Problèmes compteurs Alpine GTA
Message  gégéta le Jeu 13 Déc 2012 - 21:26
je vois que sur les gta, surtout les premières, les conteurs ne marches pas toujours. s arrète parfois,
un vendeur m a dit qu'il ce remettait en route sur la sienne quelque fois sur les routes bosselées.
il m a parler d une prise sous le tableau de bord , et qu' une planche de bord a démonter s était pas une chose facile. Shocked
est ce réellement un problème "fugitif" ou du concret : oxydation d une prise , mauvaise masse...? batterie faible?
Re: Problèmes compteurs Alpine GTA
Message  phb77 le Jeu 13 Déc 2012 - 22:33
Salut Jérome,
J'ai eu ce symptôme, surtout commence par le plus simple, démonte et nettoie le contacteur qui se trouve côté droit de la boite de vitesses, avant de démonter le tableau de bord !
Depuis que l'on me l'a fait, ça marche très bien ...
Message  japytwin le Ven 14 Déc 2012 - 20:43
un capteur a coté de la boite de vitesse ? Shocked Shocked moi j'ai tout nettoyé sauf ça
Message  phb77 le Ven 14 Déc 2012 - 20:58
Bonsoir Yannick,
Le capteur se trouve dans la boite de vitesse, côté droit, je n'ai pas de photo lorsqu'il est en place, désolé :
Message  japytwin le Sam 15 Déc 2012 - 17:45
ok et merci, je vais également nettoyer celui la, jusqu'a présent j'avais fais ceux qui ce trouve dans l'aile arriere droite, la grosse fiche derriere le bloc compteur, et la connectique qui ce trouve sous la console centrale.
Message  gégéta le Dim 16 Déc 2012 - 13:48
toutes ces connectiques sont elles simples d accès?
y' a t ils des masses a nettoyer/ graisser ?
Message  PHIL TIM le Dim 16 Déc 2012 - 15:38
gégéta a écrit:toutes ces connectiques sont elles simples d accès?
Masse de la boite et masse de la batterie aussi. Tout mis en neuf.Masse sur le module d' allumage aussi. Twisted Evil Twisted Evil
Message  PHIL TIM le Dim 16 Déc 2012 - 16:37
Masse devant aussi entre le radiateur et treillis avant.
Mets de la vis neuve quand tu démontes.
Message  gégéta le Dim 16 Déc 2012 - 21:29
merci a vous
pour démonter ca! il me faudrait deja l auto ! Suspect Razz Razz
je me posais la question du conteur car sur les super5 gtt, ( s est sensiblement les memes montages ) il y a le problème de la pression d huile qui fonctionne quand elle veux. et je me rappel avoir passer des journées sans trouver( avec 3 conteurs une sonde neuve .etc... un connaisseur m avais dit " tu perd on temps " j ai eu 7 gt et s est a chaque fois pareil".
d apres ce que je lis , si l entretien et fait par un mecano " standart" il doit pouvoir trouver la panne facilement.
car franchement, quand je vois de gonzes qui roulles sans conteurs depuis des années, je me pose des questions:
deja pour suivre les limitations de vitesse , et de ensuite je suis pas certain du soin et de l' entretien apporter a la voiture durant toutes les années passées.
