Joints Spy BV Alpine GTA
Message  ZAP le Mar 22 Juin 2010 - 23:40
les 2 joins spy de ma boite fuit ce sont les meme que les r25?
ZAP
Re: Joints Spy BV Alpine GTA
Message  ZAP le Sam 26 Juin 2010 - 0:15
trouver chez renault ref 7703087136 42x58x16 au prix de 21;12 ht pièce pour les demontès ouff sa va pas ètre la meme
ZAP
Message  phb77 le Dim 27 Juin 2010 - 0:21
Bonsoir ZAP,
Merci pour ce message et sa réponse, c'est sympa d'en faire profiter les autres.
Joints Spy spécifique chez MécaParts.
Message  Gégé13821 le Lun 9 Sep 2013 - 21:15
Mes joints de boite fuient !!!Sad Sad  Bon OK, ce n'est pas un scoop, le Pb semble générique.
Et puis, soyons positifs, le berceau est protégé de la rouille.
Pour les remplacer, j'ai feuilleté le catalogue MécaParts, ils proposent un joint spécifique qui remplace le joint d'origine.
Quelqu'un l'aurait il testé ???
Catalogue MP Boite de vitesse
Gégé13821
Message  ALPINE77 le Mer 11 Sep 2013 - 21:38
Jai entendu ,mais j ai pas retrouve,que les joints de Peugeot 306 montes et que les levres etaient decales comme ca elles ne tombees pas sur la parties légèrement usee du cardans.
Je vais encore regarder demain
herve
ALPINE77
Message  Arno le Jeu 12 Sep 2013 - 13:15
Hello !
J'ai fait monter des joints de chez PSA (je n'ai pas la réf, désolé).
Ils sont un peu plus serrés et présentent l'avantage d'avoir des doubles lèvres.
Une fois montés, n'oubliez pas de boucher les puits de goupilles avec une noix de silicone.
Ça fait 5 ans que le montage est fait : 0 fuite !
Message  yan 29 le Jeu 12 Sep 2013 - 14:58
Idem moi aussi je suis avec les joint PSA depuis 3 ans, je n'ai pas la réf, mais ce sont les joints pour boite BE qui équipait les moteur XU qui etaient monté sur 309/zx/bx/405 etc...
Plus de fuites!!
yan 29
Message  PHIL TIM le Jeu 12 Sep 2013 - 15:38
Moi, j' ai remis des joints Renault et ras. Very Happy
Message  yan 29 le Jeu 12 Sep 2013 - 15:58
PHIL TIM a écrit:Moi, j' ai remis des joints Renault et ras. Very Happy
A l'époque je bossais chez Peugeot je les avais pris directement à mon boulot, j'aurais pris du Renault sinon. Je voulais dire par là qu'il n'y a aucun problème avec les PSA.
yan 29
Message  Gégé13821 le Jeu 12 Sep 2013 - 17:32
A priori, j'ai la réponse à ma question.
Les joints Peugeot sur boite BE3 sont des 40-58-10.
Dimensions identiques au joint spécifique de chez MécaParts.
En conclusion :
1 - Il semble que les joints d'origine Renault puissent être étanches (pas chez tous)
2 - Les joints spécifiques se montent sans difficulté et sont étanches.
Merci pour votre aide.
Gégé13821
Message  mad'doc le Ven 13 Sep 2013 - 13:39
Merci pour l'info Wink
http://www.alpine-center.org
Message  cunis le Ven 13 Sep 2013 - 13:41
Les joints peugeots sont une tres mauvaise idée ! ils sont plus petits et avec le temps cela va faire une marque sur l'arbre et fuir.
Ce sujet a été plusieurs fois traité sur les FAR ! demandé a un ajusteur ce qu'il en pense !
CDT.
Pascal.
Message  Titi63 le Mar 6 Sep 2016 - 19:35
J'ai changé mes joints par des Renault..
Mais j'ai des soucis avec un au bout d'un mois
Titi63
Message  dan88 le Mar 6 Sep 2016 - 22:52
Rien ne vaut les joints Renault à condition qu'ils soient posés avec l'outil prévu pour un montage parfait.
Message  Titi63 le Mar 6 Sep 2016 - 23:25
dan88 a écrit:Rien ne vaut les joints Renault à condition qu'ils soient posés avec l'outil prévu pour un montage parfait.
Je l'ai fait chez un pro,il a dut le faire avec l'outil qui faut ca fait des années que je vais chez lui et je ne mettrai jamais ses compétences en doute le problème vient peut être ailleurs...
Titi63
Message  dan88 le Mer 7 Sep 2016 - 10:12
Je répondais pour tous le monde autrement je t'aurais cité, maintenant, si c'est bien monté, ça ne doit pas fuir aussi rapidement, c'est juste mon avis.
Message  ludo33 le Mer 7 Sep 2016 - 10:26
La portée sur l'arbre est peut être marqué par l'ancien joint. Si le nouveau et mis sur ces marque tu as une fuite très rapidement j'ai déjà eu ce souci (mais pas sur une Alpine)
joint spy gta
Message  DELHOMME le Mer 7 Sep 2016 - 10:35
je confirme les joints spy idem R25 V6 42/58/9
avec les dimensions, ces joints se trouvent chez les fournisseurs de pièces autos
il suffit de prendre une marque connue
JMD
DELHOMME
Message  Titi63 le Mer 7 Sep 2016 - 11:32
Pas de souci dan,pour lui il y a dû jeux...(roulements?)
Ce que je vais faire la laisser comme ça pour l'hiver et je referai faire le joint chez quelqu'un d'autre on verra.Je le connais trop bien je me voit mal lui dire qu'il a mal bossé Very Happy
Titi63
Message  Fab28 le Mer 7 Sep 2016 - 18:08
Et tu bien sur que ca fuit par le joint et non par la goupille car la distinction n'est pas forcement facile a voir confused
Message  dan88 le Mer 7 Sep 2016 - 18:58
Il n'a pas forcement mal bossé, je n'en sais rien, l'outillage coûte cher et tous les garages n'ont pas obligatoirement cet outil et comme dit Fab 28, les goupilles doivent être bien étanchéifiées aussi.
Message  Titi63 le Mer 7 Sep 2016 - 20:32
Oui dur à voir,on a regarder ensemble....
Pour lui il y a du jeu,c'est pour ça que ca fuie,problème de ces boîte.mais quand je l'ai fait change ce n'était pas celui la qui fuyait au début j'ai fait faire les deux je commence à regretter...
Bon la fuite n'est pas énorme mais comme la voiture ne roule pas toujours ça fait une tâche dans le garage je suis obligé de mettre une gamelle dessous Very Happy
Bon de toute façon je le ferais faire par quelqu'un d'autre pour voir un autre avis pour lui rien ni fera...
Titi63
Message  fafalastuce le Mer 7 Sep 2016 - 21:04
faut reconnaître aussi que le montage aurait put être mieux étudier, mettre de la colle dans les goupilles, du jeu entre cardant et sortie de boite...
ils n'ont pas fait fort chez Renault
mais comme je dit: tans qu'il y a une fuite c'est qu'il y en a dedans et puis elle fait comme mon chien elle marque son territoire Smile
fafalastuce
Message  Arno le Mer 7 Sep 2016 - 23:05
Salut !
Moi, j'ai horreur des fuites, c'est un truc qui gâche le plaisir.
En plus, le pb avec les transmissions fuyardes, c'est que sur la GTA, tu repeints tout le compartiment moteur de la bagnole, voire que tu en balances sur la descente de turbo ... hum, ça sent super bon !!!
Bref, ce n'est quand même pas le pieds.
Sachez par ailleurs que d'ici à quelques mois, il est prévu que les autos fuyardes feront l'objet suite au contrôle technique à une obligation de réparation. Vous pouvez donc commencer à bosser l'étanchéité de vos chignoles ...
Message  gégéta le Mer 7 Sep 2016 - 23:42
Titi63 a écrit:Oui dur à voir,on a regarder ensemble....
déja , il y a un truc qui cloche : tu semble dire que d un coté il n y avait pas de fuite et maintenant ca pisse... Neutral
avant de faire quoi que ce soit : tu lève au cric, un bon coup de néttoyant frein , tu sèche et tu bourre les goupille de patte a joint.
il y a de forte chance que ca vienne de la.
les fuite comme ca faut faire gaffe, ca vide la boite;... et le niveau on le fait pas souvent... surtout qu il fauut pas trop en mettre....
