Diverses bricoles...
+4
yan 29
8 participants
C'est ici pour mettre sa liste de course au pere noël ?
alors, je recherche...
-un jeu complet de cle + serrure + neiman
- un bouton d'origine anti brouillard
- le morceau de moquette situé juste sous le systeme de fermeture du capot avant (je mettrais une photo demain)
là, c'est eventuellement...
-un entourage de compteur (mais les tarifs ont l'air delirants pour cette piece...)
-un bloc jauge à huile - temperature eau - pression d'huile avec aiguilles orange vif et non jaune pale...
- un jeu de trappes à rangement sur le tunnel de transmission
blub- Pilote confirmé
Re: Diverses bricoles...
Oui, c'est bien ici, quoique cela dépend de l'age du demandeur ... mais il faut bien y croire quelque peu ...
Pourquoi jeu de clés, neiman et serrures ??? c'est bricolé ????
Clé, serrure, neiman et bouton , faut faire une demande à Dieppe.
Pour les trappes, pièce dispo normalement encore sinon j' ai un jeu d'avance mais à 50 euros pièce , c 'est pas donné.
Pour l'entourage de compteur, pièce introuvable ou très très chère, entre 250 et 400 euros.
Pour tes manos, vois du vdo.
Vois là pour le neiman , chez Simon mais il n'y a pas le capteur :
http://www.ebay.fr/itm/Alpine-Renault-V6-GT-Turbo-D500-D501-D502-Zundschloss-neu-/121134386487?pt=DE_Autoteile&hash=item1c342c0d37
en fait, j'ai une clé pour demarrer et une autre pour ouvrir la voiture
donc j'en voudrais une seule pour tout faire
comme à l'origine
pour les trappes, je penses essayer de les repeindre avec du plasti-dip
voir le resultat sinon, achat à dieppe, mais comme tu dis, pas donné
l'entourage, idem, peinture au plasti-dip
pour les manos, j'ai trouvé çà
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/410279079.htm?ca=12_s
mais c'est bizarre, y a une temperature d'huile
normalement, c'est une pression je crois
comme à l'origine
Sur ma d500 c'est une pression d'huile.
D'ailleurs dans ce cas où est le capteur de T° d'huile?
yan 29- Pilote adolescent
J'ai acheté le "pack" Neiman + serrures pour ma GTA mais déception pour les puristes : ce n'est plus le même format de clé qu'à l'origine. La clé est de forme différente et plus longue.PHIL TIM a écrit:Clé, serrure, neiman et bouton , faut faire une demande à Dieppe.
mad'doc a écrit:J'ai acheté le "pack" Neiman + serrures pour ma GTA mais déception pour les puristes : ce n'est plus le même format de clé qu'à l'origine. La clé est de forme différente et plus longue.PHIL TIM a écrit:Clé, serrure, neiman et bouton , faut faire une demande à Dieppe.
En effet, c'est une clé générique. D'un autre côté, certains ne sont pas contre la disparition du losange sur la clé.
Lauples- Pilote confirmé
étant donne que je recherche un jeu complet de serrures et neiman
que pensez-vous du tarif de cette annonce ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/510960897.htm?ca=12_s
blub a écrit:étant donne que je recherche un jeu complet de serrures et neiman
Dépêches toi , pas cher et tu as tout en plus.
t'as raison
je viens de le contacter !
quelqu'un aurait la ref Renault pour le kit complet ?
c'est juste pour vérifier histoire d'être sur...
blub a écrit:quelqu'un aurait la ref Renault pour le kit complet ?
Sur le PR, 84.131, repère 1 : réf 60 00 009 333
y a pas une réf de substitution Renault en 77 ?
c'est bon, lot de cles, serrures neiman commandé
je devrais le recevoir prochainement !
et j'ai peut-être aussi trouvé d'autres pieces plus rares
blub a écrit:c'est bon, lot de cles, serrures neiman commandé
2 questions donc:
Pour le neiman , tu dis commandé donc chez Alpine ???
Les pièces rares , il n ' y a pas un tableau de bord par hasard ...???
non pour le neiman, j'ai pris celui dont j'avais posté l'annonce
pour les pieces rares, y a effectivement un tableau de bord entre autres...
Tu as passé devant moi, bon prix en tout cas, envoies des photos quand tu le reçois.
c'est sur que vu le peu d'annonces concernant les pièces de GTA on doit souvent surveiller les mêmes...
Heu... Je ne sais pas si c'est dispo chez Renault (normalement oui) mais c'est pas 120€ en tout cas :
- Fichiers joints
des petit travaux en perspective.
bon courage
bon courage
j'ai un cordonnier pres de chez moi qui a encore des empreintes de cles ancien format
il manque juste le losange dessus, mais je les ferais refaire quand même !
» Petites bricoles sur Alpine GTA
» diverses pieces
» Diverses pièces
» diverses pieces
» Diverses pièces
