à fermer merci !! demontage d'une ceinture de sécurité
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre de la vérification de mes moteurs de centralisations qui déconnent, j'ai du démonter la ceinture de sécurité conducteur pour accéder ensuite au plastique d'habitacle pour els déposer.
Au remontage, faut il changer la grosse vis ? faut il mettre une loctite ( quelle couleur ?)
Merci de vos infos
David gt 62
Merci de vos infos
David gt 62
david gt 62- Pilote adulte
Re: à fermer merci !! demontage d'une ceinture de sécurité
ne la change pas ! pour quoi faire? ce n est pas une bielle.
c est une vis spéciale en plus.
je ne crois pas que la loctite soit utile,tu sert bien.
ok, merci c'était pour être sûr !
» Diverses pièces
» recherche cardan arrière gauche ( conducteur)
» à fermer merci relais repère 114 sur rta essuie glace
» à fermer, merci, diamètre durite d'arrivée d'air moteur
» Démontage du volant.
