Face
Essai routier, tout fonctionne parfaitement SAUF LE TEMOIN DE CHARGE DU TURBO  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad , là je sèche............???????????????? HELP LES GARS.
Message  ludo33 le Sam 15 Fév 2014 - 19:41
Je l'ai acheté neuf sur leboncoin mais je l'ai payé assez cher!!!
Message  ludo33 le Sam 15 Fév 2014 - 19:43
Phil,
C'est l'éclairage du temoin de charge qui ne fonctionne pas?
Message  PHIL TIM le Sam 15 Fév 2014 - 20:08
ludo33 a écrit:Phil,
Le mano, carrément !!!!!!!!!!!!
Message  ludo33 le Sam 15 Fév 2014 - 21:18
Tu as changé l'ensemble compteurs ?
Bizarre !!! Aucun fusible de grillé?
Message  Fab28 le Sam 15 Fév 2014 - 21:49
Tu a remonté un compteur d atmosphérique  lol!  Je sors
Message  PHIL TIM le Jeu 9 Oct 2014 - 20:55
PHIL TIM a écrit:Terminé avec quelques soucis.................... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil , tous résolus sauf un et là je passe mon tour.... Suspect Suspect
Petit up, personne pour me donner une piste, faudra retémonter ds mon cas je pense mais pour faire quoi ??????? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Message  palpine le Jeu 9 Oct 2014 - 21:00
Mon mano de turbo donne aussi des signes de faiblesses car il ne correspond pas du tout au VDO de la console centrale.
Il monte dans le rouge et redescend de moitié tandis que le VDO reste en peine charge...
Bon ça ne te donne pas la solution pour ton cas.
As tu bien vérifié la connectique?
Message  ludo33 le Jeu 9 Oct 2014 - 21:15
Salut Phil,
Ton indicateur de pression fonctionnait avant démontage ?
As tu vérifié si ton capteur est bien raccorder ?
Message  gégéta le Jeu 9 Oct 2014 - 22:06
c est pas le boitier qui donne l info ( vers la bobine a droite du bloc moteur) qui déconne? celui qui prend la pression et qui la convertit
Message  PHIL TIM le Jeu 9 Oct 2014 - 22:13
gégéta a écrit:c est pas le boitier qui donne l info ( vers la bobine  a droite du bloc moteur) qui déconne?  celui qui prend la pression et qui la convertit
Aurai tu une photo ????
Message  4n0x le Jeu 9 Oct 2014 - 22:17
Si il marchait avant démontage du tableau de bord, ne cherche pas plus loin...
Une connectique abîmé ou mauvais contact.
