Fermeture des portes ALPINE GTA
bonjour.
qui a eu le problème
depuis deux jours,plus moyen de fermer les deux portes de ma D500.
avec la fermeture intérieur ou avec la clé,le relais colle bien sous le tableau de bord,mes pas d'alimentation des grosses bobines de fermeture de portes.(il y a t'il des fusibles pour les grosses bobines,et ou il se trouve).
j'ai regarde sur un plan de câblage d'alpine gta,c'est expliqué comme du jus de boudin.
qui peut me renseigner.
jpp- Pilote adulte
Re: Fermeture des portes ALPINE GTA
Moi , j' ai un petit soucis avec ma porte passager , des fois çà ferme , des fois pas mais je ne me suis pas encore pencher là dessus.
Disons un premier temps , changes le relais , oh voir aussi la pile de ta télécommande et sinon , gros boulot après , démonter les habillages plastiques pour avoir accès aux moteurs , sont dispo mais chers et souvent simplement un problème de graissage , attention à ne pas mélanger avec les moteurs d' ouverture de portes électriquement.
bonjour PHIL TIM
pour la fermeture ,retire la serrure, un nettoyage un peu huile et c'est repartie.
(j'ai eu le problème).
pour moi démontage relais tempo,essai et tout est ok.
envoi 12 v sur bobine de fermeture,et envoi 12 v sur la mème bobine pour ouverture.
rien ne se passe.
je remette le relais après avoir repéré les câbles qui vont a la bobine de fermeture/ouverture,
et la par miracle tout refonctionne.
(attention au relais tempo pour texter il faut connaitre)
relais tempo 3 contacts pour ouverture /fermeture, au tableau de bord ,+ 3 contacts pour ouverture/fermeture ,des portes,sur le relais les bornes du centre en 12 v.
voila mon diagnostic
rien ne se passe.
jpp- Pilote adulte
» Comment démonter le récepteur ouverture/fermeture des portes ?
» Refabrication douilles charnières de portes- Alpine GTA et A610
» Voyant verrouillage des portes
» Platine de commande de chauffage Ref. 60 01 015 388 ou 488 et télécommande ouverture portes
