+12
renea110
CYRIL 51
16 participants
Page 3 sur 26
Page 3 sur 26 • 1, 2, 3, 4 ... 14 ... 26
Salut mon Philou,
Encore merci, grâce aux photos et aux explications, d'autres Passionnés oseront peut-être suivre ton exemple...
Repose-toi bien, Amitiés, Philippe.
Je vais remettre çà vendredi je pense.
Super le résultat mon Philou, ça le fait!
Bon courage, à bientôt, Philippe.
phb77 a écrit:Salut mon Philou,
As-tu trouvé toutes tes pièces manquantes chez Simon?
Question bête, c'est quoi les 2 "cerceaux" métalliques repeint en noir?
https://i.servimg.com/u/f49/15/69/26/04/ranov_11.jpg
Voici la réponse en image.............
Merci pour la rapide réponse!
phb77 a écrit:Merci pour la rapide réponse!
Les supports des ventilos ne sont pas les mêmes entre ceux qui n ' ont pas la clim , moi j ' ai la clim , la dispo est complètement différente.
Un montage d 'un pote sans la clim mais à mis un 2e ventilo car les fils sont déjà passés.
Les ventilos sont différents aussi.
Merci pour l'info.
Sur mon EC les 2 ventilos sont d'origine, sur un plus gros radiateur, mais pas de ... clim!
vu comment c'est propre tous ca je vais t'envoyer la mienne quand t'auras finis
japytwin- Pilote confirmé
Mouai, Bof, pour avoir une GTA neuve, ... pour quoi faire!
Je plaisante, Phil sait maintenant quoi faire, en cas de recyclage professionnel ... juste un problème de place dans son garage à régler!
phb77 a écrit:Mouai, Bof, pour avoir une GTA neuve, ... pour quoi faire!
C'est un gros rêve çà , mais j ' y pense .
Un garage spécialisé que sur les gta et a610 , avec un stock de pièces important et des refabrications de qualité. Si je gagne au loto , c 'est parti ............
Ok mon Philou, on commence par jouer au Loto alors !?
Les silent-blocs sont posées ainsi que les roulements , une petite misère sur un triangle , le silent-bloc s ' enfonce à la main , il y a donc un jeu mécanique comme on dit.
Solution , changer le triangle ou rajout de matière mais difficile à faire ou coller le tout à la loctite scellement.
J'ai remis pour essai la grosse vis d ' axe et le silent-bloc ne bouge pas donc pour moi , la loctite suffira .
Des avis?????
Des avis?????
De toute facon ton silent bloc est en acier sur la partie exterieure et le logement du triangle aussi ???
Si tu n a pas de jeu quant tu mets tes 2 silent blocs dans le triangle et la vis, c est que ton jeu ne doit pas etre plus important
que 2 a 10 centiemes maxi.
Mets du scelle-roulements il ni a pas de soucis .
Je me sert de ce type de produit depuis plusieure année dans l industrie ou pour du SAV et ca marche a tous les coups,
il faut juste que avant l assemblage les pieces soient soigneusement degraissées .
Petite histoire il y a quelques années je m occupais d un service apres vente / montage , pour un constructeur de materiel viticole,
nous avions mis au point un atomiseur qui etait entrainé par un moteur thermique qui tournait a 3600 Tour et sur la sortie vibrequin etait accouplés une poulie qui en entrainait une autre qui etait accouplé a une turbine.
Les moyeux de ces poulies etaient fabriqué avec gros silent bloc collé dans la poulie et il ni a jamais eu de decollement de silent blocs.
Pourtant la poulie turbine pouvait tournée a 10 000 t/m
Je n ai pas voulut repondre sur l autre forum car les intervenant sont souvent persuadé d avoir raisons en toutes circonstances , je
ne voulait pas créer de polemiques
A+
A+
CYRIL 51- Pilote adolescent
Merçi Cyril , sympa.
Salut Cyril,
Comme dit Phil, c'est bien sympa de partager ici ton expérience professionnelle passée, j'en suis heureux pour lui.
Rien que pour cela, je suis satisfaits d'avoir créé ce Forum...
Amicalement, Philippe.
Salut les Phil
Je ne suis pas tres bavard, sur tous les forum que je frequente je n interviens que rarement malgrés le fait que je passe tous les jours .
Il faut arretés de voir des problemes ou il ni en a pas , c est comme les mises en garde pour tes flexibles en cuivre , toutes les resto
auto sont faites sur le meme principe, meme sur les americaines qui font 3 tonnes les circuit de freins sont refait de la meme maniere.
Tu t en sort tres bien continu comme ca.
A+
A+
C'est vrai qu'il s'en sort bien, nous sommes admiratifs du travail déjà accompli !
En plus, il peut compter sur les conseils avisés de certains...
Merçi à vous les enfants............
» GTA EVOLUTION
» nom de code 21034
» GTA EVOLUTION
» nom de code 21034
Page 3 sur 26
