commodos phares et essuies glaces Alpine GTA
+7
11 participants
J'ai dans l' idée de changer mes 2 commodos , ceux d ' origine , j' aime pas du tout , sont pas en phase avec la ligne du tableau de bord je trouve.
Commodos prévus , ceux de clio version 1( voir photos) , ont les mêmes fonctions et de mémoire les mêmes prises de branchements , restera à voir les fixations.
Re: commodos phares et essuies glaces Alpine GTA
Faudra faire les poussières mais très propre et d ' origine ds son jus , cool çà.
Pour les commodos , ce sont les mêmes actuellement.
Il est vrai que j'étais un peu HS là où j'avais posté ceci :
Pour les commodos, la manette de la Clio1 ressemble à celui d'une A610. La partie "mécanique" est identique (partie Seima) donc on n'évite pas la casse de la fonction phare-code. Cela se monte sans problème (mêmes trous de fixation). Les raccordements électriques sont standards mais pas au même endroit. Reste que le système de rappel des clignotants qui est différent. Pour l'essuie-glace, je ne sais plus à quoi cela ressemble, il faudra que je démonte la mienne... de Clio.
Concernant le commodo de droite, la greffe sera plus compliquée
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/357977657.htm?ca=12_s
La connexion est à deux séries de pinoches et les fixation sont dans l'axe de la manette. Il me semble bien qu'elles sont perpendiculaires sur le modèle d'origine. Attention aussi, il est fixé dans la coquille sous volant et c'est assez fragile avec l'âge.
Pour le commodo d'éclairage, on peut monter ce que l'on veut la production française années 80. Je m'explique, la partie mécanique ("Jaeger" avec la pièce métallique comme ta photo ou "Seima" tout plastique) est compatible que ce soit sur la fixation ou les raccordements électriques (seul points, les connecteurs sont placés différemment mais ce n'est un problème). Ce qui change concerne la manette et la système de rappel des clignotants. On peut donc monter du R21-21-19-Clio1-R9-R11-Sup5-Express mais aussi 205-309-405
ou bien AX-BX.... Bref, on peut se dépanner sans "problème" de ce côté là.
Merci Hervé pour ces précisions.
Toutes les GTA avaient les commodos comme la mienne de 1985 (voir photos), il me semble d'origine ... Express, les mêmes que Super 5 ?
En tout cas même s'ils semblent fragiles, je ne trouve pas qu'ils dénotent avec le tableau de bord de la GTA, question de goûts sans doute !
Les mêmes... La forme de la manette est commune avec les Sup5, express, 9 et 11. Mais la tige est plus longue et le rappel des clignotant est différent.
Commande de phare 6001017963 disponible au prix HT de 67.07euros.
Il n'y a plus qu'une seule référence et c'est celle-ci.
Reçu ce jour c'est beau ça brille c'est neuf...
Michel,
Michel,
9095- Pilote confirmé
juste mettre deux vis de fixation plus courte autrement on explose le commodo.
savez vous pourquoi il y avais 2 réf?
la référence que tu cite ce monte sur toutes les gta de 1985 a 1990 ?
Oui jerome toutes les gta.
gégéta a écrit:savez vous pourquoi il y avais 2 réf?
Il y avait 2 modèle car à mon bon souvenir un modèle avec marquage blanc sur le commodo et l'autre était jaune orangé sinon c'est pareil
ludo29- Pilote confirmé
J'ai un souci de comodo gauche je pense.
Mes deux de route ne s'allument que si tout le reste est éteint, une fois les feux de croisement allumés, impossible de mettre les pleins phares, même en maintenant le stick....
De plus, les clignotants ne sautent pas après usage...
Si j'ai bien compris, le choix est large pour le remplacement?
On peut le démonter facilement pour son remplacement ?
Je vais essayer de trouver une pièce d'occasion...
Lequel ressemble le plus à l'origine sur le plan esthétique tout en restant compatible ?
Francis971- Pilote confirmé
Bonjour à tous !
Par hasard g découvert que contact coupé en descendant de ma GTA mes clignotants
Peuvent fonctionner : touché accidentellement le comodo gauche avec mon genou....
Sinon tout ok
David
Sinon tout ok
David
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
Pour info, j'ai un numéro inférieur à K0004602 et lettrage de mon commodo de phare (et l'autre aussi) est blanc.
Je suppose donc que la référence 6001017963 est orangée? J'aurais pensé le contraire...
Pour revenir à mon souci, quelle référence actuelle Valeo ou Magnetti Marelli puis-je monter sachant que je cherche à me rapprocher au maximum de l'origine et à ne pas avoir de modifications ou d'adaptation à faire?
A chaque fois que trouve une réf qui semble être la bonne, je ne retrouve pas dans la liste des références oem une de celles qui est dans le pr1132...je cherche juste à comprendre le principe pour qu'ensuite je puisse me débrouiller sur d'autres pièces...
Bonjour à tous....et oui, je me remets sur mon problème de comodo.
Le mien a les lettrages blancs, mais peu importe je pense.
Par contre, les références indiquées dans le pr1132 ne se trouvent plus, sauf ici en Pologne (d'après mes recherches) à environ 150€ sans le port :
http://www.motopartner.pl/Start.asp?WCU=~TUo2MDAxMDE3OTYz
On peut apercevoir le schéma de connexion pour ceux que ça intéresse...
Sinon, la référence présente sur les R9 et R11 se fait encore chez Valéo à environ 55€ sous la référence 251104, mais la correspondance Renault n'est pas celle du PR1132...ça s'installe quand même? (correspondances Renault 7700760825 et 7700779566, mais je ne sais par pour quel modèle de voiture...)
Ce qui donne chez :
STARK, SKSCS-1610082 à 35€ !!! (vue 3D : https://www.piecesauto24.com/stark/8102189)
MEAT & DORIA, 230059 à 48€
RIDEX, 1563S0083 à 39€ (vue 3D : https://www.auto-doc.fr/ridex/8149203)
MAGNETI MARELLI, 510033388001 à 39€
MAGNETI MARELLI, 510033439501 à 58€ (2 références chez eux ???? je ne sais pas pourquoi ! le code short diffère, respectivement DJ0068 et DJ0075)
ERA, 440157 à 80€
En lisant plus haut, il faut modifier une languette si j'ai bien compris ?
Faut-il privilégier une marque par rapport à une autre ou ce sont tous strictement les mêmes ?
Le Stark ou le Ridex peut-il faire l'affaire ?
Merci par avance pour votre aide.
Ce qui donne chez :
ERA, 440157 à 80€
J'ai une référence 77 00 779 565 pour R19 commodo phares
wasgate- Pilote confirmé
Ah? On m'a dit que ça n'allait pas ceux de r19...
Uniquement r9 et r11...
Quelqu'un a testé ?
Quelqu'un a testé ?
D'aprés ce que j'ai lu le modele que j'ai c'est un R19 effectivement, je ne l'ai pas testé c'est un jeager d'occasion, mais je pense que le meilleur c'est le STARK SKSCS-1610082
au niveau des broches il est plus compatible pour les emplacements
Je viens d'en recommander un pour mon stock , car le R19 d'occase ne m'inspire pas
Pour les raccordements il faut tester et se fier au schéma d'origine sur le classeur page C25 du MR 273
Tu pourras me dire ce que ça donne le stark niveau compatibilité quand tu l'auras reçu stp?
Il faut faire attention car je vois une masse sur le bornier pour la centrale clignotante et sur certaine prise ce sont les anti brouillard donc méfiance
Aie...donc pas bonne cette référence ?
» Buee sur glaces de phares
» Glaces de Phare Alpine GTA a vendre
» PHARES ALPINE GTA
» phares alpine gta
» PHARES ALPINE GTA
» phares alpine gta
